Rosefairy
450 Cabrio: Dach steckt fest (bj2000) zu HĂŒlf 😱
Empfohlene BeitrÀge
Liebe Smartianer,
ich hab scheinbar einen Dachschaden, es steckt einseits fest.
Also hab ich Mal versucht, das Problem einzugrenzen.
Dach-Motor (nur 1 trotz BJ 2000) lÀuft und zieht.
Dach geht rechts auf, links null. Irgendwie scheint es fest zu stecken, der Metallhaken, der sich rechts löst bewegt sich links nicht.
Habe Mal Bilder angehÀngt, vielleicht hat jemand von euch einen Tipp, wie ich weiter vorgehen kann, um das Problem zu fixen?
"Kauf dir ein neues Cabrio" ist als emotionaler Sicht keine Option, ich liebe meinen Kleinen. "Geh zum Fachmann" geht aus finanzieller sich nicht, das muss irgendwie selbst gehen.
Ihr habt mir hier schon so viel geholfen (Auspuff, tĂŒv, Cockpit -lampe) von sicher, oder wisst auch hier Rat.
Ich weiß halt auch nicht, wie ich es weiter auseinander bekommen könnte, um das Dach zb. raus zu ziehen und Gleiter zu tauschen oder so weil dieser Haken sitzt bombenfest.
Vielleicht klemmt ein Gleiter oder das Zugseil ist gar nicht verbunden, das kann ich leider nicht sehen so.
Bilder anbei, erstes Bild der Haken von rechts, der tut was er soll... 😳
Hoffnungsvolle GrĂŒĂŸe,
Rose đŸŒč
bearbeitet von Rosefairy
Was vergessen
Update:
Verriegelung gelöst, Dach fÀhrt nach hinten, allerdings zieht es nur rechts, links muss man nachhelfen.
Ab der B-SĂ€ule ist dann fĂŒr beide Seiten Schluss, Motor steht dann auch still.
Meine Vermutung ist, es ist einer der Gleiter links kaputt und der Mitnehmer wohl auch nicht da wo er sein soll, so dass der Motor stehen bleibt und nicht ĂŒber die B-SĂ€ule weiter zieht.
Leider kann ich so die Holme auch nicht raus nehmen und damit auch das Dach insgesamt nicht ausbauen.
Hab also unverrichteter Dinge wieder zu gemacht und suche nun einen Smart-Verdeck-Menschen im Raum Leipzig / Chemnitz / Gera, der weiß was er tut und im Idealfall nicht allzu teuer ist... Alternativ lass ich es halt zu und lebe mit Cabrio ohne das dazugehörige Feeling 😉
So wie Du das schilderst hat sich der Mitnehmer am Seil von dem vorderen GleitstĂŒck gelöst. Da ist der Reparatursatz fĂ€llig und ggf. Noch weitere Teile die es mit kaputt gerissen hat. Wenn ich Dir mit 95326 Kulmbach nicht zu weit weg bin, kannst Du mir gern ne PN schicken.
bearbeitet von Smartdoktor450
vor 55 Minuten schrieb Smartdoktor450:
ah, das klingt schon mal nach was 🙂
Ich weiß halt leider nicht, was der Vorbesitzer dran rum gebastelt hat, die Verkleidung hatte er auf jeden Fall mal offen, die ist nĂ€mlich nur noch bissel lieblos mit der Schraube an der Sonnenblende rein gefummelt...
Ich schreib Dir mal - laut Maps sind das von mir zu Dir so ca. 2h, das ist weit aber machbar, mit einem Picknickkorb und guter Laune geht viel 🙂
    • Moin, vielleicht interessiert das ja den ein oder anderen:   hab heute mal an meinem 453 ForTwo von 2018 gebastelt. Ziel sind Farbdisplay und Multifunktionslenkrad. Das Farbdisplay habe ich selber eingebaut und was soll ich sagen, es ist Plug and Play.    Batterie abklemmen; Mittelkonsole/Akzentteile (welche ich in dem Zug auf Holzoptik vom EQ getauscht habe) abbauen und Tacho freigelegt. Nochmal abgeglichen ob das Tacho passt. Das Farbdisplay Spenderteil muss zwingend ein niedrigeren Km Stand als das Fahrzeug haben und sollte ein möglichst gleiches Baujahr haben. Ab 2020 wurde offenbar die Verkabelung geĂ€ndert, daher kann es hier ggf. wenn man nicht aufpasst Probleme geben. Monodisplay war von 04/18 und das Farbdisplay von 05/2018.    Neues Display angeschlossen. Batterie wieder dran. Kurzer Schreck, auf einmal werden 16tkm angezeigt. Hat sich aber nach ca 10 Sekunden selbst auf die korrekten Daten von den anderen SteuergerĂ€ten umgeschrieben. Das aufregende daran war ich eigentlich fĂŒr mich das ich zum ersten Mal die Batterie selbst abgeklemmt habe.   Jetzt fehlt nur noch ein MuFu Lenkrad. Vielleicht verkauft hier jemand ja eins und kann/darf dies auch einbauen im Raum Ruhrgebiet sowie die Codierung in DDT4all erledigen. An diese Themen traue ich mich leider nicht ran. Ebenso folgen noch die Lenkstöcke fĂŒr Automatik Scheinwerfer (Plug and Play wenn man den Sensor hat) und Regensensor (muss in DDT4all codiert werden)   Gruß Marcel   pS: nur weil es bei mir Plug and Play war, heißt es nicht das es ĂŒberall so ist. Dies soll keine Anleitung sein sondern nur zur Info was ich an meinem Wagen so mache.
    • BeitrĂ€ge insgesamt
      1.611.081
