Moin Moin da bei meinem Smartie ein Ventil aufgegeben hat musste der Motor raus. Kopf runter genommen und angefangen den Motor wieder Instand zu setzen. Ein Hydro Stößel war defekt und dieser kam nicht raus. Jetzt zu meinem Problem. Die Bohrung für den Hydrostößel ist warum auch immer etwas größer als der Hydrostößel. Also der stößel hat platz und wackelt. Gibt es da evtl buchsen die man setzen kann ? Oder muss ein neuer kopf her? Da die frage ich habe einen Zylinderkopf mit der Teile Nr. R1600160401. Leider findet man da nicht wirklich etwas.
Würde ein Zylinder kopf mit der teile Nr.R1600160001 auch passen? Mein Smart ist ein 0,7l und der andere Kopf von einem 0,6l Motor?
Lg Jens
vor 6 Stunden schrieb jensmueller2011@hotmail.de:
nein
dann ist der Kopf hin. Bei meinem neuen 599er Zylinderkopf gehen die neuen Hydros saugend in das Loch. Da wackelt nichts. Wenn du dir ein Motor aufbaust verbaue unbedingt auch immer 6 neue Hydros. Event. auch 6 neue Federn. Kipphebel auch wenns gscheid machen willst
du must auch schauen in wie weit die Lager von der Nockenwelle verschlissen sind. Meist sind die hinüber. Dann brauchste sowieso ein neuen Kopf. Oder halt ein super guten gebrauchten.
Natürlich ist der Kopf des 700er Motors ein anderer.
Andere Kerzengewinde, andere Brennräume, anders Abgaslochbild.
Du brauchst einen 698er Kopf.
Ich habe was gebrauchtes da mit guten NW Lagern wenn benötigt.
Neu gibt es keine 698er Köpfe mehr.
    • Ne, das gilt nur, wenn man zu Hause eben nicht laden kann. Kann man zu Hause laden, sieht die Sache ganz anders aus. Denn dann braucht man 0 min für den Ladevorgang. Ok, Stecker reinstecken dürfte um die 5 sek dauern, aber das wars.    Außerdem ist die eigene Steckdose auch nie belegt und immer frei.    Dagegen ist die Tankstelle auch mal belegt und man muss warten, bis der Vordermann fertig ist.    Ja, auf Langstrecke spielt das wieder eine Rolle. Aber die fahre ich extrem selten. Ggf. kann ich mir dann auch ein Langstreckentaugliches Mierfahrzeug nehmen. Hab ich bisher auch gemacht (ID3).    Fakt ist: Mit Anfahrt an Tankstelle, tanken und bezahlen brauchte ich früher für meinen Verbrenner Roller 10 min pro Woche. Aufs Jahr sind das schon 500 min oder 6 h.    Mit dem Elektroroller, den ich zu Hause laden kann, brauche ich dafür jetzt 0 min. Also sechs Stunden im Jahr gewonnen.    Und natürlich erheblich mehr Fahrspaß, weil so ein Elektrofahrzeug sich wesentlich besser fährt als ein vergleichbar teures verbrennerfahrzeug.    Aber: man muss halt zu Hause laden können. Sonst ist es ein erheblicher Zeitverlust mit dem Elektrofahrzeug.    Aber das ist ja genau das, worauf es ankommt. Dass es bei mir im Wohnviertel nicht stinkt!   Wenn irgendein Kohlekraftwerk in der pampa stinkt, wo kein Mensch wohnt - so what?    Wobei die überhaupt nicht stinken. Ich war 2006, jetzt also schon fast 20 Jahre her, im Kohlekraftwerk schwarze Pumpe. Dort hat nichts gestunken.    Ist auch kein wunder: denn Kohlekraftwerke haben wesentlich strengere Abgasreinigungsvorschriften als Autos.    Beim Kohlekraftwerk wird die Abgasreinigung nicht einfach abgeschaltet, nur weil es kalt ist.  Von daher - nein, ein Elektroauto macht weder lokal, noch an anderen Orten Gestank.
