451Coupe
451 Turbo - 3 Striche (P2802/P0915)
Hallo an alle,
ich lese nun schon eine Weile hier mit und habe viele gute Infos und Tipps bekommen, erstmal vielen Dank dafür.
Nun habe ich auch schon viele Stunden damit verbracht mich mit dem Fehlerbild das unser Smart 451 Turbo Coupe (BJ 2007, 84PS) gerade hat.
Es hat angefangen, damit dass er beim Abstellen auf einmal die beiden Schraubenschlüssel an hatte die geblinkt haben und er nicht mehr geschaltet hat, egal was für einen Gang ich eingelegt habe. (1 , N , R).
Nachdem ich ein paar mal die Zündung an und aus gemacht habe und die Gänge durchgeschaltet, ist mir aufgefallen das er bei eingeschalteter Zündung (3 Striche dann im Display) und getretener Bremse die Gänge alle einmal durchschaltet und danach alles wieder geht, es leuchtet zwar das Orange / Gelbe Dreieck aber sonst funktioniert alles.
Dann haben wir den Smart nach Weiterstadt gebracht, zu der hier im Forum als Smart Profi angepriesenen Werkstatt von Daniel P.
Er hat ihn ausgelesen und sagte die Kupplung ist platt und der Fehler deutet auf eine defekte Schaltwalze hin.
Also hat er die Kupplung erneuert (Original Sachs), der Kupplungsaktuator war zu diesem Zeitpunkt etwa 1 Monat alt, auch Original Sachs Teil.
Zusätzlich hat er eine gebrauchte Schaltwalze eingebaut, was ja beim 451 Turbo ein ziemlicher Akt ist, mit Motor absenken usw.
Danach lief der Smart etwa 1 Monat ohne Probleme.
Bis er dann wieder die Schraubenschlüssel am blinken hatte und der 4te Gang nicht mehr raus ging.
Wie immer konnte ich mit stehenbleiben, Zündung aus / an, warten auf Gänge durchschalten ihn wieder in Gang setzen und alles funktionierte.
Die Werkstatt hat dann nochmal eine andere Schaltwalze (auch gebraucht) eingebaut, das hat ziemlich genau funktioniert bis ich dann zuhause war von der Werkstatt aus, wieder der 4te Gang der nicht mehr raus ging.
Ich habe dann den kompletten Kabelbaum vom Getriebesteuergerät (nur den der zu den Aktuatoren und dem Drehzahlsensor geht, nicht der der vom SAM kommt) ausgebaut und durchgemessen mit einem Multimeter, zusätzlich habe ich mit passenden Adaptern die Vorspannung der Pins in den Steckern geprüft.
Dabei ist mir aufgefallen das beim Stecker vom Kupplungsaktuator die Pins alle sehr lose waren.
Also mit dem entsprechenden Werkzeug die Pins ausgepinnt und etwas zusammengedrückt, bis die Spannung wieder gut war und mein Testpin nicht mehr von alleine herausgefallen ist.
Den Kabelbaum wieder eingebaut, komplettes Auto wieder montiert (man muss ja immer das gesamte Heck abbauen), Testfahrt - hat genau gehalten bis ich aus dem Hoftor gefahren bin (In R), dann ging der Rückwärtsgang nicht mehr raus.
Also aus / an / warten und wieder zurück in den Hof fahren.
Dann habe ich ein gebrauchtes Getriebesteuergerät eingebaut (nicht die gleiche Teilenummer, aber eine der Teilenummern, die das Original verbaute ersetzt haben), das war auch aus einem 451 Turbo.
Mit diesem Steuergerät konnte ich nun ein paar Tage fahren ohne einen Fehler.
Gestern bin ich im 5ten Gang gefahren und ohne zu schalten (Sonst trat der Fehler immer während eines Schaltvorgangs, bzw. wenn ich schalten wollte auf), einfach während der Fahrt haben die Schraubenschlüssel wieder geblinkt und er hat dann nur noch die Gänge 1, 3, 5 gehabt, 2 und 4 waren nicht mehr anwählbar.
Nun meine Fragen:
Welcher Stecker (Links [Braun], Rechts [Schwarz]) an der Schaltwalze ist für die Gänge R, 2, 4 zuständig?
Gibt es diese Stecker neu zu kaufen bei MB bzw. Smart? Denn der Braune, da ist ein Stück abgebrochen (habe ich beim Ausbauen bemerkt)
Wieso verhält sich das neue Steuergerät anders als das alte?
Am Kabelbaum konnte ich keine Beschädigungen feststellen, sollte ich den trotzdem tauschen?
Gibt es den neu bei Smart? Wie lautet die Teilenummer?
Liegt es nun vielleicht doch an der Schaltwalze, das das Teil defekt ist?
Sollte man lieber eine neue Kaufen (Wo kriege ich die Neu außer bei Smart und was kostet die)?
Die Fehlercodes die bisher im Fehlerspeicher waren sind:
P2802 Transmission Range Sensor B Circuit Low
P0915 Gear Shift Position Circuit Range/Performance
Vielen Dank schon an alle, die ihre Zeit investieren mir zu helfen! 🙏
Gibt es jemanden der mir sagen kann, welche Schaltwalze (welche Steckerfarbe) für welche Gänge zuständig ist?
Dazu konnte ich leider keine Info finden, ich würde gerne während der Fahrt die entsprechenden Leitungen für die beiden Sensoren mal anschauen ob es da Ausreißer in den Werten gibt und das Steuergerät deshalb beleidigt ist.
