fifi007 Geschrieben am 21. April 2025 (bearbeitet) Halli hallo, Habe mir einen smart 451 1.0 71 ps bj 2008 gekauft und musste feststellen das die klima nicht funktioniert. Ich habe dann das gas auffüllen lassen und dichtetest machen lassen... Dicht ist er und gas ist jetzt auch drinnen. Noch dazu war im Fehlerspeicher der Fehlercode b1002 habe dazu gefunden das dass potie im bedienteil gewechselt gehört. Habe ich schon gemacht und der Fehler ist weg. Wenn man die klima einschaltet hört man das sich etwas einschaltet. Kann das sein das der Kompressor trotzdem kaputt ist? Lg bearbeitet 21. April 2025 von fifi007 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
yueci Geschrieben am 21. April 2025 vor 27 Minuten schrieb fifi007: Kann das sein das der Kompressor trotzdem kaputt ist? Nichts ist unmöglich - kühlt sie denn nicht, wenn du sie einschaltest ? Je nachdem was es war und wie lange das Problem bestand, kann der Kompressor Schaden genommen haben. Wenn man die Klima einschaltet, hört man deutlich, dass der Motor unter mehr Last läuft, die Drehzahl wird leicht angehoben und der Kühlerlüfter vorne läuft mit. Gruß Marc Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
fifi007 Geschrieben am 21. April 2025 Kühlen tud sie nicht wirklich, wie lange das Problem ist weiß ich eben nicht. Wenn ich die klima einschalte dann hört man es das der Motor unter mehr last läuft, ob die Drehzahl angehoben wird sehe ich nicht da der drehzahlmesser kaputt ist😅 und Kühlerlüfter muss ich erst schauen... Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
380Volt Geschrieben am 22. April 2025 Wenn sie vollen Druck hat (und zwischenzeitlich wieder nichts verloren hat) , der Kompressor anläuft, es aber nur "leicht" kühlt, dann könnte es sein dass der Lüfter nicht läuft. Dann wird sie die Wärme nicht los. Wenn sie aber schon wieder etwas Druck verloren hat, aber noch über der Druckschalter Einschaltwelle liegt, dann wäre es das Gleiche. 2010-2016 Smart 451 Dose 71PS Kassengestell mit MDC 81PS Software 😎 2016-2020 Smart 451 ED Brabus Exclusiv Cabrio😊 2024- ...... EQ 453 Prime Exclusiv Cabrio MOPF 12/2020 volle Hütte. 😍 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
fifi007 Geschrieben am 22. April 2025 Danke ich werde nachschauen! Lg sandra Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
