Grinsebaeckle
tipps zum einfahren???
Fahr zwischendurch Landstrasse, fahr nicht mit höchstdrehzahl, nicht unterturig und versuche einfach locker zu rollen. Wenn Drehzahlmesser vorhanden zwischen 1800 und 2500 U/min. Da geht er am besten, fahre ich heute auch noch am liebsten. 7 Mon./ 16.000 Km, und das wo ich nur 15 Km bis zur Arbeit habe ??? :-D :-D :lol:
Willkommen im Club.
in dubio pro smart
Olaf
www.smart-drivers-giessen.de.vu
in dubio pro smart
Olaf
Schrecklich diese Umweltverschmutzung,
gestern habe ich eine Dose Sardinen aufgemacht-
voller Öl, alle Fische tot.
Hi Grinsebaeckle
alles was du beachten solltest ist, das er nicht zu hoch drehen sollte. Falls du einen mit Automatik hast, so benutze diese am besten.
Die ersten Km solltest du nur max. das Gaspedal zur hälfte durchtreten.
Auf der Autobahn sollte 100 Km/h die ersten 400 Km reichen.
Beim Pause machen den Motor ein paar Minuten laufen lassen, ebenso bei Tanken. Dies kühlt den Motor und den Turbolader etwas ab. (Sollte man ansich immer machen)
Wenn du von der Autobahn fährst zum Tanken (Autohof o.ä.) wäre dies auch gut.
Ab 500 Km würde ich so ab und an mal bis 120 Km/H fahren und dann wieder weiter mit 100 Km/H. Du kannst das zB. gut beim LKW überholen machen.
Ab 1000 Km sollten dann 120 Km/H drin sein, ebenfalls wieder mit keinen Zwischenspurts. Wenn es bergab geht, kannst du dann mal testen wie weit er schon geht.
Du wirst merken das der Smart sich noch etwas schont. Auf gerader Strecke wird er die 140 Km/h nur selten erreichen. Mach dir nix draus, er wird schon noch etwas schneller.
Viel Spass beim abholen der Kugel. 8-)
by by Oeffi
Clever und Smart Cabrio CDI !
By Oeffi
Genau so ist es. Er ist nicht nur leistungsfähiger, er "säuft" vor allem weniger und scheint weniger smarttypische Probleme zu haben (Öl am Turbo... Notlaufprogramm...)
Am WE hab ich den Vogel abgeschossen galube ich. "Wussel" hat nur 2,98 ltr/100km gebraucht. :-D 8-) :lol: :)
Klaus + "Wussel"
Klaus + "Puck"
also wir haben unseren cdi passion auch erst seit 23.7.02 und sind gemischte Strecken gefahren. Die längste war so 600 km. Anfangs lag unserer Verbrauch bei 5,09 Litern. Im Laufe der Zeit ist er auf 4,5 und bis jetzt auf 4,09 Litern angekommen. Dazu muss ich sagen, dass wir die ersten 1000 km nur so 2.500 bis max 3.000 Umdrehungen gefahren sind. Außerdem haben wir das Softtouch System und fahren öfters auf Automatik, besonders in Städten, wo wir uns nicht auskennen. Naja und die Klimaanlage war sogut wie immer an. Habe schon div. Beiträge hier gelesen, wo cdi`s mit 2,9 l gehfahren werden. Aber immer im Windschatten hinter einem Lkw oder Bus herzutukkern, da hätten wir keine Lust zu. Uns macht das nichts aus, wenn die Rettungskapsel 4 Liter braucht. Dafür ist er spritzig, wendig und im Unterhalt ziemlich gut. :-D
Smarti Grüße aus Hildesheim
von Susi
von Susi
Klar...
man macht das halt mal, das hinter einem Bus hertuckern, besonders wenn man Langstrecken hat und wenn der Bus ordentlich abgeht. Manche von den Dingern machen 120+. Viel schneller ist man ja eh kaum. Außerdem hats mich mal gejuckt zu sehen wie wenig "Wussel" verbrauchen kann. Die Regel ist das bei mir auch nicht.
Ansonsten fährt man so wie man es haben will, wenns der Verkehr zuläßt. :-D Soll ja Spaß machen das "kugeln". ;-)
Klaus + "Wussel"
Klaus + "Puck"
    • Ich habe gerade aus berufenem Munde bestätigt bekommen, was ich mir oben schon zusammen gereimt hatte! 😉 Wenn der Druck in der Anlage zu niedrig ist, dann verhält es sich so, daß nach dem Einschalten der Klimaanlage die LED weiterhin leuchtet, wenn man die Taste los gelassen hat, sogar das Standgas des Motors etwas angehoben wird, die Anlage aber dann natürlich keine Kühlleistung hat, weil die Magnetkupplung nicht anzieht und der Klimakompressor deshalb gar nicht angetrieben wird. Wenn es sich tatsächlich so verhält wie vom TE beschrieben kann es nicht daher kommen!
