Hallo und Guten Tag
Hallo an die Smartgemeinde
Bei der klaren Glas -  ( Plastik ) - Abdeckung beim rechten Scheinwerfer meines 451 ForTwo - Coupe habe ich einen etwa 4 bis 5 cm langen Riss entdeckt . Der Riss ist seitlich nahe der Karoserie und nicht vor den Lampen und dem Blinker . Ich vermute mal einen freundlichen Parkrempler . Ich habe den Riss mit Sekundenkleber mal wasserdicht gemacht . Kann man diese Abdeckung ersetzen oder muss ich einen kompletten Scheinwerfer kaufen ?
Diese Abdeckung ist Bestandteil des Scheinwerfers, kann aber auch separat ersetzt werden, wenn man den Scheinwerfer demontiert und öffnet.
Sollte allerdings der Sekundenkleber den Scheinwerfer bzw. den Riss tatsächlich wasserdicht verschließen und keine anderen negativen Auswirkungen zu registrieren sein, würde ich das so lassen.
Danke für die schnelle Antwort . Ist auch wirklich nur eine Sache der Optik - kein Spalt oder auch kein Loch .
    • Das ist richtig, da sind Stehbolzen mit Muttern. Um eine solche Verbindung zu trennen werden die Muttern abgeschraubt. Wie immer bei Stehbolzen. Die Stehbolzen werden nur dann erneuert wenn sie kaputt sind. Wie oben schon andere Teilnehmer angemerkt haben, sehen die Stehbolzen aber noch brauchbar aus. Ob die Muttern runtergehen ist allerdings die Frage. Eventuell ist hier ein Schweißbrenner zum Anwärmen nötig.
