Flow
Raveland CM 100 - unsauberer Klang?
Hi!
Hab mir vor kurzem nen Raveland CM 100 gekauft. Jetz gibt´s aba da ein Problem: Wenn ich mal ein bisschen (also wirklich nur ein bisschen... :-D :-D :-D ) lauter mach, dann ist das Ding ziemlich laut, klingt aber unsauber. Hört sich so an, als würden die Bassreflex-Rohre (aus billigem Plastik) mitvibrieren...
Gibt´s da Abhilfe?
Danke im Vorraus und smarte Grüße,
Flow
http://www.smartmania-live.de.vu
woys.php?,C,1,DEPLZ,85435
bei schlumpfine werkelt der RV 110! auch dieser hat starke strömungsgeräusche an den ports und wirkt etwas schwammig.
aber er ist nunmal ein sub der unteren preiskategorie - und dafür spielt er recht ordentlich! :-D
abhilfe könnten andere rohre bringen. vielleicht kann man auch die originalen mit bitumenmatten "tunen"?!?!
matze: was sagst du dazu?
djbuzz: hast du ähnliche probleme mit deinem RV 110?
The Devil's Advocate
...und sein "Kenny" IN-RW 97
Gründer und Webmaster der...
Also ich kenne Flow's Sub jetzt nicht persönlich, aber es kann an 2 Dingen liegen.
(Da du nicht von Strömungsgeräuschen redest, denk ich mal, du meinst die ja auch nicht.)
- Das Ding spielt einfach unsauber, was unter Leistungszunahme halt noch extremer wird, da der Lautsprecher eigentlich schon am Ende ist. Sorry, dass ich so krass sein muss, aber wenn der genauso unpräzise und wummrig spielt wie Schlumpines RV110, dann wundert mich gar nichts mehr :-D :-D :-D
- was wahrscheinlicher ist: Das Gehäuse macht Kompressionserscheinungen, d.h. dass die vom Lautsprecher bei höherer Lautstärke deutlich heftiger angeregte Luftmenge im Gehäuse und im Reflexrohr nicht mehr so "locker" schwingen kann, wie wenn sie nur leicht angeregt wird.
Hier hilft nur eine Vergrösserung der Reflexabstimmmung (die allerdings berechnet sein sollte).
Ob sich der Aufwand allerdings lohnt, ist die Frage.
Üüüüh
Matze
Auto: gelbschwarzer 99er smart&pulse
Hifi: Alpine CDA-7998 R + 3 x Zapco Studio 100 + Kult Audio K3 & K7
dB-Drag-Racing: 2 Cerwin Vega Stroker 12 D2 + 1 Zapco 9.0 = 157,1 dB
AIM: Matze201279
Rohre raus, zukleistern und schauen(hören). vielleicht wirds ja was!?
einzelbild.php?id=355978&quality=80&maxpixel=400&identifier=e9c2fd6146
Auch ganz schönes Auto :-)
Also da ich net genau weiss, was das für eine Kiste ist, will ich dazu nichts sagen, aber wen nes ein normales Bassreflexgehäuse ist, kann das schon sinnvoll sein.
Achja, und JBL ist nicht gerade eine Marke, um die man irgendjemand beneiden sollte (zumindest heutzutage nicht mehr).
Üüüühh
Matze
AIM: Matze201279
Hi Matze!
Vielen Dank für den Zusatz
"(zumindest heutzutage nicht mehr)"
Bei mir zu Hause im Heimkino werkeln fünf Stück von den "guten alten" ( 2 x 250ti Jubilee und 3 x L90) ziemlich amtlich!
Worf
Naja, es gibt leider ne ganze Menge Firmen, die noch viel von ihrem guten Namen profitieren wie z.B. Hifonics, ESX, usw. (d.h. die früher mal richtig geil waren und heute auch nicht schlecht sind, abe reben nachgelassen haben) und dann gibts Firmen, die nahezu nur noch von ihren guten Namen leben, dazu gehören teilweise JBL & Infinity, gänzlich aber Magnat, usw...
Ausserdem muss man sagen, dass HomeHifi mit der CarHifi-Schiene nichts zu tun hat, und es da teilweise schon wieder ganz anders aussehen kann.
Üüüüüh
Matze
AIM: Matze201279
Hab meine Kiste jetz mal genauer unter die Lupe genommen. Das Problem waren nicht die Reflex-Rohre, sondern das quadratische Schutzgitter auf der Schüssel. -> Gitter weg = einigermaßen sauberer Bass. Hab ein paar Pics auf meine HP unter "Pictures" veröffentlicht.
