Kani123
Smart Diesel Motor A6600103000 Smart cdi 451 2019
Hi.
Bin hier neu im forum.
Bekomme öfters posten für originale smart Teile,
Bin jedoch neu in dem Bereich.
Vlt kann mir jemand helfen den Motor zu bewerten hab online leider nicht dazu gefunden auch preislich leider nicht.
Hab davon 15 stk.
Bedanke mich schon mal im voraus 😊
Laut Teilenummer handelt es sich um einen 54PS Euro 5 CDI Motor aus dem Smart 451. Zwischen 2010 und 2013 gebaut.
Er eignet sich aufgrund der geringeren Verdichtung auch NICHT zur Verwendung im 450 oder 451 mit 41/45 PS auch wenn der Block optisch identisch aussieht.
Dementsprechend ist der Kundenkreis, auch in Anbetracht dessen, dass diese Motoren selten mechanisch kaputt gehen, relativ überschaubar.
Vergleichbare AT Motoren werden mit 1800€ gehandelt. Ich glaube aber eher das ein niedrigerer Preis nötig ist um so viele Motoren " los zu werden" zumindest wenn das Unterfangen nicht mehrere Jahre dauern soll.
Wären es 450 Benzin Motoren stünden die Chancen zum schnellen Abverkauf um Längen besser 😜
Vielen Dank.
Hab auch mit at motoren geschrieben.
Leider kaufen die nur gebrauchte Motoren.
Mal schauen ob ich die noch los werden 😅
Ja loswerden wird man die Motoren definitiv. Allein die 3 neuen Injektoren sind rund 500€ Wert ohne Motor.
Ich persönlich denke das 1000€ ein angemessenes Angebot wäre um die Motoren schnell abzuverkaufen.
Oder eben die injektoren seperat verkauft und den Motor dann entsprechend günstiger anbieten.
    • jaa.. aber es ging bei ihm um den Gummiknubbel unten. Den kann man durch ein Benzinschlauch mit Schraubschellen ersetzen. Mann muss dazu das Rohr etwas kürzen damit es im Bogen runter zum Motorblock stupsel montiert ist und nicht abgeknickt ist. Ganz oben würde ich das nicht abschneiten das Rohr. Man kann das bei schon verrosteten Rohr machen oder beim neuen. Ich hab bei mir das Neuteil komplett Verchromen lassen. Da ist erstmal ruhe. Die kurze Wasserleitung und die Lange sind bei mir auch verchromt. Da rostet nix mehr
