Franziska
Ölverlust am Smart 451 / Ölflecken am Boden / Getriebeöl? Motoröl?
Am 12.12.2024 um 20:24 schrieb Stefanfansmart:
Bei meinem alten Käfer war es so, nun andere Technik. Ich vermute die Mechaniker haben "geschludert" (sächsischer Ausdruck für schlechte Arbeit😆) beim Austausch der Welle bzw. Kupplung mit den Simmerringen?
Simmerringe tauchen nicht in der Rechnung auf. Ich denke, dann wohl eher nicht oder? 950 € fand ich schon recht teuer oder ist das "normal" für eine neue Kupplung?
dann wurden die Wellendichtringe alte Bezeichnung: Simmering nicht gewechselt,also "geschludert"...ein neuer Kupplungssatz kostet zwischen 90 bis 428€ ...der von Sachs(Qualität)114€... reicht auch,gibts noch von Brabus einen!... alles andere sind Arbeitsätze,ist auch ne aufwändige Arbeit,selber schrauben oder guter Freund der Ahnung hat ist günstiger!Also Werkstattpfusch wenn die Dichtringe nicht ausgetauscht wurden,meine Einschätzung!
Am 11.12.2024 um 11:48 schrieb Funman:
Wegen der hellen Farbe tippe ich auch auf Getriebeöl. Alles saubermachen mit Bremsenreiniger und dann engmaschig gucken wo es rauskommt.
950 Tacken für Kupplung machen lassen sind voll im Rahmen. Aber was nicht "im Rahmen" ist, das ist der Pfusch am falschen Ende wegen 3x15 Euro an Material zu sparen.
DIe Situation ist verzwickt. Du hast Kupplungswechsel in Auftrag gegeben. "Eigentlich" sollten mit denkende Schrauber aber auch die Dichtungen erneuern.
Worst Case ist nun, du musst nochmals in etwa die gleichen Rep. Kosten (Ohne Kupplungsmaterial) aufwenden um den G- Simmerring wechseln zu lassen.
Natürlich auch gleich die Simmerringe an den A-Wellen.
Such das Gespräch, aber im Grunde hast du ja nur den Kupplungstausch in Auftrag gegeben. Vor der nächsten sonstigen Reparatur hier im Forum Fragen stellen...
bearbeitet von 380Volt
vor 30 Minuten schrieb 380Volt:
Keiner hier weiß ob das Ding jetzt wirklich defekt ist. (Vermutlich nicht.). Was sollen die Spekulationen. Sie soll nachsehen oder von jemandem nachsehen lassen. Ohne das wird es nicht weitergehen.
Nun ja, Sie kommuniziert sehr spärlich. Ggf. fährt sie ja mal zeitnah in die Werkstatt.
Habe noch mal ein paar Post gelesen, es könnte auch der/ein Simmerring der A-Welle sein.
Moin, sehr geehrte Forengemeinde !
Die überwiegende Meinung der Forenteilnehmer (die sich bisher dazu geäußert haben) tendiert ja dazu, bei "passender Gelegenheit" vorhandene Wedi gegen neu zu tauschen (oder tauschen zu lassen...).
In diese Richtung geht meine grundsätzliche Meinung ja auch......
Aber: Wenn ich so zurückdenke: Viele der hier in seeehr unterschiedlichen Anwendungen (auch an sehr belasteten Stellen) verbaute Wedi halten immer noch dicht (funktionieren also). Selbst nach Jahrzehnten, Hundertausenden vom KM bzw. vielen Tausend Betriebsstunden.....
Sind die hier in Rede stehenden aufwändig zu erreichenden Wedi (Motor-KW bzw Getriebe-Eingang) für "besonderen" Verschleiß bekannt / "berüchtigt" ?
Und was sagen die "offiziellen" Reparaturvorschriften eigentlich beim Smart 451 dazu (WIS) ?
(Vielleicht äußern sich die "Profis" / diejenigen, die damit (ihr) Geld verdienen ja mal dazu. Hobby-Schrauber haben ja oft eine andere Sichtweise dazu (weil Zeitvertreib, Hobby, kostet die "Arbeitszeit eher "nix").
hedwig
vor 12 Stunden schrieb Stefanfansmart:
Danke für deine Einschätzung!
vor 4 Stunden schrieb 380Volt:
Okay, danke für deine Einschätzung!
vor 2 Stunden schrieb hedwig:
hedwig
Hallo Hedwig,
Ich habe für Anfang Januar einen Termin in der Werkstatt und werde die Sachen ansprechen. Man ist ja leider immer etwas aufgeschmissen, wenn Mann oder Frau keine Ahnung hat. Geht mir nicht darum, dass ich kein Geld ausgeben möchte, aber das sollte sich möglichst einigermaßen in Grenzen halten.
