RainbowSix
Chinch Ausgang, oder nicht
OK, hat weniger mit dem Smart zu tun, aber:
Ich wollt heut freudestrahlend meine Endstufe einbauen. Hatte auch schon die Stromversorgung verlegt. Dann wollte ich das Chinch-Kabel verlegen, ziehe mein Blaupunkt (LasVegas DJ glaub ich, kann mir das nie merken...) raus, und sehe, das das Teil nur diese DIN Anschlüsse hat... Keine 2 Chinch Buchsen.
Da hab ich halt alles wieder zusammengebaut, und fahre immer noch mit Serien Soundpaket.. :(
Frage: Gibt es da Adapter, oder muß ich mir ein anderes Radio zulegen?
Hi!
Wird sicher Adapter geben. Soweit ich weiß, haben die Blaupunkt eben keine Cinch-Anschlüsse, sondern nur diese über DIN-Stecker. In deiner Anleitung müsste ja was über die Pin-Belegung drinstehn. Schau dir das mal an. Zur Not kannste dir ja was selbstbasteln, ansonsten in den Fachhandel gehn.
Gruß,
Baschti
Hi RainbowSix,
Blaupunktradios haben kein Cinchbuchsen. Das heißt aber nicht, dass sie nicht über einen entsprechenden Vorverstärkerausgang (lineout) verfügen.
Bei den meisten Blaupunktradio gibt es entsprechende Ausgänge an der Mini-Iso-Buchse (C1).
Schau mal in die Einbauanleitung des Radios (gibt es auch bei www.blaupunkt.de als PDF).
Ensprechenden Adapterkabel von Mini-Isostecker aus Chinchbuchse (mit Remotesignal) gibt es im gut sortierten Fachhandel.
smart-Parade 2002 - das MEGA-Event des Jahres für alle smart-Fahrer!smarte Grüße
Elmar
Am 25.08.2002 um 18:59 Uhr hat blackwatcher geschrieben:
Betrifft das auch das Woodstock DAB 52?
ja, das Woodstock DAB 52 hat 4 Vorverstärkerausgänge + 1 Vorverstärkerausgang für einen Subwoofer
Elmar
Danke für die Tipps! Wenn ich jetzt nur noch wüßte, wo ich meine Anleitung habe...
Aber zur Not lade ich sie mir runter...
Hi RainbowSix
kein Prob.
beim Woodstook DAB 52 ist Kammer C1 für den Lineout.
Über den DIN-Steckern sind drei Kammer in einer zusammengefasst.
Dort oben sind C1 , C2 , C3 (von links nach rechts.
Zu Kammer C1 gehörten 3 x 2 AnschlussPins.
Der obere linke Pin ist für Hinten Links der 2 Pin für Links Vorne.
Mittlere Reihe links ist LineOut Masse der 2.te Pin ist + 12 Volt.
Untere Reihe Links ist Rechts hinten der 2 Pin ist rechts Vorne.
Sub-Out ist in Kammer A zu finden, also im Strom-Anschluss-Stecker.
by by Oeffi
[ Diese Nachricht wurde editiert von Oeffi am 26.08.2002 um 17:30 Uhr ]
Clever und Smart Cabrio CDI !
By Oeffi
wie sieht das dann mit Kabel noch aus. Was war dabei und was muss man noch kaufen.
Habt ihr Bestellnummer ??
und wie sieht das mit dem Sub out ausgang aus, laut der Einbauanleitung von blaupunkt.de gibt es nur einen chinchsteckerkabel. Aber mein Sub chinchkabel hat zwei chinchstecker?
weis jemand mehr ?
tschüssi :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von Harry62 am 18.09.2002 um 18:07 Uhr ]
Einmal smart, immer smart
Hallo Harry,
Adapter-Kabel sind bei Blaupuntk-Radio nie dabei.
Ein entsprechendes Adapterkabel für die 4 Vorverstärkerausgänge gibt es im gut sortierten Fachhandel. Hab meine Kabel z.B. vom Mediamarkt.
Auf der Blaupunkt-Homepage gibt es irgendwo eine Zubehörkatalog als PDF-Datei. Da sind u.a. Adapterkabel drin. Zu kaufen gibt es die beim nächsten Bosch-Dienst.
Oder selber basteln (aus anderen Adapterkabeln).
www.smart-welt.de - Elmar's smarte Weltsmarte Grüße
Elmar
[ Diese Nachricht wurde editiert von Elmar am 18.09.2002 um 18:34 Uhr ]
    • Moin @Kaschi68,   ich bin da bei @Funman - was war der Grund die Kühlschläuche zu wechseln? Falls er mal so lange Übertemperatur hatte, dass sich der Kopf verzogen hat, wird dass der Grund sein.   @Funman - Kühlwassertemperaturanzeige gab es 2011 nicht mehr, es wird die rote Übertemperaturanzeige geween sein, die auf dieses Problem hinweist.     Darf ich fragen wie entlüftet wurde, bei Fahrzeugen mit Heckmotor und Wasserkühler in der Front muss zwingend auch am Heck entlüftet werden, eventuell auch mehrfach.   Gruß Marc
