Botan
Smart Roadster Lenkradwinkelsensor
Guten Tag,
weiß jmd. Wo es Lenkradwinkelsensoren für den Smart Roadster 452 günstig zu kaufen gibt mit Lenkradwippenschaltung. Und oder ob man auch von anderen modellen dies nutzen kann.
mfg
Hallo, beim 450 / 452 gibt es den LWS nicht einzeln, offiziell muss das ganze Lenkrad getauscht werden.
Auf dem Gebrauchtmarkt sind immer mal welche einzeln zu haben, ich sehe hier aber auch ein gewisses Risiko wegen der Funktion, stelle ich mir doch die Frage: warum wurde er vom Lenkrad ausgebaut...
Auch muss man sich schon wirklich mit dem Einbau auskennen, die Wickelspule muss in Mittelstellung sein, der LWS muß auf seiner Geradeausmarkierung stehen, am besten lässt Du Dir mal von jemanden helfen der das schon mal gemacht hat. Und auch firm / geschult ist beim ausbauen des Airbags.
Und er muss natürlich mit Stardiagnose angelernt werden
Die LWS vom 450 und 452 sind identisch, der vom 451 passt nicht.
bearbeitet von Smartdoktor450
Also könnte ich Theoretisch ein LWS von einem 450er kaufen und den einbauen lassen
Am besten ein ganzes Lenkrad mit Funktionsgarantie,
dass macht preislich keinen nennenswerten Unterschied und ist gleich umgesteckt.
Deines kannst Du dann ja mit defektem LWS verkaufen.
Machen die Artikelnummern auf dem Lenkwinkelsensor den eigentlich ein Unterschied ?
vor 4 Stunden schrieb Botan:
Guten Tag,
mfg
warum brauchst du den einen?
Dein Problem besteht ja schon länger oder?
bearbeitet von smart45005
Familienfuhrpark: smart 450 Bj.01 smart 451 Turbo Bj07, 207cc Bj2008, 807 Bj.2014
SD/ Delphi / Autel MaxiPRO MP808TS / Lexia u. PP2000 vorhanden
vor 21 Stunden schrieb Smartdoktor450:
Wenns noch gut aussieht und der Preis stimmt hätte ich Interesse an dem Lenkrad mit Schaltwippen.
Airbag brauch ich nicht.
Hab ich selber ja verbaut.
    • Hallo ihr Lieben, ich bin Turtle und freue mich, Teil dieses Forums zu sein! Vor Kurzem habe ich einen Smart 451 Brabus aus dem Jahr 2013 adoptiert, der bereits stolze 111.000 km auf dem Tacho hat. Nach dem Austausch des Ladedruckregelventils läuft er jetzt richtig gut. Das einzige Problem, das ich festgestellt habe, ist, dass in seinem Serviceheft nie angekreuzt wurde, dass die Zündkerzen gewechselt wurden – entweder wurden sie vergessen oder einfach nicht eingetragen. Deshalb möchte ich sie nun gerne austauschen und würde mich über eure Hilfe freuen, um die besten Zündkerzen für meinen Smart zu finden.   Paar Infos zum Smartie (Name Jack) EZ: 13.12.2013 KW: 75 KW HSN: 1313 TSN: BQR   Ich habe noch nie ein neues Thema in einem Forum begonnen. Wenn ich etwas falsch gemacht habe, seht es mir bitte nach.
