Thor0109
Fern und Abblendlicht ohne Funktion
Hallo zusammen,
Ich habe am Smart meiner Tochter ( Baujahr 2006 , Benziner mit 41Kw) das selbe Problem mit dem Fern und Abblendlicht,  beides ist ohne Funktion.
Leuchtmittel habe ich getauscht.
SAM und Stecker habe ich kontrolliert und vorhandene Oxidation entfernt.
Schalter habe ich einen generalüberholten neu eingebaut.
Weiterhin geht es nicht.
Ich hatte die Stecker gereinigt weil der Anlasser nicht mehr ging .
Nach der Reinigung ging dieser wieder , aber das Licht nicht .
Alles andere an Beleuchtung wie Cockpit, Nebelleuchten vorne und hinten, Standlicht geht.
Beim Drehen auf Standlicht,  hört man ein Relais klickt es, auf Stellung Abblendlicht und bei Fernlicht reagiert nichts.
Ich mache nun schon den 3. Tag damit rum und komme nicht weiter.
Am Sam und den Steckern ist alles sauber und nichts verschmort.
Meine Tochter hatte letztens eine Dose Cola im Bereich des Cockpits verschüttet.
Danach konnte man das Fernlicht nicht mehr ausschalten.
Nach einer Zeit war das wieder ok.
Am SAM selbst habe ich keine Rückstände der Cola gefunden.
Ist eventuell vor dem Sam noch ein Stecker wo die Cola reingelaufen ist der noch verschmutzt ist.
Oder hat noch jemand eine Idee ?
Ich habe mich bereits hier schon durch einiges gelesen, aber leider keine Lösung gefunden.
Für eure Hilfe wäre ich dankbar.
Gruß Thorsten
Es wäre dann wohl an der Zeit, mal ein Messgerät zum Einsatz zu bringen! 😉
Die Scheinwerfer laufen über den Stecker N11-3.
Danke für die Antwort.
Ich bin was den Umgang mit dem Messgerät angeht nicht wirklich versiert .
Ich habe mir gerade die Belegung angeschaut, wenn ich den Schalter auf ein stelle , müsste ich am Stecker N11-3 Pin 8 und 9 Strom Anliegen haben .
Sehe ich das  richtig ?
Auf dieser Seite ist die Steckerbelegung des SAM dokumentiert.
Der Stecker N11-3 ist für die Scheinwerfer relevant.
Dort müsstest Da mal messen.
Im SAM sind die Relais für das Abblend- und das Fernlicht verbaut.
Ich denke mal, Du müsstest im Zweifelsfall das SAM öffnen und die Lötstellen im Innern anschauen.
Und den Gedanken, daß dort doch Cola rein gelaufen ist, würde ich mal nicht zu weit weg schieben!
vor 6 Minuten schrieb Thor0109:
Wenn ich das richtig interpretiere, dann sind die Pin 6 + 7 für das Abblendlicht zuständig und die Pins 8 + 9 für das Fernlicht. 😉
Habe jetzt gemessen.
An den Pins 6 bis 9 habe ich keine Spannung Anliegen.
Sicherungen sind alle ok.
Dann wird wohl ein neues SAM fällig.
Hat eventuell jemand eines ?
Die Nummer ist  0011868v013
Ich würde das SAM erst mal öffnen und schauen, wie es innen an diesem Stecker aussieht.
Es ist zwar unwahrscheinlich, daß alle Lötstellen auf einmal kalt sind, aber unmöglich ist es auch nicht.
Die Eingangssignale in das SAM für die Relais inside wären auf dem Pin 34 + 35 messbar, wenn ich das richtig sehe.
Auf dieser Seite wäre die Relaisbestückung des SAM zu sehen, man könnte auch die Leiterbahnen auf Durchgang zu den Relais prüfen.
Wobei, wenn Du die Relais nicht mal klicken hörst, dann wäre eher der Verdacht gegeben, daß etwas von der Ansteuerungsseite vom Stecker N11-9 malad ist. Das sollte man mal bei geöffnetem SAM ansehen.
vor 16 Minuten schrieb Ahnungslos:
Ich habe es komplett auseinander,  die Lötstellen am N11-3 sehen für mich ok aus.
Sind die SAM 0011868v013 und 0011868v010 gleich?
Könnte ich ein solches nehmen und das von uns darauf Klonen lassen ?
vor 11 Minuten schrieb Thor0109:
Ich kann leider kein Bild einfügen.
