GoSrna
[Biete] SMART 450 (ForTwo) Radlaufverbreiterung - geht auch Roadster 452!
Fehlkauf und NIE verbaut gewesen!
Bei ED SMART Parts liegen diese Teile aktuell bei 200€ zzgl. Versand und sonstigen Kosten!
Ein kompletter Satz abzugeben!
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/smart-450-fortwo-radlaufverbreiterung-geht-auch-roadster-452-/3032622687-223-7408
Einfache Clip-On-Verlängerungen für die vorderen oder hinteren Radkästen stellen sicher, dass die breiten Räder für den Straßenverkehr zugelassen sind.
Lieferung paarweise, Farbe mattschwarz.
Satz mit 2 Stück, eines pro Radkasten.
Ich versende es gerne, dann nur via DHL versichert, Kostenpunkt on TOP: 7,69€
Akzeptiere nur folgende Zahlungen:
BAR
Vorab Überweisung
PayPal an Freunde & Familie
PS: Privater Verkauf - Keine Garantie - Kein Umtausch
bearbeitet von GoSrna
Projekt-Seite: https://www.srna.eu
Original Smart mit Teilenummer, oder Nachbau? Wenn original, sind die Metallclipse dabei? Die fehlen oft.
Also auf der Verpackung steht folgendes:
0015595 V001 C22A 00
Und PS: diese Clipse sind auch mit dabei
Ok, dann sind es offenbar Originalteile.
    • Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit meinem Smart 450 CDI Diesel und komme aktuell nicht weiter. Das Fahrzeug springt normal über den Anlasser nicht an. Mit Startpilot/Bremsenreiniger springt er jedoch an und läuft danach weiter. Wenn er läuft, hat er auch Leistung, allerdings qualmt er stark schwarz. Das Problem ist unabhängig davon, ob der Motor kalt oder warm ist. Folgende Teile wurden bereits geprüft bzw. getauscht: Injektoren wurden getauscht Hochdruckpumpe wurde getauscht Rail wurde komplett mit Sensoren getauscht Raildrucksensor / Druckregelung am Rail wurde mitgetauscht Weitere Sensoren wurden ebenfalls geprüft bzw. ersetzt sogar mfa sensor Kraftstoffversorgung wurde soweit kontrolliert Trotzdem bleibt das Problem gleich: Ohne Startpilot springt er nicht an, mit Startpilot springt er an, läuft dann weiter, qualmt aber schwarz und hat Leistung. Für mich ist das Fehlerbild etwas unlogisch, da der Motor ja nach dem Starten weiterläuft und Leistung hat. Ich frage mich daher, ob eventuell beim Startvorgang der Raildruck nicht schnell genug aufgebaut wird, ob ein Rücklauf-/Leckmengenproblem vorliegt, ein Problem mit der Vorförderung besteht oder ob eventuell ein Signal wie Kurbelwellensensor/Nockenwellensensor nicht sauber ist. Hat jemand dieses Fehlerbild beim Smart 450 CDI schon einmal gehabt oder kann mir sagen, wo ich als Nächstes gezielt prüfen sollte? Wichtig wären für mich besonders Hinweise zu: Raildruck beim Starten Soll-/Ist-Werte beim Startvorgang Injektor-Rücklaufmenge Vorförderdruck / Kraftstoffpumpe Druckregelventil / Mengenregelventil Kurbelwellensensor oder Nockenwellensensor als mögliche Ursache Danke schon mal für jede Hilfe.