Ich hab noch meinen alten Aktuator noch liegen, eine Seite war verölt(weiss aber nicht mehr welche). Sag nachher Bescheid
Am 11.3.2025 um 10:58 schrieb 451Coupe:
 Genau dazu hatten wir vor einigen Wochen erst einen Thread.
Ggf. kann sich ja jemand erinenrn oder du findest ihn.
Bei mir war es der linke/ braune Stecker der verölt war. Damals ging R,2,4 nicht mehr.
Die rechte Seite (schwarz)  ist für 1,3,5.
Super, vielen Dank für die Info - natürlich genau die Seite an die man beim Turbo schlechter ran kommt 🙈
Dann werde ich mir den Stecker nochmal anschauen, ggf. ist das Ersatzteil ja auch nicht in Ordnung.
Kurze Frage noch zum Getriebeaktuator / Schaltwalze:
Ist das das richtige Ersatzteil?
Da ich mit einem gebrauchten Schlechte Erfahrungen (wahrscheinlich) gemacht habe würde ich gerne ein neues Teil verwenden, auch weil der Aufwand für den Austausch schon nicht zu unterschätzen ist, inkl. Motor absenken usw.
https://originalteile.mercedes-benz.de/getriebemotor/a4518290201?srsltid=AfmBOoq4nyaM85Opv-3tcutrvuUlpxDIN9Zl-n1MZ_fYyMdwrmBPqtKZ
Hier zum Geld sparen (wobei das auch nicht wenig ist.
https://www.edsmartparts.nl/en/engine-parts/new-smart-fortwo-451-gear-selector-motor-actuator.html
Motor absenken braucht man nicht.
Geht alles von oben und durch das linke Radhaus. Luftfilter und Ladeluftkühler müssen raus dafür. Bei meinem waren die Schrauben vom Getriebemotor mit Loctite eingeklebt (weiss nicht ob das normal ist).
Gerade eben schrieb Bikerchris:
Vielen Dank für den Link, cool - ist doch etwas günstiger und laut Anzeige ein Original Smart Teil! 🙏
Aber den LLK kriegst du doch nur raus wenn du den Motor absenkst oder?
Ich habe zumindest bisher keine Möglichkeit gesehen das so zu tun.
Vielleicht hast du da eine kurze Anleitung für mich? 😁
Rad hinten links ab
Radhausschale abschrauben
Schellen am LLK lösen
Luftfiltergehäuse demontieren (Deckel oben abnehmen, unteres Gehäuse seitlich über das Radhaus)
Ladeluftkühler lösen und seitlich raus.
Windleistblech(Kunststoff) abschrauben.
Dann ist der Getriebemotor frei (2 Stecker, 4 schrauben)
Brauche ich nach dem Austausch des Aktuators einen Tester um ihn anzulernen oder reicht es die Zündung an zu machen und auf der Bremse zu stehen, damit er die Gänge durchschaltet?
Ich lese immer wieder überall das der angelernt werden müsste?
Vielen Dank nochmal an @Bikerchris!
Nach deiner Anleitung (etwas abgewandelt) hat es sehr gut geklappt.
Ich konnte den LLK und den Elektrolüfter nach oben herausziehen, das Windleitblech aus Kunststoff konnte ich nur los schrauben und nach unten hängen lassen, war weder nach oben noch nach unten raus zu bekommen.
Aber ging auch so.
Ich habe den neuen Schaltmotor auch mit Silikon eingesetzt (nicht zu viel), damit kein Getriebeöl oben raus suppt.
Scheinbar muss der Motor aber doch angelernt werden - ich habe den ersten Gang und den Rückwärtsgang, das funktioniert super.
Aber sobald ich in den zweiten schalten möchte, knirscht es im Getriebe, weil er scheinbar den Gang nicht komplett eingelegt hat und die Kupplung schon kommen lässt.
Gibt es eine Möglichkeit das ohne Tester zu machen oder werde ich mit dem Smart zu MB / Smart fahren müssen und an die Star Diagnose dran?
Ist bei mir schon 3 Jahre her. Am 1. April 22 hat der Smart einen Aprilscherz gemacht.
Angelernt hab ich nichts, bin nach Zusammenbau einfach rückwärts aus der Werkstatt und ab da gingen alle Gänge. Glaub aber das erstmal 2 Schraubenschlüssel geblinkt haben. Ist wie schon erwähnt zu lange her. Evtl finde ich noch das Fehlerprotokoll.
An den Lüfter vom LLK hab ich gar nicht gedacht.
    • Mein 450 sprang bereits seit Wochen schlecht an, neue Batterie und externes Laden haben nicht wirklich geholfen. Per Zufall habe ich dann die korrodierte Masseschraube entdeckt an der der Minuspol mit der Karosserie verbunden ist.   Rost weg - Smarti springt 1a an.    Bis gestern   Jetzt macht er keinen Mucks, man hört kein Ausfahren des Magnetschalters, kein Drehen, kein... einfach nichts. Der Anlasser selber, hm ja möglich aber da man gar nichts hört, wollte ich mal das Anlasser-Relais ansehen oder andere, elektrische Fehlerquellen prüfen (Masseband am Motor??)   Was meint ihr, was kann ich wo prüfen bevor ich den Anlasser austausche? Bei dem Wetter ohne Hebebühne habe ich da ja so richtig Bock drauf 😭🥶
