Michael_Z
[Biete] Edelstahl Ölabscheider für Smart 450
Biete einen Edelstahl Ölabscheider, der von 2009 bis 2024 verbaut war. Der Ölabscheider stammt aus dem Forum und hat sich in der Praxis bewährt.
🔹 Warum ein externer Ölabscheider?
Bei einem Benzinmotor kann sich Ölnebel in der Kurbelgehäuseentlüftung ansammeln und ins Ansaugsystem gelangen. Ein externer Ölabscheider fängt diesen Ölnebel ab, bevor er den Motor verschmutzt oder die Verbrennung beeinträchtigt. Dadurch bleibt das Teillastventil sauber und funktionsfähig.
Mein Teillastventil hat über 10 Jahre lang dank dieses Ölabscheiders problemlos überlebt!
Details:
  • Material: Edelstahl
  • Zustand: Gebraucht, aber voll funktionsfähig
  • Gummiteil: Kann beigelegt werden, sollte wegen des Alters jedoch besser ersetzt werden (nicht rissig oder brüchig, nur weniger flexibel)
  • Versand möglich
📩 Bei Interesse einfach melden! Preis VHB 😊
Ich habe ihn absichtlich vor dem Reinigen (Nur mit Schwamm)  fotografiert. Da ist  nichts dran. Schmutzig. Ehrlich. Funktionstüchtig.
Bilder unter:
http://misc.michael-z.info/smart-forum-images/Oelabscheider/
Smart 42, BJ: 11/2004. 45KW Passion in Silber (Bodypanels) Schwarz. DZM, Uhr, Klima, Sitzheizung, ...
    • Ich komme mit Neuigkeiten:   Erst einmal ist die Relaisbox in einem Topzustand. Alle Kontakte, Stecker, der Boden drunter etc Prima. Das war nie unter Wasser 🙂 Alle Sicherungen geprüft. alles in Ordnung (und auch mal neue probiert).   Bei Zündung: Pin 2 mit Pin 3 verbinden -> Pumpe läuft Pin 1 bei 6-8V, bleibt auch nach ein paar Sekunden so wenn die Pumpe eigentlich ja irgendwann abgeschaltet werden sollte.   Wenn ich das Auto versuche zu starten sinkt die Spannung im Pin 1 auf unter 0.1V und bei Pin 2 auf über 10V, das Auto startet aber nicht und bei der Geräuschkulisse kann ich nicht einschätzen ob die Pumpe wirklich läuft oder nicht. Wir haben auch mal das Relais von dem rechtesten Punkt getauscht und dasselbe.  Wenn die Pumpe überbrückt ist mit Pin 3 auf Pin 2 und läuft startet das Auto auch nicht. Also mit meiner gewagten Laienhaftigkeit würde ich momentan schätzen, dass der Pin 1 schon von einer anderen Kontrolleinheit nicht den richtigen Strom bekommt und der Fehler nicht an der Relaisbox hängt? Nochmals Danke für die ganze Hilfe bisher, für weitere Ideen bin ich auch weiterhin zu haben 😉   Greetings
