NiFoe666
Smart 451 Display schließt nicht
wir haben seit heute einen Smart 451 BJ 2014. Wir sind sehr zufrieden bis auf das Radio/Media Display. Dieses bleibt nur geschlossen, wenn man es ausschaltet. Sobald man z.B. das Radio anmacht öffnet sich das Display. Das Radio läuft problemlos, aber es gibt ständig ein Piepsen mit dem Hinweis, dass sich das Display in wenigen Sekunden schließt. Das passiert aber nicht und wenn man es von Hand schließt öffnet es direkt wieder
Aktuell ist weder eine CD noch eine SD Karte eingelegt.
Irgendwelche Ideen?
N.F.
Tach auch!
Einfach mal das Gerät auf Werkseinstellungen setzen, und wenn das nicht funktioniert die Sicherung vom Radio länger als 15 Minuten ziehen und dann wieder einsetzen.
Aber im Vorfeld, würde ich mal die Bedienungsanleitung des Gerätes zur Hand nehmen und schauen, zu diesem Fehler was im Kapitel "Troubleshooter" (Fehlerbehebung) steht.
hat leider nix davon funktioniert.
Voll ärgerlich weil sonst alles funktioniert
N.
    • Hi @Ahnungslos und Mitglieder,   habe was neues zu berichten.   Der rechte Scheinwerfer verstellt sich nun und ist deutlich hörbar, der linke ist noch immer zur Bewegung nicht zu überzeugen.   Nun ist es aber so, dass wenn ich von stufe 0 auf 1 schalte, der stellmotor rechts dreht bis er nicht mehr kann und der scheinwerfer 1m vor das Auto strahlt 😆   Wie ist das technisch zu erklären?  Was und wie steuert die Stellung (Zielposition) der (servo?) motoren im Scheinwerfer bei stellung 0 1 und 2?   Was könnte defekt sein wenn dieser bei 1 bis in endlagen fährt und noch weiter und nicht stoppt?   Gruß