Der Motorölstand ist übrigens konstant (gut). Den Stand vom Getriebeöl kann ich ja leider nicht überprüfen.
Wie sind eure Erfahrung denn mit den Werkstatt-Ketten (Helm, Vergölst, Speedy, Euromaster)?
Einen schönen Start in die Woche!
Grundsätzlich tauscht man einen Dichtring für 15 Euro  vorsorglich aus wenn die Lohnkosten für erneutes Rausreißen vom Getriebe ca. 450 Euro betragen. Ich könnte noch ein paar Teile im Bereich von Peanuts aufzählen die man einfach "mit macht" wenn das (erneute) ran kommen ein immenser Aufwand ist.
2: Ich musste meine Kupplung recht früh ersetzen, bei ca. 75Tkm Natürlich habe ich mir vorher die 3 Simmerringe besorgt.
Auf KW Dichtring habe ich bei der Laufleistung verzichtet. Deutlich oberhalb 120TKM würde ich den empfehlen, aber die 3 anderen sind ein "Must Have".
Bei der Demontage meines Getriebes - aha - siehe da - war der Simmerring der Getriebehauptwelle feucht.
Dem hätte ich noch max. 25Tkm gegeben bis zur spürbaren Inkontinenz...
vor 3 Stunden schrieb hedwig:
Beim Smart 450 nicht. Aber ja, wenn die Gelegenheit da ist, könnte man sie mit erneuern. Wenn nicht, dann nicht.
vor einer Stunde schrieb Franziska:
Das ist gut. Besser ist aber immer, wenn man sich selbst schon vorher einen Überblick verschafft, was eigentlich defekt ist, damit man von der Werkstatt nicht verarscht wird. Vor allem dann, wenn es für eine Diagnose erforderlich ist, den Ölaustritt längere Zeit zu beobachten, wie hier in diesem Fall, dann habe ich doch Zweifel, ob die Werkstatt sich die erforderliche Muße nimmt. Die könnten auch schnell auf die Idee kommen einfach alles zu erneuern, damit sie nicht suchen müssen. Das geht schneller und bringt mehr Geld.
Ich selbst habe keine, ich war noch nie dort. (Außer für Reifenmontage, da sind die OK.) Mit einem Smart sollte man in eine spezialisierte Smart Werkstatt gehen, denn am Smart ist vieles anders als normal und viele Werkstätten sind überfordert, was dazu führen kann daß es teuer wird.
Das ist auch ein Grund, warum man wissen sollte was man tut bevor man sich einen Smart zulegt. Wenn man Gründe hat, warum es genau ein Smart sein soll, wie bei mir z.B., dann kann man damit leben. Wenn es genausogut ein Kia oder ein Toyota oder ein VW sein dürfte, dann ist man dort evtl. besser aufgehoben als bei Smart.
vor 11 Stunden schrieb 380Volt:
Genau die Leckage auf den Fotos zeigt dies an
Guten Abend zusammen,
die Werkstatt hat sich heute bei mir gemeldet und gesagt, dass es tatsächlich Getriebeöl ist und der Differential-Wellendichtring rechts (am Ausgang) ausgetauscht werden muss. Dazu wird das Getriebeöl erneuert. Also hattet ihr wohl leider recht und es ist eher Pfusch, da ja erst letztes Jahr die Kupplung und die Antriebswelle neu gemacht wurde oder?
Was darf das aus eurer Sicht maximal kosten bzw. wie viele Arbeitsstunden sind das? Der Ring selber scheint ja günstig zu sein.
Vielen Dank schon und nochmal für eure Einschätzungen! 🙂
LG
Franziska
Moin, sehr geehrte/r Franziska !
Erstmall ALLES GUTE zum NEUEN JAHR und Glückwunsch, daß es nicht der Dichtring am Getriebeeingang ist (wobei Getriebe hätte wieder ausgebaut werden müssen).
Hatte das (mit den Wellendichtringen an Getriebeausgang/Antriebswellen) vor vielen Jahren am 450er Smart (jedoch bisher nur 1 Mal bei über 400k KM).
