Normanharz
Suche Lenkrad mit lws und Airbag smart 451
Suche 2 Speichen Lenkrad komplett und funktionstüchtig
Der Lenkwinkelsensor ist im Gegensatz zum 450 separat und gehört nicht zum Lenkrad.
Hallo Marc
ja das weiß ich , möchte mein 3 Speichen Lenkrad ausbauen und 2 Speichen rein
Smart geht weg
Moin Norman,
den eingebauten Lenkwinkelsensor würde ich dann allerdings drin lassen, ansonsten musst du den neuen mit einer Stardiagnose anlernen. Du kannst beim Tausch des Lenkrads je nach Bedarf LWS und/oder Airbag für das neue Lenkrad übernehmen, und nur das Dreispeichen-Lenkrad verkaufen - den LWS gibt es nur in einer Ausführung. Bei den üblichen Plattformen hier in Deutschland  kann man den Airbag so oder so nicht mehr mit anbieten, wenn man nicht Sprengmeister mit Sicherheitsfreigabe und Weltkriegsveteran ist.
vor 13 Stunden schrieb yueci:
Moin Norman,
Wo bekommt man den einen LWS her? Wenn man sich LWS im Netz sucht, sehen die anders aus, als das original. Hast du eventuell eine Ahnung?
vor 3 Stunden schrieb ttt12:
So wie ich weiß nur komplett mit Lenkrad beim freundlichen
vor 1 Stunde schrieb Normanharz:
du "weiß" in diesem Fall falsch - es gilt beim 451 immer noch folgende Tatsache.
Am 7.4.2025 um 19:19 schrieb yueci:
vor 5 Stunden schrieb ttt12:
Suche nach Teilenummer: A4515400517 oder A4515400317
Ich weiß aber was du meinst dieser - hier klicken - ist garantiert nicht für den 451 geeignet, auch wenn es so in der Beschreibung steht.
    • Geschlossene Büchse ?  Keine genau Ahnung wie es da ausgeführt ist.    Ich kann dir nur den Fehler beim Cabrio mit elektrischer Entriegelung beschreiben:   Mittig sitzt ein el. Aktuator, der zieht zwei Seile.  Bei offener Klappe (irgendwie versuchen auf zu bekommen) die Innenschale der Klappe entfernen und dann siehst du die Seilbetätigung. Ähnlich wie bei Fahrradbremsen. Du musst die Seilzüge mittels  den Hüllen-Anschlägen "verkürzen" und zwar durch nachbiegen der Anschlag-Bleche.    PS: Bemerkt man ein Hakeln der Klappe sollte man sofort(!) handeln bevor man die gar nicht mehr  auf bekommt.
