betta-34
Ladeluftschlauch defekt - Lösungsvorschläge? - 454 CDI 95PS
Hallo smarte Fahrer,
bei meinem Smart (454 - CDI 95PS BJ. 2006) ist der Ladeluftschlauch (der Schlauch vom Luftfilterkasten zum Turbo - Ersatzteilnummer A6395200086) an der Stelle gerissen, wo der kleine Schlauch vom Motor in den Ladeluftschlauch mündet. Ein Ersatzteil gibt es bei Mercedes nicht. Bei Mitsubishi scheinbar auch nicht. Die Angebote im Netz von Firmen, die den Schlauch aus Schaumstoff nachbauen, haben mich nicht überzeugt, zumal bei diesen Artikeln der kleinere Schlauch vom Motor bei dem Ladeluftschlauch nicht mit einer Shelle fixiert werden kann.
Es muss also eine andere Lösung her. Möglicherweise gibt es Ersatzschläuche von anderen Autos, die mehr oder weniger zu dem oben genannten Smart passen oder sich passend machen lassen (z.B. durch Kürzen). Vielleicht kennt jemand einen solchen Schlauch oder hat einen anderen Vorschlag, wie man dieses Problem lösen könnte. Vielleicht hat sogar jemand von euch eines dieser Schläuche von einem alten Smart oder 639er Motor herumliegen. Hätte u.U. Interesse. Einfach melden.
Vielen Dank für Eure Rückmeldungen
MK
vor einer Stunde schrieb Avenger00:
Hi, ich habe gerade dasselbe Problem. Hast du mittlerweile etwas gefunden? Danke.
Servus Avenger,
nein, leider noch nicht.
bearbeitet von betta-34
Was genau spricht gegen den Silikonschlauch aus eBay?
Das hat mit Schaumstoff nichts zu tun und ist im Normalfall sogar Temperaturfester als der OE Gummi.
https://www.ebay.de/itm/256436758695?mkcid=16&mkevt=1&mkrid=707-127634-2357-0&ssspo=q_K_VtsaSWC&sssrc=4429486&ssuid=SjVIGu0tTAS&var=&widget_ver=artemis&media=EMAIL
Ich habe gerade gesehen, dass es als Ersatzteil beim Online Shop von Mercedes wieder verfügbar ist. Sehr gut!
Denke, das Original ist nicht ohne Grund aus Gummi.
vor 4 Minuten schrieb Avenger00:
Könntest du hier den Link posten?
Ja habs bestellt aber denke eher das ein Storno kommt. Mal schauen. Wie gesagt war gestern noch auf nicht verfügbar. Vielleicht haben Sie doch was im Lager gefunden.
bearbeitet von Avenger00
Ich hoffe es kommt an aber wird ja nicht mehr hergestellt also vielleicht haben Sie tatsächlich was im Lager gefunden.
Ebay Silikonschlauch...
Blöde Frage: Warum schaust du nicht bei Mitsubishi nach ? Der 454 ist ein Colt....
Ist er das ?
https://www.ebay.de/itm/262031495396
bearbeitet von 380Volt
vor 14 Minuten schrieb 380Volt:
Ist er das ?
Mr597600 - das wäre die richtige Teilenummer vom Colt.
Sowohl laut Merceeds-Servicecenter vor Ort als auch Mitsubishi Ersatzteillager vor Ort ist dieses Ersatzteil nicht mehr lieferbar. MB Mitarbeiter im Servicecenter vor Ort sagte sogar, dass das Teil Deutschlandweit nicht lieferbar und auch nicht bestellbar sei. Deshalb war ich überrascht, als Avenger sagte, man könne das Teil wieder bestellen. Wäre natürlich klasse, wenn das so wäre.
Dann solltest du bei Ebay nicht zögern wenn das Ding wie Goldstaub gehandelt wird.
