Smart-Ralle Geschrieben am 11. November 2023 Hallo, mein Smart 454 1.3 mit 95 PS und Automatikgetriebe streikt seit einigen Wochen. Der Smart wurde zur Hebebühne gefahren, hochgehoben und die Dichtung am Hosenrohr erneuert und als ich ihn aus der Werkstatt fahren wollte zeigte die Ganganzeige 0. Seit dem würde der Akuator und der Gangstellmotor getauscht. Der Sensor am Getriebe, sowie die Kupplung erneuert. Sogar das Motorsteuergerät wurde neu bespielt. Wer hat eine Idee woran es noch liegen könnte??? Gruß aus Berlin Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ahnungslos Geschrieben am 11. November 2023 Zeigt er die 0 sofort nach dem Einschalten der Zündung an oder erst, wenn Du einen Gang einlegen willst? 🤔 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Funman Geschrieben am 11. November 2023 Was sagt der Fehlerspeicher? 705 Kilometer mit 19,43 Litern sind 2,75 Liter/100 Km. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Smart-Ralle Geschrieben am 11. November 2023 Hallo, die 0 erscheint schon, wenn ich die Zündung einschalte. 🙃 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Smart-Ralle Geschrieben am 15. November 2023 Der Fehlercode P1828 und P1710. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
shahedriaz Geschrieben am vor 2 Stunden Hi habe selbes Problem Wie hat es sich lösen lassen? Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ahnungslos Geschrieben am vor 2 Stunden (bearbeitet) Um welche Art Smart handelt es sich bei Dir? 🤔 Ebenfalls um einen alten ForFour? Also ein Modell 454? Wenn man neu in einem Forum auftaucht und seinen ersten Beitrag schreibt, dann sollte man wenigstens dazu schreiben, um welches Fahrzeug mit welcher Motorisierung es sich im aktuellen Fall handelt, bevor die Spekulationen ins Kraut schießen! 😉 bearbeitet vor 2 Stunden von Ahnungslos Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
shahedriaz Geschrieben am vor 2 Stunden (bearbeitet) Sry Forfour Aus 2005 1.3 halbautomatik Kupplung neu Aktuator neu Gangwahlmotor ausgebaut und extern bestromt. Funktioniert. Aktuell ist der Fehler p1828 gespeichert Meistens auch der p1895 bearbeitet vor 2 Stunden von shahedriaz Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ahnungslos Geschrieben am vor 1 Stunde vor 33 Minuten schrieb shahedriaz: Aktuell ist der Fehler p1828 gespeichert Meistens auch der p1895 Womit ausgelesen? 🤔 Steht da auch noch ein Begleittext mit dabei? Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
shahedriaz Geschrieben am vor 1 Stunde P1828 getriebesteuerung Adaption unplausibel Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
shahedriaz Geschrieben am vor 1 Stunde Wenn ich als Mitsubishi colt Auslese zeigt er schaltgabel 2 positionssensor signal gestört Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ahnungslos Geschrieben am vor 1 Stunde (bearbeitet) vor einer Stunde schrieb shahedriaz: Gangwahlmotor ausgebaut und extern bestromt. Funktioniert. Die Funktion des Motors vermutlich schon! Die Frage ist eben, ob die Sensorik, die an das Getriebesteuergerät rückmeldet, auch funktioniert! 😉 In dem Schaltaktuator ist ja nicht nur der Elektromotor drin, sondern auch die Sensorik dazu! Wann genau wird denn das Problem angezeigt, gleich nach dem Einschalten der Zündung oder erst, wenn ein Gang eingelegt werden soll? 🤔 bearbeitet vor 1 Stunde von Ahnungslos Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
shahedriaz Geschrieben am vor 1 Stunde Direkt Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
