medicineman
Verdeckschalter von Konsole abmontieren ???
wie bekomme ich das Kabel vom Verdeckschalter von der Konsole ab ???
Das kreisrunde Plastikteil ist irgendwie draufgedreht, nur ab habe ich es nicht bekommen:(
Man will ja auch nichts kaputt machen, hat jemand vielleicht einen Tip für mich !!!???
Vielen Dank:)
MfG
Dani:)
am einfachsten und sichersten ist es, die Mittelkonsole zu demontieren.
Dazu musst Du folgendes tun:
-Schaltknauf abziehen (Automatik-Knopf NICHT drücken, Finger oberhalb der Nahtstelle lassen (scharfkantiges Metallteil unterhalb)
-unter dem Handbremshebel die Schraube lösen, dazu vorher die Abdeckung entfernen
-Verkleidung am Schaltknauf unten nach aussen ziehen - fertig
Viel Erfolg
Klaus
"Wenn die Klügeren immer nachgeben, geschieht nur das, was die Dummen wollen."
powered by www.boesewelt.de/smart
Hi Klaus,
vielen Dank für deine Antwort.
Nur leider komme ich dann mit dem Verdeckschalter nicht weiter.
Die Konsole bekomme ich ab, aber leider nicht die Konsole vom Schalter:(
Und der muss ab, damit ich die Konsole abnehmen kann:(
Naja mal schau, vielleicht hat ja jemand noch ein bisschen Hilfe für mich:)
MfG
Dani:)
das runde Teil lässt sich oben nach vorne drehen. ich habe meines im SC demontieren lassen. Ist recht empfindlich.
8-) Peter.
www.red-peter.de
Bier ist der Beweis, dass Gott uns liebt und will, dass wir glücklich sind.Benjamin Franklin
www.sos-stuttgart.de
Geht ganz einfach:
Mit nem nicht allzugroßen Schraubenzieher vorne in den Schalter einstechen. Dann kurz mit der Hand auf den Schraubenzieher hauen (Richtung Front) und der Schalter ist raus.
Gruß aus Frankfurt am Main
aua aua aua!
cbffm, was erzählst Du denn für wilde Sachen...
also, wenn Du die Konsole schon ab hast, dann siehst Du doch von Innen diese 3 Haltenasendingsdas, da musst Du ein bisschen dran biegen, ausserdem die zwei Rastdinger unten ein bisschen aus der Konsole drücken (bzw. die Konsole drüberbiegen...), dann geht das ganz leicht.
Wilde Schraubenzieheraktrionen halte ich persönlich für unangebracht, sonst haste in der Schalterverkleidung eine Macke.
Und wenn Du jetzt den Schalter aus der Verkleidung haben willst: der hat unten zwei Nasen, die Du einfach zur Schaltermitte drücken musst, dann flutscht der aus der Verkleidung raus...
Ich würd´s ja mit Bildern untermalen, wenn meine Scheiss-P1 nich zur Reparatur wäre...
Grüsse
Klaus
- Informationen und Umbauanleitungen -
vielen Dank Euch allen, ich werde wohl die etwas schonendere Art wählen;-)
Nochmals herzlichen Dank:)
MfG
Dani:)
    • Sehr schönes Projekt, und schön zum Mitleiden beschrieben 🙂   Erinnert  mich an den Schaltknauf meines seligen R5 Turbo, den ich damals mit Leder bezogen hab, da bin ich auch fast gestorben bei. Ali und Internetkäufe waren noch nicht erfunden, also aus einem Lederlappen selber schnippeln und nähen... daher kann ich mitfühlen. Toll geworden, das Lenkrad. Bis auf den Kleberfleck, maximal ärgerlich 😬 Also Klimakleber entfernt man mit Olivenöl und viel Geduld vom Asphalt, aber ich fürchte, alle Versuche von Aceton bis Eisspray werden eher alles nur verschlimmern. Als Erinnerung an ehrliche Handarbeit lassen und schöngucken.   Und nun die Frage noch - würdest Du es für 500€ oder eine halbe Niere nun hergeben und nochmal machen? 😉
