vor 17 Minuten schrieb local stone:
Blau sschwarzes Kabel war da und die Platine sieht fast identisch wie die des 450ers.
Sehr schön, die ganze Schalteinheit SE Drive Unit ist übrigens funktional identisch mit dem 450er. 😉
Wenn jetzt die Voraussetzungen vorhanden wären, mit der + Taste der Schaltwippen auf den Softouch-Automatikmodus umzuschalten wäre das Optimum gegeben. Dann bräuchtest Du den zusätzlichen Taster gar nicht.
Wo hast Du denn den Taster jetzt im 451er untergebracht? 🤔
Oder ist noch gar keiner verbaut und Du hast das mit den Leitungen erst mal manuell geprüft?
vor 47 Minuten schrieb Ahnungslos:
Getestet, TASTER 😂 kommen morgen. Keine mehr da gehabt 🥲
@CHH du hast doch auch mal die Umbauten gemacht. Ich habe folgendes Problem, der einzige Unterschied  vom alten zum neuen Kabelsatz:
Nun meine Frage: soll ich das einfach Tauschen oder kann ich dad Runde Ding an der Schraube oben rechts verbinden?
Danke und LG
bearbeitet von local stone
Hallo nochmal, ich habe alles jetzt verbaut und es funktioniert bestens.
Ich habe das Kabel aus dem letzten Post einfach getauscht. Am Stecker gibt es einen roten Pin. Den habe ich herausgenommen, und die 2 Kabel getauscht (vom alten übernommen) und dann den Pin wieder eingefügt.
Das Zurechtschnippeln um die Schaltwippen einzusetzen war das komplizierteste der Arbeit.
Automatik werde ich vermutlich nicht mehr nutzen, aber mit den Schaltwippen kann ich bei mir auch auf Automatik umstellen falls ich es brauchen sollte.
Euch ein schönes Wochenende! Und wie immer vielen Dank für Eure Hilfe
Gratuliere zum gelungenen Umbau!
Viel Spaß beim Fahren mit den Wippen! 🙂
vor 4 Minuten schrieb local stone:
Automatikmodus, was ist das?  😄
    • So weit Deine Theorie!  🙄     Und das ist dann die Praxis!  😉 Theorie ist, wenn es funktionieren müsste und nix geht. Und Praxis ist, wenn alles funktioniert und keiner weiss, warum!  😄   Das von Dir geschriebene mag stimmen, wenn die Lichtmaschine überhaupt nix abgibt und zu Lasten der Batterieladung immer nur aus dieser entnommen wird, bis eben die Batterie leer ist. Die Bordspannung ist dann eine reine Gleichspannung ohne Spitzen, Frequenzen und ähnliches. Im vorliegenden Fall und auch in anderen, gleichartig gelagerten Fällen ist es eben so, daß die LiMa irgendwelche Dinge auf die Bordspannung aufmoduliert, die dann die Steuergeräte zum Spinnen bringen, daher auch die Auswirkungen und die Empfehlung, erst mal den Riemen abzunehmen, denn dann wird ohne die drehende Lichtmaschine nämlich tatsächlich nur mit der reinen Batteriegleichspannung gearbeitet! Das ist in einem solche Fall die einfachste Art der Unterscheidung!
