britcat
Vorstellung Smart 450 cdi cabrio (und kurz mich)
Hallo Forum,
bei mir hat auch das Schalten nicht funktioniert, Delphi sagt 202F, 2033.
Und es war dieses Loch in der Pfanne des Ausrückhebels. Ähnlich wie hier beschrieben geflickt, geht wieder.
Da wäre ich nie draufgekommen.
Herzlichen Dank
Ludwig
Deshalb ist ja auch die Unterscheidung wichtig, ob bei stehendem Motor geschaltet werden kann.
Wenn bei stehendem Motor ganz normal geschaltet werden kann, bei laufendem aber nicht, dann ist ganz klar, daß die Kupplung nicht trennt.
Und die durchgearbeitete Pfanne ist eben eine Möglichkeit dafür.
Am 14.10.2024 um 17:28 schrieb britcat:
Was ich bis jetzt getan habe: Luftfilter, Kraftstofffilter u. Dachmotor getauscht. DAB+ Bluetooth Radio, Rückfahrkamera, Sitzbezüge (die originalen orangenen Sitze sehen (nett gesagt) bescheiden aus).
Hallo Jürgen, kurze Frage, ich habe auch noch den 450'er CDI, welches Radio hast du dir da reingetan ? Hättest du da mal bitte ein Bild dazu ..Dank dir im Voraus, Gruß Egi
Es ist nicht schlimm etwas nicht erreicht zu haben, es nur schlimm es gar nicht erst versucht zu haben.....
Samuel Langhorne Clemens alias Mark Twain
vor 5 Stunden schrieb Egi:
Hallo Egi, kein Problem. Ich habe folgendes gekauft: Grundig Autoradio bei Ebay
Das Radio hat ein paar Nachteile wie ich finde.
1. Man kann es nicht dimmen und es leuchtet bei Dunkelheit sehr hell was ich als sehr störend empfinde.
2. Die Tasten sind für mich zu klein und ich treffe sie nicht immer.
3. Die DAB+ Antenne ist sehr hässlich von außen, hatte sie bei mir in der Windschutzscheibe angebracht.
4. DAB+ Empfang ist hier in der Gegend nicht gut (ist nicht nur bei mir so sondern auch bei höherwertigen Autos wie z.B. einen neuen Touareg).
Ich höre jetzt wieder ganz normal Radio mit mittlerer Qualität. Habe es aber auch nicht so oft an weil wenn ich offen fahre brauche ich es eh nicht. Ich weiß aber nicht ob ich dir das Radio empfehlen kann weil die Qualität nichts besonderes ist. Aktuelles Foto aus dem Auto habe ich jetzt nicht da, dass könnte es aber am WE mal reinstellen. LG Jürgen
450 CDI Cabrio passion, EZ: 02.2005, ca. 60 PS/SmartJW, 173 tkm
vor 14 Minuten schrieb britcat:
Hallo Jürgen, ja genau. Das tupfen gleiche hatte ich mir auch schon bei Ebay in den Warenkorb gelegt . Aber wie gesagt, 'n Bild wäre nicht schlecht, wg. der Blende drumherum..Und, ganz wichtig für mich, haben die Anschlüsse alle auf Anhieb so gepasst ? lG Egi
bearbeitet von Egi
vor 5 Stunden schrieb britcat:
Kleiner Tipp am Rande - diese Innenklebeantennen haben ohnehin schon schlechte Karten, da durch die meist metallbedampften Scheibe schon ein starker Anteil Sendestärke verloren geht bevor er die Antenne erreicht - und wenn man, wie die meisten, nicht die vorhandene Kupferlasche auf BLANKES Metall klebt, sondern nur auf den Lack, verschenkt auch diesen Rest. Mieser Empfang kommt dann selten vom Radio.
Ich hab eine solche Antenne in unsrem alten 44 richtig verbaut und angeschlossen, aber bin hier im Raum S auch nicht zufrieden - die nächsten Tage bau ich eine DAB-Dachantenne ein, bin wirklich gespannt, was das bringt.
bearbeitet von dieselbub
Alles wird gut!
Am 30.10.2025 um 18:40 schrieb Egi:
Hallo @Egi, sorry das es bis heute mit den Bildern gedauert hat, früher ging leider nicht. Ja, sie Anschlüsse haben alle auf Anhieb gepasst. Im Anhang sind die Fotos. PS: Ich habe noch den blauen Rahmen rum, sollte ich mal ändern 😅
Am 31.10.2025 um 00:06 schrieb dieselbub:
Hallo @dieselbub Ah okay. Danke für die Infos das werde ich beim nächsten mal beachten. Dir wünsche ich viel Erfolg mit der Dachantenne und das der Empfang dann viel besser wird.
Viele Grüße, britcat
vor 10 Minuten schrieb britcat:
Gut,gut, noch zwei Fragen, kannst du jetzt Radio hören und dann ein Gespräch annehmen? Und, ich sehe die DAB Antenne gar nicht, wie/wo hast du die. denn verlegt ? lG Egi
vor 6 Minuten schrieb Egi:
Frage 1: Ja das geht über Bluetooth. Annehmen habe ich aber über Handy gemacht, weiß jetzt nicht ob es auch über das Radio geht.