Sonst hättest Du dir ein Bild machen können.
Die maximale Dateigröße für Bilder beträgt 1,95 MB, d.h. evtl. müsstest Du das Bild bzw. dessen Auflösung reduzieren!
Ich kann kein Bild auswählen.
Bleibe immer auf der Seite hier.
Unter dem Textfenster beim Schreiben eine Postings steht doch: Klicke hier, um Dateien auszuwählen mit einer Büroklammer davor!
Da musst Du drauf drücken, um Bilder anzufügen. 😉
Beachten musst Du die erlaubten Dateitypen und die zugelassene Dateigröße.
Das hab ich gesehen, passiert aber nichts.
Zugriff habe ich erlaubt.
Hab jetzt alles nochmal gereinigt.
Durchgang am Relais ist da.
Auch vom Stromanschluss zum Relais.
Werde jetzt nochmal alle Stecker gründlich reinigen.
Hattest Du denn das SAM schon mal offen? 🤔
Ja komplett auseinander .
So das ich alle Lötstellen sehen konnte
Und auch auf der Leiterbahnseite des Steckers N11-9 keine Abnormitäten? 🤔
Nein.
Sieht alles gut aus.
Kann ich mir zwar nicht vorstellen, aber so aus der Ferne kann ich Dir da vermutlich nicht weiterhelfen.
Die elektronischen Bauteile des SAM sind eigentlich recht robust, am ehesten klemmt es an den Ein- oder Ausgängen.
vor 46 Minuten schrieb Ahnungslos:
Ich hab es jetzt wieder drin.
Von den Steckern jeden einzelnen Stecker gereinigt.
Aber geht immer noch nicht.
Alles geht nur weiterhin Fern und Abblendlicht nicht.
bearbeitet von Thor0109
Die Probleme an den Lötstellen vom SAM sieht man of nur mit der Lupe.
Ich würde auch tippen, dass die gerissen sind.
LG, Peter
    • Moin aus Hannover!   Habe einen Smart 450 Benziner aus Baujahr 2005 mit etwa 130.000 km geschenkt bekommen. Der Wagen ist 20 Jahre lang in einer Hand gewesen. TÜV hat er auch noch ein Jahr. Es ist immer alles bei irgendwelchen Werkstätten gemacht worden.  In letzter Zeit hat er viele neue Teile bekommen: so ist die Kupplung ersetzt worden, vier neue Reifen und die komplette Bremse vorne und hinten. Dazu noch eine Inspektion mit Ölwechsel und viele andere Kleinigkeiten.  Der Grund dafür, warum der Wagen verschenkt wurde, war die Tatsache, dass er immer wieder unvermittelt ausgegangen ist.  Der Fehler scheint ja relativ bekannt zu sein, wenn man im Netz sucht. (War nur anscheinend der Werkstatt nicht bekannt  :-D ).   Also die kalten Lötstellen an der E-Zentraleinheit sind jedenfalls nun behoben worden und es scheint (noch keine lange Probefahrt gemacht) auch der Fehler gewesen zu sein. ;-)  Große Freude!😃  Was mir ansonsten aufgefallen ist:   im Leerlauf wird der Wagen nicht warm. Die Temperaturanzeige bleibt wenn die Heizung läuft nur beim ersten Punkt. Egal wie lange er läuft. Normal bei den Außentemperaturen und im Leerlauf? Eine von den riesigen 30 A Sicherungen ist durch. Das soll wohl die Sicherung vom Sekundärluftsystem sein?! klassischer Fehler? Ist dann der E-Motor vom Gebläse platt meistens?   Was sollte ich sonst alles so kontrollieren?  Die Werkstatt scheint sich ja nicht gerade perfekt mit Smart ausgekannt zu haben.  (Der Fehler ist wohl schon seit fünf Jahren bekannt gewesen und es wurden viele viele 100 € für Fehlersuche ausgegeben. Ohne Ergebnis.)    Aber das nur am Rande und zur Erklärung, wieso ich gerne einmal alle typischen Schwachstellen kontrollieren wollen würde!   Also Baujahr 2005, 130.000km, Automatik, Glasdach, Soundsystem,    Bin noch nicht viel gefahren, aber er fährt ganz normal an und schaltet auch sauber. Auch klingt der Motor total sauber und macht auch kein Qualm oder so.    Vielen Dank und viele Grüße für Ihre und eure Tipps!   Jules
