an meinem 451 klappert je nach Drehzahl irgendwas am Heck.
Habe zuerst das Kennzeichen im Verdacht gehabt, aber die Heckklappe geleert und geprüft, könnte aber nix finden.
Dann ist mir bei der Spurensuche aufgefallen, das mit am Heckpanel mittig die Schraub fehlt.
Hab im Netz gesucht aber bin nicht wirklich fündig geworden, daher hoffe ich auf euch!
Welche Schraube gehört da rein ?
Danke
Liebe Grüße
vor 9 Minuten schrieb JanFebmaer:
Danke
Liebe Grüße
Hallo müsste diese sein
https://originalteile.mercedes-benz.de/linsenkopfschraube-m-bund-kotfluegel-und-heckmittelstueck-an-karosserie-fuer-g-klasse-460/a0089907304
Lg Max
bearbeitet von smart45005
450er Coupe Bj.01 / 72 PS,
450er Cabrio Bj.06 / 61PS,
SD/ DDT4ALL/ Delphi / vorhanden
Ich wußte gar nicht daß der Smart 451 die G-Klasse W460 ist. Solche seltsamen Zuordnungen sind mir auf Originalteile bereits mehrfach aufgefallen.
vor 3 Minuten schrieb Funman:
Hi ich auch nicht 😂
Wenn du den link aufmachst steht ganz unten wurde auch verbaut smart 451......
Da fühlt sich der smartfahrer gleich ganz anders🤣
vor 49 Minuten schrieb JanFebmaer:
Die klappern tatsächlich. Ich schraube die Halter deshalb mit 4 Schrauben in den Ecken an.
vor 2 Minuten schrieb Funman:
Ich hör nix klappern weil AC/DC so laut spielt.
vielen Dank euch!
Musik lauter drehen ist auch ne schöne kostensparende Idee 😉
Werde die Schraube mal beim Benz-Händler um die Ecke besorgen!
Vielen Dank @smart45005
Dem Tipp mit der Befestigung des Kennzeichens werde ich danach vielleicht trotzdem noch nachgehen 🙂
liebe Grüße
bearbeitet von JanFebmaer
Hallo nochmal,
kurzes Update von hier
Schraube passt, danke nochmal
Klappern war noch da, Kennzeichen fixiert, Klappern weg 🙂
Danke euch
Liebe Grüße
    • Ich habe noch folgende Pinbelegung des Steckers in meinem Fundus gefunden:   Steckerbelegung Lichtschalter Smart 450   Pin                      Farbe                                             Funktion 1                      Blau/Schwarz                     Nebelschlussleuchte 2                      Grün/Blau                           Standlicht/Schlusslicht 3                      Rot                                         Klemme 30 Dauerplus 4                      Gelb/Grün                           Abblendlicht 5                      Gelb                                       Fernlicht 6                      Weiss/Rot                            Blinker rechts 7                      Schwarz/Braun                  Blinker links 8 9 10                   Braun                                    Masse 11        Leuchtweitenregulierung 12
