Keine-Ahnung
Gang während der Fahrt rausgesprungen - Auto startet nicht mehr
wir haben einen Smart 1.0 mhd 52 kW EZ 2012 mit  57000 km.
Während der Fahrt (in einer Kurve) ist beim (sanften) Beschleunigen der Gang rausgesprungen und die Anzeige hat sich auf "N" geändert.
Auto ist im Leerlauf noch gerollt.
Es lies sich kein Gang mehr einlegen und nach dem Abstellen ist er auch nicht mehr angesprungen. Mittlerweile wurden durch eine freie Werkstatt der Schaltaktuator und die Kupplung erneuert sowie ein gebrauchter Getriebestellmotor eingebaut - ohne Erfolg.
Was kann/sollten wir nun tun? Ich selbst bin eher minderqualifiziert um am Auto zu schrauben.
Für Tipps/Hinweise, bzw. Hilfestellung wäre ich dankbar.
Was sagt der Fehlerspeicher?
War am alten Kupplungsaktuator die Motorwelle gebrochen?
vor 7 Minuten schrieb Funman:
Das wäre auch mein Verdacht!
Das weiß ich nicht, das Auto steht noch in der Werkstatt. Gem. Werkstattinhaber lässt sich das Getriebe nicht anlernen. Er geht davon aus, dass das Getriebe kaputt ist und ausgetauscht werden muss, was ca. 2 - 2,5 Tsd€ kosten soll.
Nachdem er aber kein Smart-Fachmann und er sich unsicher ist, traut er sich nicht so richtig das zu empfehlen.
Der Inhaber hat geraten, den Smart einem bekannten Schrauber zu geben (aus Kostengründen), der aber auch keine Smart kennt und es deshalb nicht machen will.
Jetzt steht für mich die Optionen ihn als "Schrotthaufen " zu verkaufen oder ihn zu einem regulären Smart-Service zu bringen oder selbst Infos einzuholen und Hand anzulegen. Deshalb habe ich hier geschrieben.
Gibt es hier jemanden, der sich rantrauen würde?
Nein, der war nicht gebrochen und wurde zum "sicherheitshalber" gewechselt. Den hatte ich allerdings vorher schon einmal selbst ausgebaut und neu gefettet.
vor 15 Minuten schrieb Keine-Ahnung:
Hallo
Keine Ahnung woher du kommst.
Fehlerspeicher? Sicherungen?
Getriebesteuergerät?
Das was getauscht wurde wars ja schonmal nicht.
Würde ich auch nicht bezahlen.
Der Preis für ein Tauschgetriebe ist ja von nem andern Stern
450er Coupe Bj.01 / 72 PS,
450er Cabrio Bj.06 / 61PS,
Seat Alhambra FR line Bj. 18
SD/ DDT4ALL/ VCDS vorhanden
vor 7 Minuten schrieb smart45005:
Hallo
Fehlerspeicher ist mir nict bekannt.
Sicherungen habe ich noch überprüft - i.O.
Kosten für Getriebe waren eine circa-Angabe, mit einem überholten (Austausch-)Getriebe.
Ich wohne 30 km südlich von Stuttagrt.
vor 9 Minuten schrieb Keine-Ahnung:
Nim das Auto und geh zu fismatec da wird dir auch geholfen
vor 1 Stunde schrieb Keine-Ahnung:
Wurde das überhaupt geprüft? Dazu muß der Motor des Aktuators vom Getriebe des Aktuators getrennt werden. Gibt es den alten Aktuator noch oder ist der schon eingeschmolzen? Ggf. mal aufmachen und nachsehen.
Am 8.2.2025 um 15:14 schrieb Funman:
Danke für den Tipp. Muss ich klären.
Für solche Tipps habe ich in diesem Forum geschrieben - Super!
Am 8.2.2025 um 13:32 schrieb smart45005:
Hallo
Hallo Smart45005,
ich habe jetzt die Fehlercodes:
OBD:                                                  Fehlercode : P2802    Gangwählhebel-Positionssensor B  Eingangssignal zu niedrig
                                                           (3 x die gleiche Meldung)
Antriebsstrang:    Motor ME 7 451 CAN:
                                                         Fehlercode:   P0915   Schaltsteuerung   Funktion fehlerhaft
                                                         Fehlercode:   P2802    Schaltsteuerung        Funktion fehlerhaft
                                                         Fehlercode:   P20B1   Fehlercode ignorieren      Fehlercode vom Hersteller nicht definiert   Antriebsstrang:    RSG 451          Fehlercode:   DTC C302   CAN-Bus-Verbindung zu Getriebesteuergerät
Komfort:  SAM 451 CAN              Fehlercode:   B1720 Funkschlüssel fehlerhaft
Getriebe: Getriebe ASG TCU 451  Fehlercode : P1800    Getriebesteuerung   Adaption fehlerhaft
                                                            Fehlercode : P1801   Getriebesteuerung   Adaption fehlerhaft
Kannst du das Problem damit ein wenig eingrenzen?
Hinweis: Die Autobatterie habe ich selbst im Okt. getauscht, jedoch nichts angelernt oder ähnliches (wenn man das evtl. machen muss)
Kannst du oder jemand anderes damit das Problem eingrenzen?
Danke!.
    • Ich hab mir das mal angesehen. Der Smart 453 hat offenbar ab Werk keine Gummipedalauflagen wie 99% aller anderen Autos, sondern stylische Aluminiumkappen mit Löchern und darin eine Gummieinlage mit Noppen. Diese Alukappe ist nach hinten umgekantet und hat hinten scharfkantige Laschen. Das ist offenbar tatsächlich unglücklich gelöst.   Allerdings frage ich mich schon etwas, wie man mit dem Fuß hinter das Pedal kommt um den Schuh zu beschädigen. Das hat sich der Hersteller vermutlich auch gedacht und deshalb der Rückseite des Pedals keine Beachtung geschenkt.    Man könnte genauso spacig aussehende Kappen im Autozubehör für den Smart kaufen, z.B. auf Ebay. Um die Rückseite der originalen Pedale zu entschärfen könnte man Sugru draufkneten. Das wird fest und damit kann man einen rundlichen Wulst aus Gummi machen. Vorher mit Spiritus und Zahnbürste gut sauber machen. Falls du nicht weißt, was Sugru ist und wo man das bekommt, gibst du den Namen auf Ebay ein.    Nachtrag, die im Autozubehör käuflichen Kappen haben einen Gummirand und werden damit aufgesteckt, offenbar über die originalen Kappen. Mit dem Gummirand ist vermutlich auch das Problem der scharfen Kanten gelöst.    Klick hier für ein Beispiel.
