Normanharz
Montage Auspuff 451 vor-mopf
Guten Morgen ,
habe bei mir einen neuen Auspuff verbaut , nun habe ich starke Vibrationen
ich habe alles neu gemacht Dichtungen , Schrauben und Federn
meines Erachtens sind die Federn mehr gestaucht als vorher
die Schrauben müssen doch bis anschlag rein oder ?
Norman
ja - dafür ist der Anschlag da - die Federn dürfen nicht auf Block laufen, wenn sie zu stark gestaucht sind, könnte es auf verschlissene Auspuff Dichtringe hindeuten.
Wenn ein oder mehrere Dichtringe verschleißen, wird der Abstand zwischen den Abgasrohren zu eng (stärker komprimierte Federn). Ich würde immer die originalen Auspuff Dichtringe von Mercedes verwenden, diese sind deutlich robuster und auch größer als die Dichtungen aus dem Zubehör.
original:
Nachbau:
Du solltest Dir auch dein Abgasverbindungsstück ansehen, dort sind zwei dieser Dichtungen fest verbaut und wenn diese zu stark verschlissen sind werden die Federn auch zu stark gestaucht - undicht kann es an den Dichtungen nicht werden, aber wenn ein Flansch zu viel Spiel bekommt, kann es zu Undichtigkeiten durch den fehlenden Abstand beim tauschbaren Ring kommen.
bearbeitet von yueci
Hallo Marc
danke für die ausführliche Beschreibung,
ich habe alles Original geholt , Schrauben , Dichtungen usw
ich denke es ist der Bogen , mit den beiden festen Dichtungen , die schon total zerbröselt sind , konnte mir das nur nicht erklären was das sein soll
habe den Bogen soeben bei Smart bestellt
vielen Dank
gruss
Norman
    • Moin,  für die Anmeldung nehme ich alle Papiere die ich habe und lege die dem Zulassungsdienst meines geringsten Misstrauens auf den Tisch. So mache ich das seit 48 Jahren, läuft😉 Gerade bin ich noch mal zur Garage und habe die üblichen Plätze der FIN kontrolliert. Die FIN stimmt. ich denke damit sollte das erledigt sein.
