S99
Digitaler Tachometer
Moin Moin,
ich habe mir ein Smart Fortwo EQ gekauft.
Ich habe einen analogen Tachometer. Im Handbuch steht, dass man in den Display-Einstellungen einen zusätzlichen digitalen Tachometer aktivieren kann, aber ich finde die Einstellungen nirgendwo.
Kann mir bitte wer auf die Sprünge helfen? Anbei gibt es Fotos.
1313 HSF
Modeljahr ab 2018
Die Bedienungsanleitung wird es dir verraten.
Folge dem Link: (KLICK HIER)
Aber soweit ich weiß, hat die KI, mit monochromen Display, keine Digitale Geschwindigkeitsanzeige.
bearbeitet von Smart 451
Textergänzung
Danke sehr! Sieht so aus, als würde es bei mir leider nicht gehen. Ich habe ein monochromes Display, leider kein farbiges Display. Ein digitaler Tachometer scheint nur bei farbigen Displays verfügbar zu sein.
    • Selbst wenn da ein bißchen was zischt. Na und. Wo ist das Problem? Das ist kein Luftballon. Der Turbo drückt Massen an Luft. Wenn z.B. der LLK undicht ist ändert das an der Höchstgeschwindigkeit gar nichts. Da müßte schon konkret ein Schlauch ab sein.    Undichtigkeiten am Ansaugsystem des CDI sind übrigens gut am massiven Ölaustritt erkennbar. Wenn da was undicht ist dann trieft der ganze Motorraum mit schwarzem Öl. Dann brauchst du 6-12 Dosen Bremsenreiniger bis du überhaupt klar siehst. Wenn das nicht der Fall ist dann ist da auch nichts undicht.
