Wichtel
451 ed macht unerklärliche Geräusche
Ich brauche mal wieder die Meinung der Community.
Eigentlich ist mein Electric drive Smartie ganz leise.
Aber seit kurzen gibt es geschwindigkeitsabhängige Geräusche.
Es erinnert an leises Klopfen. Bei langsamer Fahrt ist es sehr regelmäßig.
Bei schneller Fahrt kommen noch mehr Geräusche dazu.
Vielleicht bilde ich es mir ein, dass auch die Lenkradverstellung um wenige Grad das Geräusch schwächer macht.
Habt ihr einen Verdacht?
Erinnert mich etwas an meinen EX-ED. Ich bekomme es aber nicht mehr 100%  zusammen. Jedenfalls bekam ich damals eine neue Lenkung auf Garantie.
Ansonsten bn ich beim @Rollerfahrer
Wenn du die Räder gecheckt hast und keine Garantie mehr hast, dann nimm die Manschetten der Zahnstange ab und schmiere die Zahnstange nach. Wagen beiseitig hochnehmen, Räder ab.  Links und rechts komplett ausfahren, schmieren und wieder rein.
PS:
Der Klassiker wäre natürlich Koppelstangen. Aber dein Schadenbild passt eigentlich nicht 100%.
Trotzdem mal nachsehen: Lösen und wenn sie "schlabberig" sind, erneuern. Gute Kugelköpfe sind "stramm" .
Das Spiel beim Fahren kannst du mit der Hand mangels Kraft nicht simulieren.
    • Das "Zeug" wird korrekt angeboten, es steht die genaue Spezifikation dabei, im Falle des Keilripperiemens steht dort 3PK850. Und wenn es verschiedene gibt, dann steht eben beim anderen 4PK780. Dies zu erkennen und den richtigen raus zu suchen obliegt dann aber schon noch dem Kunde! Wenn er dazu aufgrund erwiesener Unfähigkeit nicht in der Lage ist, dann kommt es eben zu Fehllieferungen wie in diesem Fall. Die Ursache ist dann aber nicht der Anbieter, der hat sich hier sogar noch durch seine extrem kundenfreundliche Kulanzregelung, die weit über seine Verpflichtung hinaus geht, ein Lob verdient. Aber das kannst Du natürlich in Deiner grenzenlosen Ignoranz nicht erkennen! 🙄 Und wie es in Deinem angeführten ersten Fall dazu gekommen ist, will ich lieber nicht wissen! 😉 Es gibt eben immer Leute, die ihre eigene Unfähigkeit auf den jeweiligen Geschäftspartner reflektieren müssen und genau vor solchen Typen muss der Handel eigentlich geschützt werden! ⚠️   Wenn Du konkret eine bestimmte Schraube für den Smart benötigst, dann musst Du doch ebenfalls auf die Spezifikation der Gewindestärke und die Länge achten, um sie einsetzen zu können! Oder gibst Du dann "Schraube Smart" in die Suchmaschine ein und bestellst dann die billigste?  Und dann beschwerst Du Dich noch, wenn Du die falsche Schraube bekommen hast! Nicht anders verhält es sich hier bei dem Riemen! 🙂
