AragonSH
Metallisches Geräusch zw 30 und 50 km/h
Moin @all, ich hab ein Problem mit dem Smart meiner Frau . Es ist ein 451 Cabrio aus 2012 mit jetzt rund 100tkm auf der Uhr.  Wenn man Gas gibt hört man ein metallisches Geräusch zw 30 und 50 km/h  beim beschleunigen. Wenn man ihn ausrollen lässt an die Ampel ran ist es dagegen nicht zu hören. Tüv hat der kleine erst vor 3 Monaten neu bekommen und war auch ohne Beanstandungen das ganze ..
Hat da jemand eine Tip für mich was das sein könnte? Möchte nicht den Wagen zum freundlichen bringen der dann erstmal 2 std berechnet für die Fehlersuche.... Danke euch schon mal im vorraus :)
Hallo und willkommen im Forum! 🙂
Geräuschbestimmung auf eine Beschreibung hin ist immer etwas problematisch. 🥺
Könntest Du mal ein Video davon machen und bei einer Plattform hochladen und hier verlinken.
Alternativ dazu könntest Du uns auch verraten, aus welcher Gegend Du kommst! 😉
Muss jetzt nicht die genaue Adresse sein, aber es gibt immer irgendwelche hilfreichen User, die sich das mal anhören könnten.
Soll das SH in Deinem Nick Schleswig-Holstein heissen? 🤔
Hitzeschutzblech Auspuff ?
    • Ahnungslos hat es gut erläutert.    Ich hab es gerade mal besch*ssen am handy markiert:   Erst schrauben am kotflügel / radlauf links (1) und rechts (2) raus.   Dann 3 4 5 6 7   5 und 6 sind aber oft fest weil da Straßendreck dran ist. Musst kräftig drehen ohne den innentorx rundzudrehen.   7 ist die letzte die dann raus muss.   8 ist die 1cm (dreh) bewegung die du kräftig machen musst und dabei / danach nach aussen zu dir ziehen. Wie eine wanduhr die an nem schraubenkopf hängt (muss ja erst hoch bevor der schraubenkopf die uhr loslässt, so ungefähr halten die kotflügel an jeweils zwei solcher "knubbel" pro seite rechts und links)   Pass auf dass du die kotflügelschrauben nicht zu fest anziehst, da das material leicht reist.
