lexle
Öl am Diff?
Hi.. helft mir technischem Smart newie doch ma...
Also folgendes.. vom Saugrohr geht doch nach links gesehen und dann nach unten das Luftführungsrohr weg, das in dem Lüfterkasten endet.. an diesem Rohr sind an den Schellen und am Übergang zum Lüfter sind Spuren von schwitzendem Öl..
genau darunter befindet sich die Antriebswelle und deren Ausgang aus dem Differential (?!) an diesem Simmering und darum ist auch etwas schwitzende Öl noch nicht richtig feucht..
jetzt weiß ich net ob das aus dem Rohr darunter kommt oder wohl eher von der Antriebswelle hochgeschleudert wird..
Kennt jemand das Problem?? Ist es überhaupt eins???
:o :-? :-?
[ Diese Nachricht wurde editiert von lexle am 20.08.2002 um 22:00 Uhr ]
Kleiner breiter grüner Frosch leider zu wenig PS
[ Diese Nachricht wurde editiert von lexle am 20.08.2002 um 22:01 Uhr ]
Jau..
ist die Ringwellendichtungg linke Antriebswelle!
Gott sei dank gibt es das noch auf Garantie!
wenn ihr drüber seit gibts bei dem Teil übrigens 0% Kulanz laut MCC
Hi lexle,
mein Kleiner hatte das gleiche Problem. Eine Schelle am Kunststoffrohr war nicht festgezogen.
Leider kommt man da selbst nicht ran....
Hilft nur eins......ab zum SC....
Grüsse von PU
PS: Der Fehler ist dort bekannt.(Wie fast jeder andere Fehler auch!)
Hi Pu.. ich dachte Anfangs auch es liegt am Rohr.. das haben die vor 2 Wochen Überprüft (natürlich von oben und net von unten Nachgeschaut.. ich lag aber gestern mit nem Halogenstrahler unter der Karre und es Kommt wohl aus der Ringwellendichtung...
Aber danke für den Tipp.. ich werde dann sagen (Termin leider est in 5 Wochen!!) sie sollen das auch noch checken.. :o :o :o :o :roll: :roll:
    • Moin zusammen, da ich bei meinem Roadster RHD die Rückleuchten geändert habe brauchte ich neue Leuchtmittel um nicht einen zusätzlichen Rückfahrscheinwerfer anzubringen.  Ich bin dabei auf die in den Videos zu sehenden Leuchtmittel aufmerksam gemacht worden und habe sie heute eingebaut.    Meine Blinker sind durch die Dual LED Leuchtmittel zeitgleich auch meine Rückfahrlichter. 😁    Leuchtmittel   Videos 😁
