Hallo
i weis ist viel geschrieben und viel geredet , aber ich komme nicht weiter und so viele Info bekomme ich nicht raus .
Auto komplett auseinander genommen und alles kontrolliert neu Aktuator , Kabel ok Sicherung ok , unter der Sitz ok
Also Problem ist der Aktuator bekomm kein Signal 3 Balken sofort in Display Auto get aber an .
kurzschluss auf plus was auch immer sein soll Schalthebel . also P1918
habe mit Bosch Diagnose alles getestet oder Aktuator einstellen einfach nix
( drewinkwlsensor ? )
well das Auto nicht wegwerfen
bitte un Hilfe komme auch 32584 .
bitte un Hilfe
danke
Wenn Du wirklich viel hier darüber gelesen hättest dann wüsstest Du das Dein Schätzeisen von Bosch hier nix bringt.
Stardiagnose ran, Fehler auslesen und nach Vorgabe abarbeiten, also  Werte auslesen, Gang 3/6/R anfahren u d die Adaptionswerte vergleichen.
Wackelprüfung machen usw.
Wenn Du jetzt antwortest das Du keine SD hast oder nicht zu einem mit einer gehen möchtest bin ich raus, das nur vorsichtshalber, weil der Fred wird dann wieder so lang und wird auch nur quergelesen vom nächsten….
Ich hab übrigens Samstag einen “gerettet” mit drei Balken und einen gestern. Dauert je nach Schadensbild so ne gute Stunde und alles ist fein.
bearbeitet von Smartdoktor450
vor 7 Stunden schrieb Lordmix:
neu Aktuator
Überprüfe mal die Kabel rund um den Aktuator auf Wackelkontakt, Kabelbruch, Oxidation ect.
Cabrio         Bj.02 ~300tkm
City Coupe Bj.04 ~120tkm
vor 9 Stunden schrieb Ralf_47:
Hallo Ralf_47, wie Du oben in seinem zweiten Absatz lesen kannst hat er das schon gemacht:
vor 16 Stunden schrieb Lordmix:
Ohne SD kommt er und sind auch viele andere vor ihm nicht weiter gekommen. Du liest doch auch regelmäßig hier mit. Deshalb kann ich Deinen Beitrag grad mal gar nicht verstehen🤷🏻‍♂️
Du kannst den Lesern und mir aber gerne mal erklären wie ich ne Wackelprüfung / nen Kabelbruch erkenne ohne angeschlossene Stardiagnose mit Anzeige der aktuellen Werte ohne den Stecker ( z.B. vom DWS) abzunehmen der im aufgesteckten Zustand den Fehler haben könnte.
Buon giorno danke
ich mache mir auf die Suche von ein SD Diagnose . Der Spinner das mir geholfen hat war mit ein Profi gerät von Bosch da ! Und hat gesagt das get 😅 also nein ! Habe das ganze Auto auseinander geschraubt 🤣 na ja weiter
danke
vor 8 Minuten schrieb Lordmix:
Buon giorno danke
danke
Guten Morgen, es gibt einen Beitrag hier  (Hau drauf ) der eine Liste nach PLZ beinhaltet mit Privatleuten die eine Stardiagnose haben.
vor 17 Stunden schrieb Lordmix:
Das kann sein, wenn ein Fehler in der Getriebesteuerung vorliegt. Das MEG  (Motor/Getriebesteuergerät) kuppelt dann dauerhaft aus, damit das Fahrzeug rollbar ( z.B. um es abzuschleppen) bleibt. Dann kommt auch kein Signal mehr an den Kupplungsaktuator, bis der Fehler beseitigt, die Parameter neu angelernt und der Fehler dann gelöscht ist.
Also mal den „alten“ Aktuator aufheben kann sein das der nie kaputt war.
Dieses Fehlerbild wird von vielen mit Universalauslesegeräten immer wieder falsch interpretiert.
Buon sera
danke jetzt bau alles wieder zusammen , nit so ganz einfach jemand finden mit SD , na dan mache 1 mal auf itacas rufe ADAC Auto get nicht 🤪 und dan sehen wir weiter wo geschleppt werden kann .
lalala.
vor einer Stunde schrieb Lordmix:
Buon sera
lalala.
Und was soll das bringen?
Der ADAC hat auch keine Stardiagnose
Und auf Kosten aller ADAC Mitglieder den Abschleppdienst rufen obwohl keine Panne vorliegt geht gar nicht.
Gesellschaftssmarotzer unterstütze ich nicht, ich bin hiermit raus👎
Hallo Warum so entfinflich ich mach nur Spaß 🤩 seit 25 Jahre ADAC nie was gemacht ! Also bitte !
Hallo buon Giorno
ganicht so einfach bei mir eine Smart / Mercedes Werkstatt zu finden , werde mal anrufen in Lübbecke und mal sehen was die sagen
Mit freundlichen Grüßen
marco
Hallo
es war jemand da von Forum mit Star Diagnose und Fehler ist leider permanent und auch nicht löchen Fehler auf plus
Wahlhebl ! Und aktuator keine Signal !
also muss bestimmt alles messen ?
also Wahlhebel demontieren und messen !
😅jemand eine Idee
Hallo
jemand in Raum löhne Westfalen das mich helfen kann
    • Sehr seltenes Pulse Design   https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/komplettsatz-original-schwarze-alu-felgen-fuer-smart-451-fortwo-/3232946818-223-1227   Frag mich aber nicht ob die Farbe Ori. ist.   (Natürlich bin ich nicht der Verkäufer....)
