Smart 450 Cabrio nach Wassereinbruch Subwoofer tot
Liebe Smart Gemeinde,
ich habe leider diese Woche bei meinem geliebten 2006er Smart Cabrio einen Wassereinbruch erleben müssen. Aus irgend einem Grund hat sich bei strömendem Regen das Dach geöffnet.
Dieses Problem habe ich nun dank einem Zusatz Schalter direkt am Motor für immer gelöst und der Smart ist mittlerweile trocken.
Zum Glück hat es kaum auf das Armaturenbrett geregnet sondern hauptsächlich auf die Sitze etc. Alles funktioniert im Auto bis auf den original Smart Subwoofer der sich direkt unter dem Fahrersitz befindet und denn ich nach der Trocknung wieder Eingebaut habe. Zufällig hatte ich einen zweiten in meinem Keller stammt Endstufe. Der Einbau des neuen hat keinen Erfolg gebracht leider ; (
Fakten:
  • Tausch gegen baugleichen Subwoofer hat nichts gebracht
  • Grüne Status LED leuchtet aber er bleibt stumm
  • Radio verbau ist das seltene Becker APS 30 Navi Radio
  • Unter den Teppichen habe ich das Kabel fast bis zur Mittelstufen mit der Hand nach Steckern ab gesucht die nass geworden sein könnten habe aber keinen Stecker gefunden
Fragen:
  • Muss man im APS 30 Navi Radio einstellen das ein Subwoofer angeschlossen ist under der die Endstufe schaltet? (Batterie war eine Woche abgeklemmt)
  • Gibt es noch Steckverbindungen zum Subwoofer die nass geworden sein könnten
  • Wie könnte mann weiter testen gegeben Falls messen?
  • Habt Ihr noch andere Ideen?
Über Tips und Hilfe wäre ich sehr dankbar!
Ganz liebe Grüße Matthias
Hat sich erledigt, ich hab das Radio einmal rein raus alle Kabel in den Stecker neu rein gedrückt und alles geht. Trotzdem finde ich meine Frage nicht ganz umspannen hahah.
Liebe Grüße Matthias
vor 5 Minuten schrieb 12557:
Dann hoffe ich mal für Dich, daß keine weiteren Überraschungen nach dem Wassereinbruch auf Dich warten.
Dagegen ist dieser Stecker dann kalter Kaffee, wenn sich das Wasser bis ins SAM vorgearbeitet hat. 😉
    • Bevor jetzt die Spekulationen ins Kraut schießen, du hast geschrieben:    Dies paßt, wenn es denn korrekt beobachtet wurde, nicht zu zahlreichen möglichen Ursachen, die somit ausgeschlossen werden können. Vor allem paßt es nicht zu Problemen....   - mit den Injektoren, mit dem Raildruck, mit der Kraftstoffversorgung, mit dem OT Sensor. Diese möglichen Ursachen haben alle gemeinsam, daß das Motorsteuergerät entweder entscheidet, daß der Motor starten kann, dann wird er auch gestartet, oder er kann nicht gestartet werden, dann startet er auch nicht. Daß er zwar startet, dann aber "kämpft", paßt überhaupt nicht dazu.    - Um die Sache zu vervollständigen, diese Beobachtung paßt auch nicht zu anderen möglichen Problemen, wie z.B. mit dem Anlasser, der Vorglühanlage, der Kompression allgemein, dem Turbolader, dem Ladedrucksensor. Nur falls du auf solche Ideen kommen solltest.    Da wir das allermeiste schon ausschließen können, ist natürlich die Frage, was es dann noch sein kann. Die beschriebene Beobachtung ist typisch für ein Problem mit der Ansaugluft. Die typische Ursache ist die AGR. Da die ja nicht mehr vorhanden ist, kann es das leider auch nicht sein.    Was ich jetzt an deiner Stelle machen würde:    - Den Luftschlauch zwischen deinem "AGR-Rohr" und dem Ansaugkrümmer ausbauen und dann starten. Läuft er dann problemlos?  - Mal die Fehlerspeicher auslesen. Wenn was drinsteht, notieren oder drucken, löschen und wieder Startversuch, dann schauen welche Fehler wiederkommen. Besonders auf einen Fehler "Raildruckregelung" achten.  - Den OT Sensor auf Verdacht tauschen. Das Symptom, daß er während der Fahrt ausgeht, und daß der Effekt temperaturabhängig ist, deutet sehr darauf hin.    Viel Erfolg!
