0815Rose
Kupplung neu, Smart fährt nicht los.
vor 4 Stunden schrieb 0815Rose:
Es war das Getriebe
Und weiß man auch was am Getriebe fehlerhaft war?
Wurde das Getriebe ausgetauscht?
vor 3 Stunden schrieb Funman:
Warum funktioniert ein Getriebe vor dem Kupplungstausch und danach nicht mehr?
ch kann es dir nicht sagen, wir hatten alles getestet: neuen Aktuator, alles durchgemessen, 2. Kupplung, aber wollte nicht fahren und die Gänge sind immer rausgesprungen. Gebrauchtes Getriebe gekauft von einem 2012er Baujahr, gestern eingebaut und zack, er fuhr sofort los.
Der Rückwärtsgang ließ sich vorher nur mit einem Trick einlegen: Erst musste man im ersten Gang schalten und danach ganz schnell im Rückwärtsgang
vor 1 Stunde schrieb nixcom:
Wir machen es die Tage mal auf und gucken nach.
Meld mich nochmal wenn wir es wissen.
    • In manchen Fällen arbeitet sich der Rest des Pins auch richtig in das Material der Kurbelwelle ein, was natürlich äußerst kontraproduktiv ist, siehe z.B. diesem Fall, weil dann der Kurbelwellenstumpf nicht mehr plan ist und auch eine neue Riemenscheibe unter Umständen nicht plan aufliegt und dann eiert, was der Lebensdauer des Riemens alles andere als zuträglich ist! In jenem Fall hat es sogar die komplette Kurbelwelle innen richtiggehend ausgefräst, das sieht fast aus wie gewollt, der hatte eben das Glück, daß die Stirnfläche trotzdem noch plan war und nach der Montage einer neuen Scheibe alles wieder funktioniert hat! Und in diesem Beitrag hat einer sich die Mühe gemacht, den Stift auszubohren.   Jetzt hast Du auf jeden Fall erst mal genug zu lesen von dieser Fehlkonstruktion mhd. Und falls es Dir bis jetzt noch nicht aufgefallen sein sollte, ich bin ein absoluter Fan dieser ingenieurstechnischen Meisterleistung! 😄    Über die Ersatzteilversorgung dieses Blödsinns, also den Startergenerator und die entsprechende Elektronik, die ebenfalls viel viel viel teurer sind als die alten Komponenten Lichtmaschine und Anlasser und in der Zwischenzeit schon Lieferprobleme haben, decken wir mal besser das Mäntelchen des Schweigens! 😉