Teilenummern können sich ändern - sieht denn dein Teil genau so aus ?
https://www.ebay.de/itm/276354068249?itmmeta=01HS0Y77QSZ3MAVZ2M35344XYG&hash=item4057fc6f19:g:b~IAAOSwLgJl3HK9&itmprp=enc%3AAQAJAAAA8HcJcg1nl%2FdhpG%2BenN2Sw%2FwFHSezX4oYzGHfBk%2B3hT2C%2FEuzHSgoFnboV72PZX01xHjlNIK2T4VNR1sxndzQwjWXLTRIAD8Xjim0ngrRmD7MR8KeKXbpV3R2sU7iZZfWdie%2F4MpCXZohlSrUmRPWScRsDQvLdeP5ZSETyFoM13F8KfayT7%2BO5Rzpi%2Fm4GSGqCkcR7rCIbzEiYAnlKiYWY3a1YYh%2FN5xQ5EuTodfunJxxSUzBcKXF6encuST%2FfqpqNyECA5zuJcafpVrY%2F37YCHUD2lbSWTyLdxCSunYHdv5fyvIKKU6RqDjIMGgqBRAJzg%3D%3D|tkp%3ABk9SR4r8nJ7IYw
https://www.ebay.de/itm/285732496323?epid=1114583129&itmmeta=01HS0Y77QS5MP9N504TEXA8QGG&hash=item4286fbe3c3:g:VHkAAOSw29Fl3HFz&itmprp=enc%3AAQAJAAAA8CFg1YH6tyZBKkD6Xj71oZwfe1q9K7RZBiDWmmjpooyFP%2FHdP2K6d%2F3NMlhwnaOQVY3fKCdrtvkABRb3LQEK67M7hPkZA0le2ooC2fy1yOQ%2BRIZa0JedqHBq3sfz2xYX5zBpAKooBrFafw0xqO1GUR9R%2BLiIgpEqmgVNQW1lZ8kdoedSQnpIHwLmhgk%2BATAL172HvbW%2B6MWs7BVW1G9HUUDw55vqH1Jc0%2BcoR1BtIGM9K4sjrAy1z9WCnp0oHYJuRH0CxD9zhKF8P6LKUZsaPpV9yrnJD--6K6iVWaa%2FJrw6%2FMlQNIkSzrrOSG09cQskiA%3D%3D|tkp%3ABk9SR4r8nJ7IYw
https://www.ebay.de/itm/335215722429?itmmeta=01HS0Y77QS97HKA0M0JXA8PWCB&hash=item4e0c69ffbd:g:qQIAAOSwP8FiusY~&itmprp=enc%3AAQAJAAAA8OmYtQuJefTPJhiTXlDfeoG9WP0VRqaHQwo4%2BrmS%2FHVskuTeaLC34w743bQG3DRK57Q6kDGje%2F1ck68lyLYUl8lEROcoCCpgijuhfYD7cxtzsqskmSMUJ8vPB0376YvCgHice%2BTXG4eSGzKTAgN5hK%2FaXaa0epT0HxJr14tnFS0et4Y5d5RkSteM6GEJ3JpRQEcVXRKyy9O6UHqYLUo3z2ryE5%2FCZrxCnOy5Ff%2Be9mMbyBPJZK1J2cM0gB9TPBj1Qai%2BY2532R042RKm%2BnHpzJixBAYJI91A3VwOmToJ7EzgIB%2BngAwHBJRV9%2FPDNj0MOA%3D%3D|tkp%3ABk9SR4z8nJ7IYw
vor 1 Minute schrieb 380Volt:
Das sind alles die falschen Schläuche. Oben wurde der richtige gepostet.
A6395200086 oder Mr597600 - beide gleich
Meine Bestellung wurde bei Mercedes stoniert. Schade!
Den gibt es doch. Was für ne Aufregung.
    • okidoki, dann bin ich ja jetzt um einiges schlauer. Mein Heckklappenschloß funzt einwandfrei... benutze ja meinen riesigen Kofferraum des öfteren...😉  Werde den Ersatzschlüssel jetzt auch mal zur Abwechslung einsetzen...Insgesamt, danke für eure Antworten Gruß Egi
