Wiesenwind
Etwas Ge-Alubutyl-t zur besseren Lärmdämmung
vor 8 Stunden schrieb Smartdoktor450:
Und entlüftet wird der Kühlwasserkreislauf durch ziehen des Themperaturgebers oben auf dem Thermostat bei laufendem Motor in abgesenkter Stellung.
Solange der Motor am Themperaturgeber heiß wird, aber die Heizung nicht heiß bläst, hast Du Luft im System.
Ach ja: mach nen Kabelbinder um die Klammer vom Geber, dann fällt sie Dir nicht Hintern Anlasser😉
👍das Mit dem Kabelbinder an der Halteklammer ist ein super Tipp, habe aber zusätzlich noch die alten Sachen aufbewahrt
Am 25.11.2023 um 16:54 schrieb MMDN:
Okay, habe ich so noch nicht gesehen. Ich hatte bei dem Titel eine Dämmung der Eimer vom Soundsystem erwartet. Berichte mal bitte, ob und wieviel die Aktion akustisch gebracht hat.
bisher erst mal, das Dröhnen in Drehzahlen unter 2000U/m und besonders bei 70 ist deutlich besser. Wunder kann man nicht erwarten, aber es lohnt sich.
Morgen kann ich mehr sagen, denn  bisher hatte ich gute Turbo Abzischgeräusche und Straßengeräusche zu hören. 😅
Oh man,
bei genauer Kontrolle der Heckklappe (hatte ich ja komplett ab und zerlegt) sah ich das ich die Dichtung zwischen Heckklappe und Heckscheibe falsch herum eingebaut hatte, Dichtlippe war innen. Es passte auch wunderbar aber dadurch gabs eine Zwangsentlüftung 😉
Gruß Matthias
bearbeitet von Wiesenwind
