yamas
Verdeck auf einer Seite weiter als auf der anderen
Hallo
Ich habe das Problem dass die Kleider vom Verdeck, die will man es hinten zu macht also hochhebt auf einer Seite weiter ausgeschoben sind als auf der anderen. Hat jemand eine Idee wie ich die wieder gleich bekomme? Mein erster Gedanke war den Motor rausmachen. Ich bin mir nicht sicher ob sich die beiden Wellen sich unabhängig voneinander bewegen lassen? Ich habe mal zwei Fotos gemacht wär super wenn ihr mir helfen könntet bevor der erste große Regen wieder kommt.Picsart_23-07-06_13-52-13-751.thumb.jpg.8f7b000e10bcd4b11e00df6c42ff52f7.jpg
Smart Cabrio Pulse Bj. 2001
Smart Cabrio Prime Bj. 2018
Ja Motor rausmachen dann kannst Du die Wellen einzeln schieben
Aber man sollte wissen was man da tut
Sonst kanns teuer werden
vor 3 Minuten schrieb yamas:
Hallo
Ich habe das zwar noch nie gemacht aber seit ca 18 Jahren mache ich denn diesen Auto alles. Bin halt maschinenschlosser von Beruf
bearbeitet von yamas
Gibt es sonst noch eine Möglichkeit?
vor 3 Minuten schrieb 62joachim:
Das wird schon teuer, da ja links der Seilhalter schon von vorderen Verdeckhalter ausgefädelt ist. Das muss ja einen Grund haben.
Also mal den Reparatursatz einbauen und schauen ob sich die neuen Seile leicht einfädeln lassen. Nicht Das es das Seilrohr auseinandergeschobrn hat in der Mitte hinten. Dann muss die Kasette hinten getauscht werden.
Den Schieber hat es rausgedreht weil ich mit der Hand den Motor gedreht habe leider zuerst in die falsche Richtung. Es fahren halt immer beide Seiten parallel. Ich muss halt zugeben dass sich dies bei offenen Verdeck gemacht habe
Für Grobschlosser ist das nix..... das Ist eher Uhrmachertechnik
Du solltest die Holme rausmachen und das hintere Verdeck oben einrasten dann kannst besser arbeiten
Dann die  Holmerkennung betätigen und die Seile von Hand  ca 10cm ausfahren
Dann wird sich das Seil von der Verriegelung trennen
Dann den Motor raus und die Seile auf gleiche Länge einschieben
Dann Seile und Verriegelung wieder Zusammenfügen mit dem Riegelstein
Motor wieder einbauen und die Seile wieder einfahren
So das war nur grob ohne die ganzen Feinheiten
Wenn Du es noch nie gemacht hast würde ich es lassen
Also so wie ich euch verstehe kann man die bereits ausgefahrene Halterung wieder reinbekommen, ist das richtig? Dann werde ich das zuerst probieren. Wenn das mit dem Reparatursatz funktioniert, unterm jetzigen kein Schaden ist, muss es am jetzigen, wenn dieser kein Schaden hat ja auch funktionieren
Hey super vielen Dank das ist mal ein guter Tipp. Ich muss es nun probieren eigentlich wollte ich gestern den Smart verkaufen und bei der Vorführung ist es passiert dass beim einrasten eben nur die eine Seite rausgekommen ist. Gibt es für diese Arbeit eine Anleitung hier irgendwo, ich habe leider nichts gefunden
Die Holmerkennung sind  unscheinbare Schieber am Verschluss
Wenn die nicht gedrückt sind fährt nix aus
Man sollte also zu zweit sein
bearbeitet von 62joachim
vor 7 Minuten schrieb yamas:
Das ist eben so nicht logisch.
Du hast eine Seite rausgedreht obwohl die Holmerkennung nicht gedrückt war.
Da ist definitiv was kaputt, aber es ist sehr schwer hier zu erklären.
@62joachim
Kann das sein das man hinter diesen Schieber so eine Art unterbrecher Konakt sieht?
