Kevin_Lomax
Hurra! 2.000!!!!! ;)
am 27.06.2001 um 19:03 uhr nahm das unheil seinen lauf... ;-)
Kevin Lomax postete seinen ersten beitrag! :-D
nun bin ich bei 2.000 postings angelangt. einige werden sagen, das nicht mal die hälfte was wert ist, aber ich teile nun mal gerne meine meinung oder erfahrungen mit.
leider ecke ich mit meiner meinung ab und zu an... :roll:
aber foren sind meines wissens dazu da, seine ansichten vertreten zu können! :-D
naja - ich freue mich auf jeden fall das es dieses forum gibt - auch wenn es sich manchmal anders anhört.
ich habe durch das forum viele neue freunde gefunden!
achja - wenn Gilla so weiterpostet, hat sie bereits nach etwas über 150 tagen meine 2.000 erreicht... ;-) :lol:
auf die nächsten 2.000! :roll: ;-) :-P
The Devil's Advocate
...und sein "Kenny" IN-RW 97
Gründer und Webmaster der...
Vielen Dank, Lomax, für diesen eindeutigen Beweis, dass am Spruch "Masse ist nicht gleich Klasse" eine Menge dran ist.
*blabladummlaber*
*nochmehrdummlaber*
"Wenn die Klügeren immer nachgeben, geschieht nur das, was die Dummen wollen."
powered by www.boesewelt.de/smart
- Informationen und Umbauanleitungen -
Hi Kev,
meinen Glückwunsch - mach weiter so.
Hehe, meinst Du ich schaffe die 2.000 schneller als Du?
Fürchte eh nicht - aber wie sagt Kaiser Franz: Schaun mer mal.
Meine Frage nach der Abend-Alternative hast Du noch immer nicht beantwortet.
Also, ran.
Auf die nächsten 2.000.
Gruß von Gilla
*Nur wo Gilla drauf steht ist auch Gilla drin*
morgen um 14 uhr setzen sich lupo, buxy und ich zusammen und ich quetsche mehr infos aus den beiden raus! ;-)
werde wohl morgen abend eine mail an alle bisher angemeldeten schicken... :-D
Hey Kev, herzlichen Glückwunsch!!
Grüsse
Matze
Auto: gelbschwarzer 99er smart&pulse
Hifi: Clarion DRX 960 + 3x Zapco 100 + Kult Audio K3 & K7
dB-Drag-Racing: 2 Cerwin Vega Stroker 12 D2 + 1 Zapco 9.0 = 157,1 dB
AIM: Matze201279
Hi Dom,
mach weiter so ;-) ;-) und lass dich von den Leuten net ärgern :-x , die immer nur andere kritisieren und anstänkern können :-D :-D
CU All
Karin die Schlumpfine
...und ihr "Schlumpf" IN-S 3500
Mitglied der...
ICQ: 157732181
ehemals Shrek
Am 25.08.2002 um 14:21 Uhr hat Klaus_MUC geschrieben:
*blabladummlaber*
*nochmehrdummlaber*
An diesem Beitrag kann ich ebenso absolut null Qualität erkennen.
Alfred Tetzlaff
hi kev,
grüsse aus der alten heimat und herzlichen glückwunsch zu deinem 2.000sten.
da kann ich dir ja hier nur meinen 100sten widmen. :-D
...macme (...vor den toren wü´s)
derdenmainentlangoffenüberdiefeldersaust
...fürallesmartsinundummainspessart...
    • Das Ansteuersignal für die Magnetkupplung kommt von der Relaisbox, die unter dem Fahrersitz verbaut ist, siehe diese Seite! Das Relais U in dieser Relaisbox, das ist das in Fahrtrichtung ganz rechte Relais, wird vom Motorsteuergerät Pin 113 über den Stecker H-LS II Pin 3 zum Anziehen gebracht. Es schaltet dann 12 Volt, die über die Sicherung S1 am Relais anliegen, auf den Stecker M-LS Pin 3. Von dort führt die Leitung dann zu dem Druckschalter in der Klimaleitung neben dem Kompressor und ist dort aufgesteckt. Von anderen Anschluss des Druckschalters führt die Leitung dann zum Klimakompressor zu dem Übertemperaturschalter, das ist die helle Leitung mit dem einpoligen Stecker mit dem grünen Gehäuse dran, die man gut auf dem Bild auf jener Seite sieht. Von dem Übertemperaturschalter führt dann die Leitung zur Magnetkupplung. Der Übertemperaturkontakt ist unter dem messingfarbenen Blech zu sehen, das mit der Kreuzschlitzschraube befestigt ist. 😉   Auf dem obigen Schaltplan sind diese beiden Kontakte, sowohl der Druckschalter als auch der Übertemperaturschalter offen gezeichnet, das stellt natürlich nicht den Betriebszustand der Anlage dar.🙂 Im Normalbetrieb, wenn der Betriebsdruck auf der Anlage ist, dann ist der Kontakt des Druckschalters geschlossen und der Übertemperaturkontakt ist ebenfalls geschlossen, weil der erst oberhalb einer definierten Temperatur öffnet. Somit erreichen dann die 12 Volt die Magnetkupplung und diese zieht an, wenn man die Klimaanlage an der Mittelinsel einschaltet.
