Hallo, wie kann ich ohne Diagnose Gerät meinen Fehlerspeicher löschen? Ich habe was gehört von Batterie abklemmen und dann PLUS und MINUS Kabel vom Smart aneinander halten?!
Stimmt das wirklich oder gibt´s dann einen Kurzschluss und der Smart steht in Flammen   😄 😄
Wozu willst du das tun? Wenn du den Speicher nicht auslesen kannst, gibt es doch keinen Bedarf ihn zu löschen. Im Gegenteil, du willst den Speicher doch irgendwann mal auslesen, wenn du oder die Werkstatt ein Gerät haben, und bis dahin sollte er nicht gelöscht sein.
Und nein, m.W. gibt es keine Möglichkeit.
Es gibt aber für unter 13 € ein Gerät, mit dem man den Speicher löschen UND grob auslesen kann....
Selbst getestet: Sehr empfehlenswert !
bearbeitet von Smartyyy
    • Das ist ein weitere Indikator dafür, daß schaltungstechnisch alles in Ordnung ist, denn zu diesem Zeitpunkt steht ja der Motor und die Getriebeeingangswelle dreht sich nicht! Ebenso beim Einlegen der Gänge mit nur eingeschalteter Zündung, auch dort funktioniert alles. Sobald aber der Motor dreht und die Getriebeeingangswelle nicht steht, funktioniert das Einlegen der Gänge nicht mehr. Das lässt nur einzig und allein den Schluss zu, daß die neu eingebaute Kupplung nicht trennt und die Getriebeeingangswelle sich noch dreht, obwohl sie stehen müsste. Alle Vorgänge mit stehendem Motor funktionieren hingegen! Wenn alle Funktionen bei stehendem Motor funktionieren, bei drehendem Motor aber nicht, was lässt dies für einen Schluss zu? 🤔 Noch Fragen? 😉
