smart45005
C4 Multiplexer mit Lenovo Laptop zu verkaufen
verkaufe meinen C4 Multiplexer !ohne wlan!
Multiplexer funktioniert über lan einwandfrei.
Er gibt kein Wlan-Signal aus. Es steckt auch keine Karte drin.
War mir bis jetzt immer egal, da ich ihn eh immer per Kabel verwendet habe.
Finde die Info aber wichtig weil der ein oder andere das ganze ja Kabellos haben will.
Laptop: Lenovo TP x260 i7 16 GB AS 500GB SSD
SW: Xent..12/22, DAS, Vedioamo4.2, DTS Mo. 8.14, WIS 04.20 usw.
Entwicklermodus freigeschaltet
Vediamo Sicherheitsstufe 9 freigeschaltet.
Hab die Stardiagnose nur an smart 450 Bj.2001,2005, 2006, 451Bj2008, 2014 verwendet.
Vorort testen gerne möglich
Nur Abholung und Barzahlung
Nur komplett
Kaufpreis 850€
Bei weiteren Fragen gerne ne PN
Bitte keine was ist letzte Preis fragen sonst hätte ich VB geschrieben. Danke
bearbeitet von smart45005
450er Coupe Bj.01 / 72 PS,
450er Cabrio Bj.06 / 61PS,
Seat Alhambra FR line Bj. 18
SD/ DDT4ALL/ VCDS vorhanden
Hallo is verkauft.
Da hab ich einen glücklich gemacht so wie der nach der Einweisung gegrinst hat.
Schöne Ostern
vor 27 Minuten schrieb smart45005:
Hallo is verkauft.
Bleibt die Eintragung in diesem Beitrag trotzdem bestehen oder müsstest Du dort dann ausgetragen werden.
Manche verkaufen ja ihre StarDiag und bleiben dann dort trotzdem drin stehen wie z.B. der österreichische Smartist!
Von anderen wird immer wieder berichtet, daß sie über einen längeren Zeitraum keine Antwort geben, auch dort sind vermutlich welche darunter, die schon längere Zeit keine mehr besitzen! ☹️
Hallo bleibt bestehen
Lg
vor 2 Minuten schrieb smart45005:
Hallole! Danke Dir! 🙂
    • Update: War heute mit meiner Kugel beim unabhängigen Gutachter mit folgendem Ergebnis:   Fahrwerk oder Sicherheitszelle nicht beschädigt oder verformt -> Smart wird sich reparieren lassen.   Problem: Der Gutachter hat einen Riss im Abgaskrümmer des Turbos festgestellt, sprich muss bis zum nächsten TÜV im März 2026 ausgetauscht werden, laut Gutachter nicht durch den Unfall entstanden oder bedingt, eher über Zeit hinweg.    Wiederbeschaffungswert wird wohl + - bei 2000€ liegen, der Restwert bei vielleicht 500€, sprich etwa 1500€ werde ich wohl zur Verfügung haben durch die gegnerische Versicherung. Reparatur mit Neuteilen und Co. bei meiner Werkstatt des Vertrauens wird wohl den Wiederbeschaffungswert erreichen oder sogar übersteigen, ohne Krümmer versteht sich, da ich keine Unfallschuld trage können die Reparaturkosten bis 30% über den Wiederbeschaffungswert hinaus gehen, inkl. dem Krümmer wird das wohl leider nicht reichen.   @Ahnungslos hat mir schon freundlicher weise seine Hilfe angeboten, um die betroffenen Karosserieteile und evtl. die Crashbox zu tauschen (muss laut Gutachter getauscht werden), die Ersatzteile via Ebay kosten in etwa 200€. Das kann und darf ich laut Gutachter auch so handhaben und wird wohl auch auf das Hinauslaufen wegen dem defekten Krümmer.    Meine Frage ist nun wie teuer das Tauschen des Krümmers nun wohl werden wird und ob sich das im Rahmen bis ca. 1000€ bewegen wird oder nicht? Wie gehe ich das am kostengünstigsten (eher am preiswertesten) an?  Der Turbo selbst hat etwa 60 tKm runter und ist nun der zweite im Smart, der erste flog nach 110 tKm raus.  Muss der Turbo auch raus oder kann der noch drin bleiben, hat ja quasi erst "die Hälfte seines Lebens" hinter sich? Zusätzlich verliert meine Kugel irgendwie ÖL, das aber nicht erst seit dem Unfall wohl aber schon längers, seit dem Unfall und seit dem ich letztens wieder Motoröl nachfüllen musste (eigentlich erst wirklich seit dem) sehe ich auf dem Boden vermehrt Öltropfen (?), könnte vielleicht der Deckel beim Füllloch des Motoröls nun undicht sein (Hab nichts an meiner Art und Weise des Befüllens vom Motoröl o. ä. verändert)?   Lohnt sich das alles überhaupt noch bei meinem Smart oder sollte ich nun langsam an einen neuen Smart denken? Wie sollte ich nun weiter am besten vorgehen, tu mir da nun sehr schwer mit einer Entscheidung?   Wie immer herzlichen Dank für eure Hilfe, Ratschläge und Beiträge!