Frage 2: Ich habe leider kein Foto von der DAB-Antenne. Es ist ja eine Klebescheibenantenne und weil ich das DAB hier eh nicht nutzen kann habe ich sie rausgemacht weil sie hässlich war. Das Kabel hatte ich hintern/unterm Kombiinstrument verlegt gehabt. LG, britcat
vor 3 Minuten schrieb britcat:
Oha, dann hast du dich ja Radiotechnisch eigentlich gar nicht verbessert, außer das du über die Lautsprecher jetzt vll.  besser telefonieren kannst...der Radioempfang ist ja dann wohl genauso gut/mies wie vorher, oder ? Apropos tel.... hast du wenigstens das mitgelieferte Mikro angeschlossen? Ist es dann damit besser? lG Egi
vor 43 Minuten schrieb britcat:
Also für den 42 meiner Frau werde ich für die serienmäßige Seitenstabantenne einen FM/DAB-Splitter besorgen und das mal testen . Denke alles ist besser als eine (auch korrekt verbaute) Scheibenklebeantenne, und DAB kommt frequenzbedingt ja per se mit kürzeren Antennen aus.
Die neue DAB-Dachantenne beim 44 wollte ich heute einbauen, hab für heute das Handtuch geworfen. Das Fußgewinde der neuen Antenne ist zu kurz für das zentimeterdicke Acryl-Panoramadach wo die Antenne rein muß, und die Löcher der alten Werksantenne krieg ich mit der Dichtung der neuen nicht abgedeckt, da brauchts ein Zwischenblech, und zu klein fürs Fußgewinde sind sie auch muß man auffeilen undundund... da muß ich morgen nochmal an mit neuem Kreativitäts- und Motivationsschwung.
Will sagen, es gibt schon gute Argumente FÜR Scheibenantennen, wenn man ohne gesteigerte Empfangsansprüche auskommt...
Alles wird gut!
vor 34 Minuten schrieb Egi:
Mit dem Radio habe ich mich schon verbessert. Das lag aber daran, dass der Vorbesitzer irgendein Noname Radio eingebaut hat das auch nicht richtig in die Halterung passte und es immer wieder Aussetzer hatte. Der Radio Empfang ist besser (aber auch nicht der Beste) als mit dem alten Radio aber ich habe jetzt keinen Vergleich zum Original Smart Radio. Ja das Mikro habe ich angeschlossen und zum Telefonieren ist das vollkommen i.O. für mich. LG britcat
vor 25 Minuten schrieb britcat:
Ok, dann werd ich mich mal kommende Woche daran vergnügen.... Muss ja erstmal das Radio bestellen.....wobei ich immer noch mit einem einfachen DAB Radio oder ein Android mit Carplay  schwanke..
vor 30 Minuten schrieb dieselbub:
Ja sie sind ja auch einfach anzubringen und wenn hier in der Gegend insgesamt besserer Empfang wäre würde es viell. auch ausreichen.
Das mit dem FM/DAB-Splitter würde ich bein nächsten mal wohl auch probieren.
Schade das die DAB-Dachantenne so nicht passt. Ja, manchmal ist es echt besser es für heute sein zu lassen und am anderen Tag weiter zu machen. Das kenne ich auch.
vor 2 Stunden schrieb britcat:
Grundig ist heute auch irgendein Noname Radio.
vor 18 Stunden schrieb Funman:
schon klar, hatte es nur in Erwägung gezogen, weil es eben spez. für den 450'er vorbereitet ist.....hätte lieber ein Android mit Navi etc. scheue aber einen Total-Umbau des Radio Schachtes...und wie da so ein Android DIN1 reinpassen soll, ist mir schleierhaft...lG Egi
bearbeitet von Egi
    • Korrekt, wenn man im Bereich von Serpentinen wohnt hat man mit SR mehr "Spass"  und mehr Präzision in den Kehren.   Zwei Reifensätze würde ich nur bei Vielfahrern empfehlen (oder bei viel Schnee am Wohnort) . Meine Erfahrung mit zwei eigenen Wagen und noch zwei weiteren auf dem Hof gehen bei Wenigfahrern eher in die Richtung GJR und alle 3-5 Jahre frische Pellen. Dann hat man immer die neuste Technologie der Pellen.   (Laufleistungen der Wagen/Anno: 1x 10K, 2x ca. 8K,  1x ca. 5K  )   WR wirfst du in dem Fall nach 6-8 Jahren  weg weil hart ohne Grip, außerdem ist der grundsätzliche Grip technisch dann entsprechend alt. Thema "alt" - ich bspw. (weiß nicht wie es bei Anderen ist )  werde nicht jünger und das Umstecken 2x im Jahr nervt.....   Bei Vielfahrern  mit > 20K/Anno und kein Schnee am Wohnort,  95%  Nässe und trockenen Straßen,  wäre ein guter Kompromiss SR plus GJR für den Winter. Diese Kombi fuhr ich bis vor einigen Jahren.  Vorteil, "Sprichtwort O bis O"  man hat entweder im Oktober oder Ostern  ohne Schnee und 15 Grad die  100% passende Socke drauf.
