muckycora
Was habt ihr für Erfahrungen mit dem Ölverbrauch?
Hallo Leute!
Habe meinen Cdi passion jetzt seit 23.07.02 und bin bislang 3.700 km gefahren. Weil ich das Gefühl hatte, dass der Motor etwas lauter zu werden schien, hab ich mal nach dem Ölstand gesehen. Die Ölmessanzeige war ca. bei 1/3 des Messtabes. Ich hab mir also einen 4 Liter Kanister Mobil Oil 0 W 40 gekauft :-D und davon ca. knapp 1/2 Liter nachgekippt. Was habt ihr so für Erfahrungen gemacht?
Smarti Grüße aus Hildesheim
von Susi
von Susi
Hallihallo!
Nen halber Liter ist o.k., hatte erst gelesen, den halben Kanister :-D ...
Beim smart sollte der Ölstand sowieso höchstens 3/4 am gekennzeichneten Bereich des Ölstabs anzeigen, da er sonst durch seine Entlüftungen das Öl ansaugt und mitverbrennt.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Udo_B am 30.08.2002 um 17:09 Uhr ]
Keine Panik, in der Einfahrzeit ist der Ölverbrauch immer ein bisschen höher. 1/3 über Minimum ist absolut unproblematisch, lieber im unteren Bereich als zuviel Öl drinhaben.
Empfehlung : alle 4-5tkm mal nachschauen, sollte reichen.
cya
m@rc
Danke für die Antwort, aber ich hätte da noch eine Frage: Ist es unbedingt erforderlich, dass Motoroel Mobil 0 w 40 zu fahren oder kann man alternativ auch was anderes drauf machen ohne die Garantie zu verlieren? Vielleicht weiss das ja auch jemand von Euch? :-? :-?
von Susi
von Susi
Hallo du,
seit wann ist das denn vorgeschrieben um die Garantie zu behalten. :-?
Es ist natürlich so, daß dieses Öl synthetisch und schon im kalten Zustand recht dünnflüssig ist. Das bedeutet es ist schnell an der Lagerung des Turbos und macht dort keinen Dreck. Wenn man den Fachleuten glauben darf ;-) erhöht das die Lebensdauer des Turbo erheblich. Es gibt wohl auch 5W50 Öl, das ebenfalls gehen soll. Die SC´s haben eine Liste, bzw. sollten eine Liste haben, auf der die zugelassenen Motoröle aufgeführt sind.
An deiner Stelle würde ich beim Motoröl nicht sparen. Der Turbo scheint empfindlich zu sein und schlechtes, oder ungeeignetes Öl killt ihn eben genau so sicher wie bis Anschlag drehen im kalten Zustand, oder nicht abkühlen lassen nach (längerer) Fahrt unter hoher Belastung.
In diesem Sinne... :-D
Fahr vorsichtig und sei gut zu deiner Kugel.
Klaus + "Wussel"
[ Diese Nachricht wurde editiert von Roler0301 am 02.09.2002 um 19:36 Uhr ]
Klaus + "Puck"
Hi
beim CDI würde ich eher nicht das 0 W40 nehmen, sonder lieber 5 W40.
Es gibt auch spezielles Oel für Diesel-Motoren für Turbo und Pumpe/Düse.
Eine Oelfreigabe Liste gibt es hier im Forum zum Downloaden.
Wie schon gesagt sollte man beim Oel nicht sparen, also am besten ein vollsynthetisches Oel nehmen.
Smart Cabrio CDI .. aus Freude am Fahren !
by by Oeffi
Clever und Smart Cabrio CDI !
By Oeffi
Am 03.09.2002 um 06:49 Uhr hat Oeffi geschrieben:
Hi
by by Oeffi
Sag mal, hast kannst Du Deine Empfehlung wg. 5W statt 0W auch ohne Voodoo begründen ?
Es ist ja nicht so, dass 0W bei heissem Motor dünnflüssiger wäre, es ist es eben nur bei kaltem Motor - und somit schmiert es von anfang an etwas besser.
Womit ich Dir allerdings recht gebe, ist dass der Mehrpreis von 0W gegenüber 5W schon ordentlich ist und die Vorteile allenfalls bei sehr niedrigen Temperaturen zu tragen kommen - ich fahre deswegen derzeit auch ein 5W-Öl.
cya
m@rc
Ich will mich da nicht dran aufhängen ob 5W40, oder 0W40. Jedenfalls sollte das verwendete Öl diese Richtung haben und von MCC zugelassen sein. :-D
In manchen Gegenden kanns schweinekalt werden, auch in Deutschland... Ich denke da an Februar 83 in Stetten und an die -25° C, oder an Februar 96 in Mannheim mit -18° C.
Klaus + "Wussel"
Klaus + "Puck"
Hi
M@rc
Ich denke das ein etwas "dickeres" Oel für den Diesel besser ist, da im Diesel-Motor ein höherer Druck herscht. Ebenfalls ist das 5.er Oel doch etwas günstiger zu bekommen.
Beides zusammen genommen dürfte doch eine Empfehlung wert sein.
by by Oeffi
By Oeffi
Hi Oeffi ...
genau das ist der denkfehler ... 5W-40 ist nicht dicker als 0W40. Doch, wirst Du sagen, und hast auch recht damit. Wenn's kalt ist ! Aber wenn das Öl die Betriebstemperatur erreicht hat, ist es genau so flüssig wie das 0W40. Die Bezeichnung sagt nur aus, wie sich das Öl bei minimaler und maximaler Einsatztemperatur verhält. Ein Einbereichsöl 40W zum Beispiel ist kalt zäh wie Sirup, bei 100° aber dünnflüssig.
Der Vorteil von 0W ist eben das schnellere erreichen der Schmierstellen im Kaltlaufbereich und die geringere Viskosität bei extrem niedrigen Temperaturen. Ein 5W40 (nicht 5W50) hat gegenüber einem 0W40 keine Vorteile (abgesehen vom Vorteil in Deinem Geldbeutel nach dem Kauf). Wobei ich derzeit auch auf ein 5W40 von Addinol zurückgreife (freigegeben nach Mercedes-Benz 229.1) - kostet mal eben ein drittel vom guten Mobil 1, auch wenn ich dann eben nicht den Saft wie Kimi und David in meinem Ölsumpf spazierenfahre.
Also ... man liest sich
m@rc
Hi M@rc
du hast Recht.
Bei warmen Motor wär es ein 40.er bei beiden.
Einig sind wir uns aber beim Preis und das der Unterschied kalt wohl nicht so viel sein kann.
by by Oeffi
By Oeffi
Hi Leute,
also das is ja `ne heisse Diskusion wegen des Öl`s. Danke erstmal für die netten Hinweise. Ich werd dann wohl doch bei meinem O W 40 von Mobil bleiben, ganz so, wie es in der Bedienungsanleitung steht. (Wobei man mir auch ein 5 W50 empfohlen hat, aber das laß ich jetzt lieber)
See you later!
von Susi
von Susi
