smart45005
Vediamo baut keine Verbindung zu Steuergeräten auf?
Hallo mein V 5.01 baut keine Verbindung zu irgendwelchen SG (450)auf.
Wenn ich die Hardware aktualisiere wird mein C4 noch angezeigt.
Gehe ich dann auf Ecoute läuft alles normal
Server wird initialisiert.
Verfügbare Caesar-Hardware: C4
Dann such ich mir das System als cbf-file (sam450) aus.
Hab ich aus dem DAS genommen weil in Vediamo nicht gefunden.
Wenn ich dann auf das grüne Häckchen zum Verbindungsaufbau klicke öffnet sich ein Fenster
mit ner Fehlermeldung Default Ressource 0 an ? (IF: )
Wenn man dann unter Steuergeräte Eigenschaften schaut steht bei:
Anschluss: keiner
Default: KLINE_KW2000PE_10_4 0
Sprache: Orginal
Weiß jemand was bin um jede Hilfe dankbar
Lg Max
450er Coupe Bj.01 / 72 PS,
450er Cabrio Bj.06 / 61PS,
Seat Alhambra FR line Bj. 18
SD/ DDT4ALL/ VCDS vorhanden
Das ist klar du brauchst Vediamo 4.x für den 450.
Mit der 5er Version geht nix am 450.
vor 10 Minuten schrieb maxpower879:
Sicher denn evilution.co.uk nimmt beim C4-Multiplexer 5.00.05
In der Simulation funktionieren die 450er cbfs
4.02.02 funktioniert dann aber mit dem C4 oder
bearbeitet von smart45005
Das die Simulation funktioniert ist klar. Die CBFs ansich lassen sich öffnen da es eben kompatible cbf's sind.
Der 450 funktioniert ausschließlich mit Vediamo bis Version 4. Und ja Version 4 funktioniert mit dem C4.
Ok Danke
V4 ist nicht so einfach zu bekommen
Die Version 4 funktioniert wenn ich richtig erinnere auch nur auf 32 Bit Betriebssystemen. Ich habe sie über ein Windows XP auf Virtueller Maschine laufen.
Am 23.10.2023 um 09:23 schrieb maxpower879:
V 4.02.02 hab ich jetzt
Meine Frage welche Version von sdconnect toolkit verwendest du?
c4 braucht scheinbar 2.3
irgendwas
Du fragst Sachen.
Hab ich damals als Komplettpaket bei MHH Auto geladen.
    • Hallo Smartfreunde, ich weiß nicht, ob wir von derselben Dichtung reden. Aber wenn nicht, auch nicht schlimm. Vielleicht kann mir hier trotzdem jemand helfen. Kommt an die markierte Stelle im Bild zwischen Schlauch und Drosselklappengehäuse eine Dichtung? Bei meinem Smart suppte da vor kurzem ordentlich was raus, hab dann die Schelle fester gezogen und jetzt gehts erstmal wieder. Aber wenn da eine Dichtung zwischen sein sollte, dann würde ich sie austauschen. Es ist ein 0.6er 450er Smart. Und wenn dann jemand noch eine Teilnummer parat hätte, dann wäre das natürlich sehr gut. Danke vorab!
