omni4477
TÜV bemängelt Axial-Spiel Lenkrad - anderer Tüver sagt ist normal ?
Guten Tag,
liebe Smart Fahrer
- Ein Tüver ist der Meinung, dass dieses Spiel ( siehe Video ) ein eheblicher Mangel ist .
Video
.. Hab den Smart jetzt 2 Jahre und bin ehrlich - es war schon immer so ?!
Ist es bei Euch auch so ein Acial Spiel oder kann man noch etwas verstellen ?
- Kreuzgelenke sind fest un i.o.
danke
MFG Rudolf
Da sind die Lager der Lenksäule defekt.
Grundsätzlich kann man das bemängeln laut Mängelbaum muss man aber nicht.
Mir wäre kein Fall bekannt bei dem deswegen eine Lenksäule blockiert hätte oder ähnliches.
Trotzdem hat der erste Prüfer nichts falsch gemacht. Er hat den Mangel erkannt und laut Mängelbaum ist das halt ein Durchfallmangel.
Die Prüfer haben keinen Einfluss mehr darauf wie ein Mangel zu bewerten ist. Früher konnte der Prüfer selbst entscheiden ob es ein Hinweis, geringer oder schwerer Mangel ist.
Heutzutage legt das ein für alle Prüfer gleicher Mängelbaum fest ohne Spielraum.
Den einzigen Spielraum welche die Prüfer noch haben, ist eben den Mangel überhaupt nicht zu erwähnen wenn Sie der Meinung sind das es noch nicht relevant ist.
Das ist dann aber eben 1. Ihr Problem wenn das Bauteil kurz nach Prüfung doch versagt und 2. immer eine Ermessens Sache.
Nein normal ist dieses Spiel nicht aber erfahrungsgemäß beim Smart in diesem Stadium nicht gefährlich.
Bei anderen Autos kann es aber halt anders sein. Der Mängelbaum unterscheidet da nicht zwischen Smart und anderen Fabrikaten....
Moin, sehr geehrter omni4477, sehr geehrter maxpower 879, sehr geehrte Forengemeinde !
Erst einmal ein herzliches Willkommen im Forum !
Von der technischen Einschätzung bin ich voll bei maxpower 879.
Von der Überschrift her: Wenn man denn einen Prüfberechtigten hat, der diesen Ist-Zustand nicht als relevant erachtet, warum denn nicht bei DEM prüfen lassen (sog. "Erbsenzähler" gibt es, es gibt aber auch Prüfberechtigte mit einem "klaren Blick" für das wesentliche...) ?
Und von der "Relevanz" einer technischen Kontrolle (TÜV): Nach allgemeiner Anschauung sagt eine bestandene Prüfung doch "nur" aus, daß an dem vorgeführten Fahrzeug (genau) zu dem Zeitpunkt der Prüfung bei zerlegungsfreier Prüfung und Inaugenscheinnahme sowie einiger maschinengestützter Untersuchungen (Bremsleistung, Lichteinstellung, AU, u.ä.m.) keine erheblichen Mängel festgestellt wurden (natürlich können diese doch vorhanden sein, wurden aber nicht erkannt...).
DAS kann schon kurze Zeit später (z.B. kurz nach Verlassen des Betriebgrundstückes der Prüfstelle) ganz anders sein (z.B. Verkehrsunfall).
Und genau DESHALB ist eine bestandene technische Kontrolle (TÜV) für mich KEIN Qualitätskriterium.
Sehr wohl verkaufsförderlich....
mit prüfenden äh. freundlichen Grüßen verbleibt
hedwig
Hi
ok - danke für die Inf o und es geht mir nicht um die Tüver ... sondern nur um den Smart ...
Lager gibt es bestimmt nicht einzeln, sondern nur ne neue Lenksäule  ?
Hat jemand schon eine Lenksäule zerlegt ?
VG
bearbeitet von omni4477
Bild wird nicht angezeigt ?
da ich nun meine Bekanntschaft abgeklappert habe
und davon 3 Smarts 451 das gleich Spiel in Lenkung haben
und nur 1 Smart kein Spiel hatte , bin ich beruhigt zum TÜV gefahren und ihn auch bekommen !
... maxpower879 hat ja Recht ... ist nix gefählich
gibt sowieso nix NEUES mehr zur Lenksäule
Moin, sehr geehrter omni4477, sehr geehrte Forenmeinde !
Glückwunsch zur bestandenen "technischen Kontrolle" / Tüv !
Wurde nun ein anderer Prüfberechtigter aufgesucht oder hatte ersterer ein "Einsehen" (der damit seine Probleme hatte...) ?
(Habe an 2 Smarts 450er hier die Lenkung mal dahingehend überprüft: alles leichtgängig und spielfrei / axial und radial).
mit interessierten Grüßen verbleibt
hedwig
    • Die Meldung erscheint aber _gleichzeitig_ zu den Balken. Leider kann ich das mit keinem Foto belegen, wg. des Totalausfalls. Klingt vielleicht seltsam, ist aber so. (ich denke übrigens, die Ausrufezeichen sind nicht nötig, ich schreie auch niemanden an) Abgesehen davon, hilft die Info zu den Balken nicht, das Problem zu identifizieren. Wo finde ich übrigens die Info, über den evtl. Zusammenhang der Anzeige zum Kupplungs-/Schaltsystem? Wieso regenerierte sich das System bei den ersten Malen nach wenigen Minuten und die Meldung verschwand? Was verursachte dann später beim Startversuch den kompletten Ausfall der Elektrik? Es hängt beides zusammen.
