Pitpat
Reifendruckkontrollleuchte TPMS geht nicht mehr aus
Hallo, habe an meinem 451Cabrio 2014 das Problem, dass trotz neuer Sensoren an den Reifen, die Warnleuchte des Reifendrucks nicht erlischt. Reset habe ich schon durchgeführt. Kennt jemand dieses Problem? Defekt am Steuergerät?
Hallo
Warum neue Sensoren?
Reset wird nix bringen wenn er die Neuen nicht kennt.
Entweder die Neuen clonen
oder anlernen.
Fehlerspeicher ausgelesen?
450er Coupe Bj.01 / 72 PS,
450er Cabrio Bj.06 / 61PS,
Seat Alhambra FR line Bj. 18
SD/ DDT4ALL/ VCDS vorhanden
vor 2 Stunden schrieb smart45005:
Hallo
oder anlernen.
Hat auch neue Reifen bekommen. Wurden angelernt! Im Fehlerspeicher Fehlercode B1728 und B1720
Am 1.8.2023 um 15:36 schrieb Pitpat:
Hallo, hab mit der Werkstatt nochmal gesprochen. Das „anlernen“ prüfen wir lieber nochmal!
vor 11 Minuten schrieb Pitpat:
Ok zu deinen Fehlercodes findet man nichts was in Verbindung mit Rdks steht.
Hast auch nen Text dazu ?
B1720 ist Nockenwellenversteller
B1720 ist Benzindrucksensor.
ich vermute es ist ein 453?
2014 gab es noch kein 453 Cabrio.
vor 28 Minuten schrieb maxpower879:
Scheinbar weiß er nicht was für ein Auto er fährt.
Die Fehler haben mit rdks nix zu tun. Mal warten ob die Werkstatt die neuen Sensoren auch angelernt hat
Am 3.8.2023 um 14:40 schrieb smart45005:
 C1024
Spannung-/Stromversorgung niedrig
Allgemeine Diagnose:
Fehlerlampe leuchtet (evtl)
Mögliche Ursache:
Unterbrechung/Kurzschluss/Widerstände im Stromkreis V/A/Ohm Spannungsversorgung fehlerhaft.
Generator/Regler defekt
Steuergerät defekt.
Der Kleine bleibt jetzt auch stehen! Alle Lichter gehen aus, Warnblinker funktioniert noch. Mit etwas Glück startet er wieder. Batterie ist neu! Ladespannung an der Batterie ist auch ok.
vor 9 Minuten schrieb Pitpat:
 C1024
Mögliche Ursache:
Steuergerät defekt.
na wird ja immer besser
Zum Glück geht der Warnblinker noch😂
Welcher smart genau?
Mit was ausgelesen?
Hast du von allen Steuergeräten denFehlerspeicher ausgelesen.
Am 8.8.2023 um 17:32 schrieb smart45005:
Mit was ausgelesen?
Smart 451 1,0 MHD EZ 2014
Am 8.8.2023 um 17:17 schrieb Pitpat:
 C1024
Mögliche Ursache:
Steuergerät defekt.
Spannung am SAM und am ABS/ESP i.O ?
vor 3 Stunden schrieb Pitpat:
Hallo könnte am SAM liegen
Wasserspuren am SAM oder Teppich naß?
Verändert sich was wenn du auf das SAM klopfst oder es bewegst.
Ich würde es einmal ausbauen, alle Kabel/Stecker/Anschlüsse kontrollieren auf Zustand und Oxidation überprüfen.
Danach entfernst du alle Sicherungen überprüfst diese und Ihre Steckplätze.
 Dann klappst das SAM auseinander und schaust nach kalten Lötstellen oder Wasserschäden.
Der Pinbelegungsplan hift dir wo du bei der Suche genauer hinschauen solltest.
https://www.evilution.co.uk/mod/451-sam-unit-pin-out.htm
Solltest du nix finden und alles gut sein baust du es wieder zusammen und schaust ob sich am Fehlerbild was
verändert hat.
Wenn nicht dann würde ich am ABS-Block und Generator weitersuchen und dann die restlichen Kabel.
Hoffe es war was dabei das dir weiterhilft.
    • also ich fahre seit 26 Jahen mit dem orginalen Kondensator herum. Alles ist dicht und funktioniert. Wie gesagt, hat mein Vorgänger bis 2014 und ich danach auch alle 3 Jahre beim Boschdienst Service machen lassen. Ich würde bei meinem den Trockner nicht tauschen. Wenn ich da was machen will dann tausch ich den ganzen Kondensator. Der wird ja dann auch wieder 26 Jahre halten.  Ich hatte im letzten Sommer den Wasserkühler und Lüfter (dieser war gebrochen)  getauscht. Am 450er eine anspruchsvolle Arbeit. Dabei wollte ich eigendlich den Kondensator auch tauschen aber das absauggerät war defekt darum hab ichs gelassen. Vielleicht in ein paar Jahren gehe ich da mal wieder ran ..dann aber nur komplett tausch.
