Hallo Gemeinde ich bräuchte mal euer Fachwissen ,
Haben meien Smart auslesen lassen und folgende Codes hat er ausgespuckt. Beim Fahren spiegelt es sich so wieder... im A Modus ist er komplett träge und schaltet kaum noch hoch . Im M Modus dreht er nur bis 3000 Umdrehungen hoch
 Und er schmeisst schwarze Wolken raus .
Grüsse Julian
Moin, sehr geehrte/r julianko, sehr geehrte Forengemeinde !
Ein herzliches Willkommen im Forum !
Es steht doch drinnen: Abgasrückführungssystem (AGR) fehlerhaft.
Es gibt REICHLICH Lesestoff zu den Fehlerursachen und deren Behebung hier im Forum (bitte die Suchfunktion benutzen).
Ansonsten bitte KONKRETE FRAGEN formulieren.
hedwig
Da würde ich doch mal das AGR Ventil ausbauen reinigen gängig machen.
    • Theoretisch wäre es möglich, dass man dir eine nicht mehr ganz so frische Batterie eingebaut hat. Oder eine "Montagsbatterie". Auf dem Bild oben siehst Du, dass (m)eine defekte Batterie auch über 12V anzeigt. Wichtig ist der Innenwiderstand! Dein Fehler könnte aber auch ein Kurzschluss durch einen Kabelbruch oder eine aufgescheuerte Stelle gewesen sein, da bricht die Spannung auch kurzzeitig mal ein, so dass die Spannungsüberwachung ansprechen könnte. Jaja, könnte, könnte... Ich würde mir erst mal keinen Kopf mehr machen solange das Problem weiterhin nicht mehr auftritt.
