Hallo zusammen, ich brauche dringend Eure Hilfe. Ich fahre einen Smart 450 Baujahr 2003. Nachdem ich immer mal wieder Probleme beim Anfahren hatte ( 1. Gang eingelegt, dann fuhr er nicht an, es knackte und er "sprang" los ) habe ich einen neuen Kupplungsaktuator eingebaut. Problem bestand weiterhin, worauf ich den Schaltaktuator sowie den Getriebepositionssensor ausgetauscht habe, leider ohne Erfolg. Zeitweise konnte ich problemlos fahren und er schaltet sehr sanft. Ich hoffe, dass noch Jemand eine Idee hat, woran es liegen könnte.
Hallo Hast Du den Smart mal mit Stardiagnose ausgelesen und die verbauten Teile auch angelernt?
was hat Dich dazu bewogen diese Teile zu tauschen?
Ist den Dein Kabelbaum in Ordnung?
Wo ist Dein Smart zuhause (PLZ)?
bearbeitet von Smartdoktor450
Danke für Deine Antwort und für den Tipp mit dem Anlernen, das habe ich noch nicht gemacht. Die Idee mit dem Tausch habe ich irgendwo im Internet gefunden. Der Kabelbaum ist freigelegt und sieht ok aus. Ich wohne bei Gummersbach, viellicht kann mir Jemand hier in der Gegend mit Stardiagnose aushelfen.
Es gibt einen Fred wer hilft wo mit einer Stardiagnose.
Der Kabelbaum muss penibel gereinigt werden und auf Stecknadel große Beschädigungen abgesucht werden. Im Zweifelsfall das Kabel durchzwicken und mit Schmelzverbinder wieder wasserdicht verbinden. Wenn die Kabel nicht kupferfarben sondern schwarz sind ersetzen.
Und hör mit der Materialschlacht auf ohne Logik Teile zu tauschen da baust Du nur mehr Fehler ein.
Jetzt erst mal auslesen und die Teile anlernen mit Stardiagnose. Alles andere führt zu weiteren Materialschlachten und lernen mit Schmerzen und Geldausgeben.
Sorry für meine Direktheit aber Du kannst alle Freds mit Kupplungs- oder Getriebefehler hier durchschauen, es ist immer wieder das selbe….
Ich danke Dir sehr für Deine Antwort. Dann werde ich mich mal auf die Suche nach Jemandem machen, der mir mit Stardiagnose helfen kann. Die Liste hier im Forum habe ich gefunden, vielen Dank nochmal.
    • Bei unserem 451er Cabrio EZ 2013 funktioniert die Dachöffnung auch nicht mehr richtig. Vor kurzen noch reichte es aus, den Taster kurz "anzuwippen" und das Dach ging komplett auf. Ähnlich war es auch mit der Fernbedienung also Schlüssel. Dieser funktioniert jetzt gar nicht mehr zum öffnen vom Dach, Zentralverriegelung geht wie gehabt. Der innen verbaute Taster, welchen man jetzt bist zur Öffnung vom Dach festhalten muss, unterbricht dabei die Öffnung 2 oder 3 mal. Könnte dieser Defekt sein? Ist dort irgendeine Steuerung verbaut oder sitzt die woanders?
