bianca.kawohl@gmail.com
SUCHE Abschleppöse Smart 451 VORNE (lang)
Ich suche wie oben beschrieben die LANGE Abschleppöse für den Smart 451.
Die kurze reicht vorne nicht.
Da sie noch bearbeitet wird bin ich nicht bereit 25-30€, wie viele verlangen, auszugeben.
Vielleicht hat die ja jemand unbenutzt rumliegen.
Brauche vom Bild die Linke.
Mal abgesehen davon ob ich so ein Teil noch irgendwo rumfliegen haben könnte bin ich neugierig: Was hast du vor?
@Outliner im Endeffekt soll daraus ein Bolzen werden wo man eine Abschleppschlaufe dran fest machen kann.
Also Öse ab, Loch in die Mitte, Gewinde rein und dann die schhlaufe mit ner Schraube fixieren.
Reine Optik, lässt sich drüber streiten, ja.
Die mit den Schlaufen mitgelieferten Schrauben passen nicht und sind ja auch scharfkantig.
Würdest du mir deine denn verkaufen wenn du sie findest? Muss aber wirklich die lange sein.
Ah ok. Wenn ich eine Lange finde kannste die haben...im Moment stapelt sich hier alles...
vor 9 Stunden schrieb bianca.kawohl@gmail.com:
Das hat aber dann rein optische Zwecke, oder?
Ich kann mir nicht vorstellen, dass die mit einer kleinen Schraube im Bolzen fixierte Öse sehr belastbar ist.
Ich wusste gar nicht, dass es lange und kurze Versionen der Abschleppöse gibt. Welcher von den Versionen ist beim 451 Serie? Ich denke die Lange, oder?
bearbeitet von SmartManI
Was wird immer behauptet?
Stil kann man nicht kaufen?
Doch! -> Smart 42
vor 17 Minuten schrieb SmartManI:
Natürlich reine Optik, schrieb ich ja oben 😊
"Serie" ist wohl die kurze.
Die passt hinten, also kannst du wen abschleppen.
Wie die sich das mit der langen gedacht habe.... keine Ahnung
vor 2 Minuten schrieb bianca.kawohl@gmail.com:
Das wäre ja eigentlich sinnlos, denn was mache ich wenn ich abgeschleppt werden muss und die kurze Öse vorne nicht passt?
Ich habe meine Öse mal probehalber eingeschraubt und die passt vorne wie hinten.
Daraus schließe ich, dass die lange Abschleppöse als Serienausstattung mit an Bord ist. Also zumindest beim 451er würde ich sagen.
Ist die kurze Öse für den 451er überhaupt vorgesehen oder wurde die kurze Öse einfach von einem User für den 451 zweckentfremdet?
Doch! -> Smart 42
@SmartManI ich schau heute bei mir mal nach, welche drin ist falls ich noch eine im Wagen hab.
Hab da noch nie geschaut.
Die ich jetzt bekommen hab, hab ich geschenkt bekommen. Wir wussten nicht das die vom 450 und 451 unterschiedlich sind.
Und selbst wenn meine passt, ich hätte ja selber auch gerne eine drin. Also brauch ich ne zweite.
    • Quatsch mit dem Bremsschlauch. Mannomann, der geht nicht in wenigen Minuten hinüber.  Was du machst ist stochern im Dunkeln.  Du hast null System bei der Fehlersuche.    Nach deinem obigen Post zu urteilen würde ich mal sagen deine Bremsklötze sind zu dick ! Oder die Scheibe.... Aber das hatten wir schon. Oder doch etwa ?    (Vorausgesetzt der Kolben ist auf Anschlag zurück gedrückt !)    Da hättest du aber auch selber drauf kommen können dass da "kein Platz ist" . Und den Grund erforschen.    Mach doch mal zur Probe die alten dünnen Beläge  rein.   @Funman Nix mit den Schläuchen, die haben 5 Minuten vorher noch funktioniert.    Fazit:  Wenn der Kolben definitiv auf Anschlag ist und trotzdem Druck auf Beläge und Scheibe erfolgt, dann liegt der Fehler in der  Scheibe und/oder den  Belägen !      EDIT: Ich habe eben selber mal recherchiert. Also für den 450er sind 9mm Scheiben gelistet.   Der 451 hat bei dem einen Anbieter 9,7er Scheiben, beim anderen 10,0 Millimeter Da geht dann schon 1mm Flöten.   Die Beläge schwanken zwischen 14,4 und 16 Millimeter.  Hier gehen dann schon mal runde 1,5mm Millimeter flöten.   Sind dann im dicksten Case 2,6 Millimeter (Übermaß)    Wer legt die Hand dafür ins Wasser dass eine unglücklich große Kombination wirklich 100% passt ? Hat der 450er (erfahrungsgemäße)  an der Bremse  mindestens 2,6mm  Luft nach oben ?
