Hallo... Habe das Problem, dass bei meinem 454 der Drahtzug mit der OE 4542600451 defekt ist und wohl Deutschland weit nicht mehr zu haben ist... Was soll ich tun...? Bin halt auch kein Mechaniker... Fűr Hilfe wäre ich sehr dankbar..
vor 5 Minuten schrieb Chris02023:
Gib mal die von Dir genannte Nummer mit einem A vorn anstehend, also A4542600451 bei Dr. Google ein.
Da müssten ein paar Bezugsquellen erscheinen.
Es müsste sich dabei um die Schaltmimik des ForFour handeln, oder?
EDIT! Sorry, hatte die Lieferfähigkeit noch nicht überprüft, offensichtlich ist es tatsächlich so, daß diese nicht mehr lieferbar sind! ☹️
Erst einmal Vielen Dank..... Aber ich kann das Auto doch nicht in die Tonne treten....
Wenn es das Teil neu nicht mehr gibt , muß man entweder ein gebrauchtes beim Verwerter besorgen, oder
das defekte Eigene reparieren lassen. Dazu muß das ausgebaut und eingeschickt werden , z.B. zur
Bowdenzugmanufaktur.
bearbeitet von Rollerfahrer
Die kriegst du nur noch gebraucht.
Aber was genau ist defekt?
bearbeitet von voppi
vor 14 Minuten schrieb voppi:
Selbst das scheint unmöglich zu sein. Bis jetzt habe ich online nix gefunden... Bei Google findest du nicht mal ein Bild. Was defekt ist? Die Werkstatt sagt der Drahtzug ist defekt. Lässt sich nicht mehr schalten...
Na die müssen doch was gesagt haben. Lässt dich das Teil nicht mehr bewegen ?
nicht schalten kann ja auch andere ursachen haben.
Aber wenn du teile für den 454 brauchst
AZW -Waiblingen
Schuld ist oftmals die Buchse .Im Bild blau markiert
vor 32 Minuten schrieb voppi:
AZW -Waiblingen
Die haben das wohl komplett zerlegt und dann das
mit  dem Drahtzug festgestellt... Aber danke für die Adresse in Waiblingen... Ich versuchs jetzt dort....
Hi... Erst mal danke für den Tipp. Bin mit Waiblingen im Regen Austausch. Er akzeptiert halt nur kein PayPal.... Aber ich denke ich werde dort kaufen. Preis ist ok. 👍
