Guten Vormittag,
ich hatte eine Verkaufsanonce eingestellt. Da der Verkauf bereits erfolgt, wollte ich sie löschen oder wenigstens editieren.
Nun finde ich keine Möglichkeit dazu.
Bleibt sie somit als "Karteileiche" stehen und müllt das Forum unnütz zu?
Falls ich es nicht selbst tun kann, an wen kann ich mich wenden?
Danke schon mal.
bearbeitet von Fahrerin454
Hey, poste einfach drunter "Verkauft!" dann wissen alle bescheid. Eine Löschung kannst Du beim Admin beantragen, die Wahrscheinlichkeit, dass er das macht ist aber verschwindend gering.
Wieselchen darf das!!!
Wow, das war aber eine schnelle Antwort. Danke. Komisch ist nämlich, dass ich diesen Beitrag von mir bearbeiten kann. Aber den Beitrag mit dem Verkauf kann ich nicht bearbeiten. Da fehlt schlichtweg der Button.
vor 46 Minuten schrieb Fahrerin454:
Es gibt nen Timer, das man eben eine bestimmte Zeit seinen post noch editieren kann. Sind aber nur 30Minuten oder so
vor 3 Stunden schrieb CDIler:
Ist eine Stunde! 😉
    • Es geht ja auch nicht drum, fahrphysikalische Wunder zu vollbringen, das ist mir schon auch klar. Das ist so ähnlich wie im Ursprung von ABS, als man der Ansicht war, jetzt kann einem überhaupt nix mehr passieren und den Zugewinn an Sicherheit durch risikofreudigeres Fahren kompensiert hat! Man ist auch mit dem teuersten System nicht mit einem Schutzschirm ausgestattet und darüber hinaus noch unverwundbar!  Was man damals auch nicht richtig verstanden hat oder es durch geschickte Werbestrategien vermittelt wurde war die Tatsache, daß sich mit ABS zumindest bei trockener Fahrbahn, aber auch in anderen Situationen der Bremsweg überhaupt nicht verkürzt, sondern im Gegenteil eher verlängert, weil die Bremse zwischendrin immer wieder leicht geöffnet wird, aber die Fuhre eben dafür lenkbar bleibt, z. B. für Ausweichmanöver oder bei Fahrbahnen mit unterschiedlicher Griffigkeit eine bessere Spurstabilität bietet. Aber größtmögliche Sicherheit kann eben in einer anderen Situation wie ich oben schon geschrieben habe der Unterschied zwischen "Grade noch mal gutgegangen" und "Totalschaden" sein. Und da spreche ich durchaus auch nicht nur vom Winter! ⚠️ Und daß das ESP wesentlich leistungsfähiger als Trust+ ist, das nur Gas wegnehmen und auskuppeln kann, wurde von Dir ja bestätigt. Daß es immer wieder Fälle geben wird, wo auch das beste ESP machtlos ist, da bin ich mir auch im klaren drüber.  Aber in sehr vielen Fällen hat man da vorher schon etwas falsch gemacht! 😉   Um auch noch mal auf das ursprüngliche Thema zu kommen: Daß der cdi des TE für den genannten Preis ein gutes Angebot ist, wenn der Zustand stimmt, das will ich auch gar nicht in Abrede stellen! Den würde ich an seiner Stelle ebenfalls nehmen! 🙂 Die Kilometerleistung sollte bei einem cdi mit seinem langlebigen Dieselmotor kein Problem sein. Man sollte sich eben darüber im Klaren sein, daß es von Vorteil ist, wenn man bei einem solch alten Fahrzeug selbst schrauben und einfach Reparaturen in Eigenregie erledigen kann. Tipps und Anleitungen erhält man zuhauf hier im Forum. Wenn man dagegen wegen jeder Kleinigkeit in einen Sternenpalast gehen müsste, wäre das eher kontraproduktiv! 🥺
