Smart-Ralle
Automatikgetriebe beim 454 zeigt nur 0 an
Hallo, mein Smart 454 1.3 mit 95 PS und Automatikgetriebe streikt seit einigen Wochen.
Der Smart wurde zur Hebebühne gefahren, hochgehoben und die Dichtung am Hosenrohr erneuert und als ich ihn aus der Werkstatt fahren wollte zeigte die Ganganzeige 0.
Seit dem würde der Akuator und der Gangstellmotor getauscht. Der Sensor am Getriebe, sowie die Kupplung erneuert. Sogar das Motorsteuergerät wurde neu bespielt.
Wer hat eine Idee woran es noch liegen könnte???
Gruß aus Berlin
Zeigt er die 0 sofort nach dem Einschalten der Zündung an oder erst, wenn Du einen Gang einlegen willst? 🤔
Um welche Art Smart handelt es sich bei Dir? 🤔
Ebenfalls um einen alten ForFour? Also ein Modell 454?
Wenn man neu in einem Forum auftaucht und seinen ersten Beitrag schreibt, dann sollte man wenigstens dazu schreiben, um welches Fahrzeug mit welcher Motorisierung es sich im aktuellen Fall handelt, bevor die Spekulationen ins Kraut schießen! 😉
Sry
Forfour
Aus 2005
1.3 halbautomatik
Kupplung neu
Aktuator neu
Gangwahlmotor ausgebaut und extern bestromt. Funktioniert.
Aktuell ist der Fehler p1828 gespeichert
Meistens auch der p1895
bearbeitet von shahedriaz
vor 33 Minuten schrieb shahedriaz:
Womit ausgelesen? 🤔
Steht da auch noch ein Begleittext mit dabei?
Wenn ich als Mitsubishi colt Auslese zeigt er schaltgabel 2 positionssensor signal gestört
vor einer Stunde schrieb shahedriaz:
Die Funktion des Motors vermutlich schon!
Die Frage ist eben, ob die Sensorik, die an das Getriebesteuergerät rückmeldet, auch funktioniert!  😉
In dem Schaltaktuator ist ja nicht nur der Elektromotor drin, sondern auch die Sensorik dazu!
Wann genau wird denn das Problem angezeigt, gleich nach dem Einschalten der Zündung oder erst, wenn ein Gang eingelegt werden soll? 🤔
    • daaaaaaa gug   So wird es an der Lichtmaschine und am Motor aufgeteilt: An der Lichtmaschine: Das Diodenkabel wird zusammen mit dem dünnen Kabel vom Motorsteuergerät an den kleineren Anschluss PH-IN angeschraubt (nicht an den dicken B+ Batterie-Pluspol). [1] Am Anlasser: Das andere Ende mit dem Kabelschuh wird auf die Gehäuse-/Befestigungsschraube des Anlassers gesetzt, um die Verbindung zur Fahrzeugmasse herzustellen.  Hinweis: Schließe das Kabel auf keinen Fall an den dicken Plus-Anschluss (B+) des Anlassers an – das Kabel muss zwingend auf Masse liegen, da es dafür sorgt, dass die Lichtmaschine erst kurz nach dem Motorstart zu laden beginnt (um den Kaltstart und die Abgaswerte zu verbessern sooooo jetzt wäääschts... 3 Minude die KI gequält 😀