Gerade eben schrieb Smartdoktor450:
Das verdeck war offen. Dann hab ich gedreht. Mit der Kurbel
So nun habe ich das verdeckt oben eingehängt. Es lässt sich nur auf der Seite einhängen die okay ausschaut. Auf der anderen Seite nicht. dort ist ein gelbes Sicherungsblech dass das Verriegeln verhindert dieses muss runtergezogen werden während es eingehängt wird. Ich werde versuchen das unten zu halten während des eingerastet wird vielleicht hebt es dann. Dann muss ich auf einen Freund warten der in zwei Stunden kommt und mir hilft
Wenn die Vorrasthaken nicht zuschnappen kannst die Seile trotzdem fahren.
Dann must halt die Seite hochdrücken
Aber wie der Smartdoctor schreibt, da stimmt am Verschluss was nicht.
Vielleicht ist auch das Betätigungsblech vom Mikroschalter rausgerutscht dann kann sowas passieren
Dann muss aber der komplette Verschluss raus zur Überprüfung.
Nun habe ich beide Seiten etwas rausgefahren aber bemerkt dass anscheinend diese Riegel Steine auf einer Seite draußen sind und auf eine Seite innen. Kann ich nun beide Seiten einfach reinfahren oder muss der Riegelsteine außen oder bzw innen sein?
Sorry die sind beide getrennt. Ich kann das hier nicht erklären. Das muss zusammengebaut, zusammengehalten und dann in die RICHTIGE Führung eingedreht werden, ich hab damals beim ersten Mal lange gebraucht bis ich das geschafft habe. Du musst zu dritt sein, einer links, einer rechts und einer muss drehen🙈
bearbeitet von Smartdoktor450
Der Stein den ich ummantelt habe. Muss der draußen sein? Auf einer Seite ist der innen drinn auf der anderen Seite ist er draußen wie man auf dem Foto sieht.
Das was Du eingekreist hast ist eine Führungsnase Die fehlt auf dem oberen  Bild
Aber es geht auch so
Die Riegelsteine sind die weisen Dinger
Die verriegeln das Seil mit dem vorderen Schlitten wenn es zusammengefügt ist
Viel Spass wenn das noch nie gemacht hast.
Es ist auch fast unmöglich zu erklären
Aber Hut ab....... Du traust Dir einiges zu
Sorry wie oben bereits geschrieben musst Du die Teile erst zusammenbauen, da liegen diese Aluteile dann waagerecht.
Ich kann Dir virtuell hier wirklich nicht helfen. Darum biete ich ja im neuen Jahr mal ne Schulung bei mir im Haus an wie man den Reparatursatz verbaut und andere defekte Teile tauscht am Dach.
vor 2 Minuten schrieb 62joachim:
Genauso ist es👍
Am besten Du suchst jemand der Dich da vor Ort unterstützt ,oder baust das ganze Dach ab (4Schrauben) und schickst das jemand der es richten kann
Wo ist denn der Standort
Reutlingen BAWü BEI STUTTGART
Also auf einer Seite fehlt dieser Stein den ich oben auf einer Seite drauf ist. Da geht es nicht. Auf der anderen Seite ist er vorhanden, da geht es. Kann sein das er in den Tunnel drinn ist. Morgen mal schauen ob ich ihn finde
    • Da gebe ich dir ausnahmsweide Recht. Allerdings hatte ich auch dazu Gründe, das nicht zu tun: 1. Ich war gerade im Forum und Antworten kamen recht schnell. Da wäre evtl. auch Google nicht viel schneller gewesen. 2. Die Antwort war auch zeitlich nicht sehr dringend, da der Keilriemen momentan ja noch hält und die Antwort erst dann wirklich relevant wird, wenn er erneut reißt... 3. Könnte ja sein, daß dies vielleicht hier, im Gegensatz zu einer Google-Anfrage, auch noch andere Schrauber-Anfänger lesen und durch eine Antwort, so wie ich selbst, etwas schlauer werden.... Sind das nun Gründe genug, eine eher beiläufige Frage zu stellen ? 😉
