mcmike08
Abgase aus dem Motorraum und Leistungsverlust
Mit einem mal wurde der kleine 451 fortwo coupe cdi Bj.2009, 800ccm 33KW Lauter und es kamen Abgase aus dem Motorraum und es ist so ein Knattern, wie ein Loch im Auspuff.
Auch hat er weniger Leistung, fährt nur 80 kmh. Es Leuchtet Keine Warnlampe er Springt Normal an und er hat auch alle Flüssigkeiten. Was kann das sein?
vor 16 Minuten schrieb mcmike08:
Hi, denke mal du bist schon nah dran mit nem defekten Auspuff/Krümmer, Flexrohr….
Würde mal in die Werkstatt deines Vertrauens fahren und nachschauen lassen.
Lg. Max
450er Coupe Bj.01 / 72 PS,
450er Cabrio Bj.06 / 61PS,
Seat Alhambra FR line Bj. 18
SD/ DDT4ALL/ VCDS vorhanden
Das habe Ich auch gedacht aber Krümmer und Flexrohr ist in Ordnung, Endtopf auch. Der Rauch kommt hinter dem Motor Raus. Grüße Mike
Dort kann eigentlich nur etwas mit dem AGR Ventil und dessen Verrohrung sein.
Denn dieses sitzt genau dort.
Oder der Ansaugschlauch zur Ansaugbrücke ist gerissen.
Das passiert auch relativ regelmäßig bei diesem Motor.
    • Muss ich von oben zitieren: es kommt auf das File an.   Bei meinem Umbau wird später das Steuergerät an die geänderten Komponenten angepasst und kein fertiges File aufgespielt. Und die Druckerhöhung in Verbindung mit den größeren Düsen spielen bei der Drehzahl eine Rolle. Wenn die Einspritzzeit kleiner wird, muss der Treibstoff in kürzerer Zeit in den Brennraum injiziert werden. Ist der Druck zu gering und die Düse zu klein, ist das Ventil schon zu und er spritzt ins Ansaugrohr - vergebens. Auch hier magert das Gemisch ab.