Der/die Wellendichtringe kosten nicht viel, geschätzt ca. 5 - 10 Euro pro Stück. Das Getriebeöl kostet bei geschätzt 1,5 Litern auch nicht viel, vielleicht 20 Euro.
Werkstattkosten liegen hier im Raume Kiel bei freien Werkstätten derweil bei ca. 70 bis 90 Euro netto pro Stunde, also plus MWST/Material. Vorlauf derzeit ca. 7 - 9 Wochen (ohne Beziehungen.....).
Ich schätze die Arbeitszeit am 451 (bei dem ich das noch nicht gemacht habe) auf ca. max. 2 Stunden. Grobe Daumenpeilung der Kosten wäre von mir ca. 200 - 250 Euro all in (für beide Seiten, bei nur einer Seite entsprechend anteilig weniger.....).
Und auf die Frage, ob das als "Pfusch" zu bezeichnen wäre ???. Man bekommt ja eigentlich immer das, was man(n)/frau auch bezahlt. Wenn es auf der Rechnung nicht erscheint, wurde es wohl nicht gemacht und nicht beauftragt bzw. vereínbart. Gute Leute/Werkstätten beraten entsprechend, wenn man(n)/frau unkundig ist.....
Und auf die in diesem Themenfaden geäußerte Frage, ob die genannten Werkstatt-Ketten infrage kommen sollten von mir: Wie Funman schrieb: im Notfall vielleicht/oder auch mal "ja". Aber Smart ist in vielen Bereichen ziemlich speziell....Also doch eher spezialisierte Werkstätten aufsuchen.
Und nicht auf den Gedanken verfallen: Nur weil der Wagen/das Auto klein ist, würden auch die Unterhaltskosten niedrig sein.....Die erforderlicxhen Handgriffe/Dienstleistungen sind von der Größe des Objektes sehr oft unabhängig.
hedwig
vor 49 Minuten schrieb Franziska:
Ich persönlich würde gleich beide tauschen, also auch links. Dies ist aber meine persönliche Meinung und kann von anderen Leuten anders gesehen werden.
vor 27 Minuten schrieb hedwig:
hedwig
Guten Abend Hedwig,
wünsche dir auch ein frohes neues und glückliches Jahr!
Ganz lieben Dank für die vielen Ausführungen und deine Einschätzung! Das hilft mir zumindest, das alles ein wenig genauer einschätzen zu können. Habe leider von Autos wenig Ahnung und denke, dass das manchen Werkstätten "in die Karten spielt".
Hoffe, dass der Smarty jetzt erstmal verarztet ist und nichts weiteres hinzukommt. Für die Stadt ist er echt perfekt! Möchte ihn eigentlich gerne noch länger fahren, aber das letzte Jahr war ziemlich teuer.
Werde mich auf jeden Fall hier im Forum weiter "schlau machen". Es ist echt eine tolle Seite die ich ganz zufällig gefunden habe.
LG & einen schönen Abend
Franziska
vor 21 Minuten schrieb Funman:
Danke für deinen Hinweis. Ich hab jetzt leider nur einen machen lassen und hoffe, dass der andere noch länger hält. LG Franziska
Ölfüllmenge beim Wechsel 451 1,7-1,8 Liter... z.B. Castro Syntrans Multivehicle 75W-90
bearbeitet von Stefanfansmart
Getriebeöl (bei Amazon) Castro Transmax Manual MV 75w-90.2 Flaschen 1 Liter insgesamt 60,92€
    • Hat Vor- und Nachteile. Vorteil ist, es sind keine weiteren Kosten entstanden. Nachteil ist, jetzt mußt du die Reparatur machen.      Die lassen sich im Ernstfall lösen, indem mit einem kleinen scharfen Metallmeißel am Rand gemeißelt wird, in Löserichtung natürlich. Damit bekommt man eigentlich alle solche Schrauben auf. Meistens sind die auch nicht festgerostet, sondern nur festgezogen und das Gewinde ist noch sauber.    Entweder du reparierst es jetzt selber. Neue Radbremszylinder, Federnsatz, Bremsbackensatz, Trommeln. Materialkosten ca. 65 Euro. Klick für Beispiel. Oder du fährst wieder in die Werkstatt und gibst die Reparatur in Auftrag. Oder du schmeißt den Smart weg.
