Schwarzermann
Turbolader Rumpfgruppe 450 iger
Gibt es erfahrungswerte welcher Hersteller hier ein gutes Preisleistungsverhältnis schafft.
Und nein kein Kompletter Krümmer der ist in Ordnung.
bearbeitet von Schwarzermann
Kostenfrage...ich würde das Ding zum Turbozentrum geben für den Eigenbedarf. Für tralala habe ich noch was liegen bei Bedarf...😉
Danke
Ich kann dir auch noch einen funktionierenden Turbo samt Krümmer und Druckdose zu den Federn legen wollte ich damit sagen...600er...theoretisch kannst du auch eine komplette Antriebseinheit haben wo ein Zylinder nur noch 8 bar bringt. Aber "lose" habe ich auch noch einen Turbo. Ich selber brauche den nicht da ich 700er fahre.
ja nehm ich gerne den für den gelben bräuchte ich einen hab fälschlicherweise einen krummer mit sekundär Luft gekauft den würde ich wieder her geben voll in takt aber nur nen Krümmer
Die Federn habe ich schon mal rausgesucht...stammen aus meiner Kugel und sind so ein Jahr gefahren worden, weil ich nen Federbruch hatte und ich auf die Schnelle Ersatz brauchte. Da hatte ich das B14 noch nicht...schreib mir mal ne PN wo der Kram hin soll...muss ich morgen mal gucken wo der Turbo sich versteckt, wenn nicht schraube ich dir einen ab...
    • @hedwig Danke für den Tipp. Als ich den Wagen abgeholt habe hatte der Verkäufer einen Tag vorher neuen TÜV machen lassen.  ich habe fast alle Unterlagen (bis auf die originale Datenkarte, Kaufbeleg) vorliegen. Auch da sind Umgereimtheiten zu sehen.  Der 1.Fahrzeugbrief aus 2007 (Zul Teil II ) hat als HSN  0999 und als TSN BGM. Da ist das Fahrzeug auf den Sohn übergegangen. 2020 hat der geheiratet und einen neuen Namen angenommen. Nach Umschreibung hieß die Kiste 0999 BAK. Also wird jemand den Fehler bemerkt haben.   Bei der Farbe steht Grau / schwarz mit Kennung unter (11) die 79.  Den Tipp von @yueci nehme ich an nund werde mal einen Lackierer aufsuchen. Was die Farbgestaltung angeht gehe ich mit dir konform. Tankdeckel und die grauen Schweller etc werden eingefärbt.Höchstwahrscheinlich mit originaler Wagenfarbe aber mit Seidenmatt Finish (Tankdeckel glänzend). Das ergibt eine andere Lichtreflektion.    Heute konstruiere ich erst einmal einen vernünftigen Knopf für das Radio. Das was man runterladen oder kaufen kann ist Schrott, oder ich habe den richtigen nicht gefunden.
