Thomas Pautz
Dieslpartikelfilter und Anhängerkupplung Smart 450 gesucht
Hallo liebe Forenmitglieder,
ich bin seit kurzer Zeit Besitzer eines Smart Dieses 450. Ich habe den Wagen mi Tüv für 350 Euro gekauft aber er war sehr laut und siehe da, der Dieselpartikelfilter fehlt, den ich nun auf diesem wege suche.
Also ich würde mich über ein Angebot sehr freuen.
Mit Freundlichen Grüßen
Dr. Pautz
Handy: 0178/5365494
Ich weiß ja nicht aus welchen Beweggründen du den Filter haben willst. Er bringt aber bei der aktuellen Gesetzgebung kaum noch Vorteile. Du könntest auch auf einen normalen Auspuff umrüsten. Der Filter ist meines Wissens neu nicht mehr lieferbar. Zuletzt hat er ab 800 Euro aufwärts gekostet. Der normale Auspuff kostet nur um 400 Euro. Ist der Filter bei dir in den Papieren eingetragen? Was steht da? Wenn ja müßtest du ihn ggf. austragen lassen. Das will ich bei meinen Smarts nach und nach auch so machen.
Es gibt z.B. auf Ebay gebrauchte Filter zu kaufen. Für relativ viel Geld. Auch defekt. Deshalb wurden sie ausgebaut.
Anhängerkupplungen gibt es noch neu zu kaufen bei Misterdotcom. Kostet inzwischen auch schon 650 Euro. Aber hey, irgendwo muß die Inflation ja herkommen.
Hi vielen Dank für die schnelle Antwort,
Ich brauche den DPF für die Grüne Plakette wegen der Umwelt-Zone in Hannover
Grüße Thomas
Ich habe einen originalen DPF liegen für die Kugel, er ist etwas undicht an der Falz. Nicht völlig vergammelt, wirklich nur die Falz bedarf einer Reparaturschiene oder einen kundigen Schweisser. Selbst Flüssigmetall würde reichen damit es dicht wird.
 Bei Interesse PN.
Hi Funman vieeeeeelen Dank für diese wertvolle Information,
dann brauch ich ja den Filter gar nicht mehr unbedingt oder halt nur wenn ich will.
Das hat sich ja gelohnt :-)))
vor einer Stunde schrieb Thomas Pautz:
Wenn die PM2 Maßnahme in die Papiere eingetragen ist und der Smart eine grüne Plakette besitzt, dann darfst Du eigentlich streng genommen keinen Pott ohne RPF montieren.
Ob jemand in der Lage ist, das zu erkennen, steht auf einem anderen Blatt!
Am 26.7.2023 um 12:23 schrieb Thomas Pautz:
Das Austragen wäre aber etwas kontraproduktiv, weil dann die grüne Plakette entfällt und Du dann nur noch eine gelbe bekommst.
Und nach Deinem Bekunden brauchst Du ja eine grüne Plakette!
    • @Halbwissen Noch ein Tip für zukünftige Fragen und Probleme: Nur daß du ähnliche oder sogar gleiche Symptome hast wie in diesem Thread ursprünglich diskutiert wurden, bedeutet ja nicht zwingend, daß es bei dir die gleiche Ursache und somit die gleiche Lösung ist. Und wenn es so wäre, bräuchtest du ja nicht fragen, sondern könntest einfach den genannten Schlauch reparieren und gut wäre es. Offenbar liegt das Problem bei dir aber woanders als in diesem Thread besprochen. Damit haben wir hier jetzt eine unübersichtliche Vermischung von 2 verschiedenen Ursachen und der Thread wird unnötig lang. ich vermute auch, daß das zu einer gewissen Zurückhaltung beiträgt, dir hier zu helfen. Ich möchte dir empfehlen, sowas zukünftig zu vermeiden und zukünftig bei einem eigenen Problem einen eigenen neuen Thread aufzumachen.
