Frank Dirks
Smart Typ 451, 71 PS Benziner, kein Turbo, EZ 2009
Hätte eine Frage zr Steuerkette. Hat dieser Smart eine Simplex- oder Duplex Steuerkette ?  Müßte der Mitsubishi Motor sein. Was kostet der Austausch bei einer freien Meisterwerkstatt ? (Meiner hat 147.000 km auf der Uhr , hab gelesen, dass diese Kette bei ca. 150.000 km getauscht werden.
Der 451 hat eine Zahnkette.
Die hält in der Regel ca 300000km.
Kettenlängung ist beim 451 eher selten. Bei 150k ist da kein Handlungsbedarf.
Super, dann hab ich ja noch 150.000 km gut.  Wo wir grade beim Thema sind,  wie sieht es mit der Kupplunga aus ? Es ist noch die erste Kupplung.  Sie schaltet aber einwandfrei. Habe das Modell mit der F1 Schaltung
vor 4 Minuten schrieb Frank Dirks:
Wo wir grade beim Thema sind,  wie sieht es mit der Kupplung aus ? Es ist noch die erste Kupplung.
Auch wenn sie im Augenblick noch gut funktioniert, solltest Du Dich mit dem Gedanken anfreunden, daß über kurz oder lang eine neue fällig werden wird.
Bei Kupplungen kommt es hinsichtlich der Standzeit natürlich auch immer drauf an, wie die Kilometer zusammen gekommen sind, Langstrecke oder Kurzstreckenbetrieb, aber die Kupplung des 451ers hält relativ selten mehr als 100 tkm! Von daher ist Deine bereits überfällig! 😉
    • Habe die Hardware Requirements Seite des Projektes durchgelesen. Alle Angaben sind typisch für den Betrieb mit Ottomotoren. Nichts deutet auf den typischen Bedarf eines CDI Systems hin. Möglicherweise ist eine Entwicklung für einen CDI möglich, wenn zusätzliche Injektortreiber gebaut und hinzugefügt werden. Das erscheint mir aber alles weit entfernt von einer benutzbaren und vollständigen CDI Steuerung.    Zitate aus dem Speeduino Forum von 2023:   Simple answer is no you can't run a diesel.   If you mean open source ...for more modern engines such as common rail I have not seen one myself   Baldur Gislafson i think his name is, he does common rail standalones for reasonable money   https://controls.is/shop/ecu/DID1   Wir kommen der Sache näher. Für den Mercedes Benz OM611 (220CDI) hat Baldur eine plug and play Lösung. Dieser Motor ist dem Smart Motor schon sehr ähnlich. Baldur könnte vielleicht eine Version für den Smart machen. Hat der 220 CDI einen Nockenwellensensor? Falls ja, dann hat die DID1 vermutlich keine Nockenwellenerkennung per Firmware. Das könnte eine höhere Hürde sein.
